ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Телекот
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение Телекот »
neon писал(а):современные драйверы защищены от этого.
Однако при плохом монтаже с успехом сжигают ключи и кончают жизнь самоубийством. Вероятно защита внутри микросхемы остаётся целой. :))
vacvvm писал(а):Кстати, можно ирку тоже нагрузить через транс, если так нужна развязка. То есть использовать ирку как повторитель, а остальное по схеме.
:))) можно конечно, но зачем. Повторитель дешевле и проще. Конечно я не говорю что ИРки .авно просто их нужно использовать умеючи. А новобранцам только по уже разработанным платам.
И такой вопрос, почему в сварочных инверторах отдают предпочтение трансформаторам? Когда приходится ставить мощный повторитель до трансформатора и ускоряющий транзистор после. Почему не используют ИРки? Которые по 2 руб за мешок.
neon
Сообщение neon »
Телекот писал(а):Однако при плохом монтаже
требования разные за невыполнение которых и приходится расплачиваться. При плохом пилоте самолёт долго не пролетит.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
musor
Сообщение musor »
от плохого пилота в современых боингах есть куча защит...разбить такой боинк надо постаратся! а современый бортовой компьтер полностью заменяет пилота от взлета до пасадки но ...глисада должна работать и уровень аэродрома ПРАВИЛНО ВВЕДЕН...
neon
Сообщение neon »
musor писал(а):от плохого пилота в современых боингах есть куча защит...разбить такой боинк надо постаратся!
не надо песен. Может вам привести список катастроф с участием данного самолёта, где пилоты были высокой квалификации и с большим опытом? От плохого пилота спасёт только запрет на полёты.
Sergei Nizovcev
Сообщение Sergei Nizovcev »
neon писал(а):
Sergei Nizovcev писал(а):Так-что ТГР самый надежный драйвер
оптический ещё надёжней и более функциональней, вплоть от оптической обратной связи по авариям транзистора, да и изоляция несколько кВ не редкость.
По мне дак ТГР надежней. Если управлять оптикой то нужно отдельное гальваническое питание для их, и схема усложняеться.
Телекот
Сообщение Телекот »
Отдельное питание не нужно, пройдёт и бустерное.
Jorg63
Сообщение Jorg63 »
но надо на вольт-полтора больше питания делать для оптики чтобы скомпенсировать падение напряжения на будстрепном диоде и на нижнем ключе в том числе,так как через него идет заряд кандюка А иначе может размаха сигнала на затворе не хватить для полного открытия верхнего ключа ,если питание 12 вольт
Последний раз редактировалось Jorg63 Пн апр 17, 2017 07:07:58, всего редактировалось 2 раза.
musor
Сообщение musor »
не оптика не нащ путь...хотя я работал с силовыми оптотиристорами
Телекот
Сообщение Телекот »
Jorg63 писал(а):но надо на вольт-полтора больше питания делать для оптики чтобы скомпенсировать падение напряжения на будстрепном диоде и на нижнем ключе в том числе
всё тоже самое как и с обычными драйверами. где бустерное питание используется в 90% случаев.
neon
Сообщение neon »
Sergei Nizovcev писал(а):Если управлять оптикой то нужно отдельное гальваническое питание для их, и схема усложняеться.
Это вообще не проблема, особенно в плане сложности, зато при использовании специальных интегральных драйверов оптической развязкой я могу не только им управлять, но и практически полностью организовать защиту (выход из насыщения) с оптической обратной связью.
musor
Сообщение musor »
но при вылете ключей оптодрайвер уйдет за ним...
neon
Сообщение neon »
смотря какой. Если он с защитой, то успеет спасти ключи, а вот для аналогичных возможностей вы замучаетесь дискретные компоненты навешивать. Что дороже, ключи или всё остальное? Вот и надо спасать ключ, а не радоваться, что не выгорело всё дальше. Впрочем каждый проектирует как знает.
Sergei Nizovcev
Как не крути но с ТГР ключи крепче и увереней работают, и уж вся управляющая часть будет всегда в рабочем состояний.
Просто с ТГР много разных макетов переделал, унч класса-д управлением ключами с ТГР ,и при многих разных эксперементов не один ключ не спалил, даже при случайном КЗ на выходе.И эти же полевики на других макетах пользовал и до сихпор живые.
А если драйвер вылетит из строя то и управляющая с ним за одно,просто было один раз токое на килловаттном вот и пишу .
Мало того что ИРиска вылетает, да она зараза и ШИМку за собой тащит
neon
Сообщение neon »
Sergei Nizovcev писал(а):Мало того что ИРиска вылетает, да она зараза и ШИМку за собой тащит
опять вы сравниваете с решением без гальванической изоляции.
Sergei Nizovcev
Ой,извиняюсь, забыл что о оптодрайверах идет речь
neon
Сообщение neon »
нормальный драйвер спасёт транзистор. Зачем радоваться тому, что после сгорания транзистора не сгорит управление? Транзистор может стоить в несколько раз дороже интегрального драйвера с гальванической развязкой.
Например, вы сможете повторить функционал ACPL-337J на базе дискретных элементов при схожей стоимости?
Телекот
Сообщение Телекот »
В чип и дип стоит 640р.
Sergei Nizovcev
Ладно пора прекращать с драйверами.
Нашел вырезку схемы стабилизированой дежурки на IR2153 от производственного ИИПа ,но только без гальванической развязки. Если кому не нужна гальваника то можно эту дежурку использовать. Я ее дак потом пробую собрать, так как мне не к спеху гальваника.
(54.4 КБ) 886 скачиваний
Телекот
Сообщение Телекот »
Не советую эти костыли ставить, что нормальных микросхем нету. Зачем туда ИРку толкать, она не для этого делается.
Sergei Nizovcev
Ну, я ее туда не толкал, а как бы это пройзводственое.
