Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лабораторный БП.
Текущее время: Вс июл 20, 2025 20:47:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]    , 2, ,
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 22:21:09
Рейтинг сообщений: 11
для образования логического уровня.
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 22:57:55
Да меня чесно говоря больше номинал интересует :) И кнопка ресет для чего, в описании не написано?
СообщениеДобавлено: Сб окт 17, 2009 23:38:48
А для чего она вообще нужна? вот вот... для сброса)
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 00:19:35
для сброса чего?
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 09:24:49
Конденсатор C15 через резистор R33 заряжается до уровня лог. 1 на входе 1 IC10A. Т.е там становится лог. 1, ктогда дажимаем на кнопку, мы разряжаем конденсатор, и лог. 1 меняется лог. 0.
СообщениеДобавлено: Вс окт 18, 2009 10:40:01
Мда, ну поменялся этот логический уровень, и к чему это приводит? Какое функциональное назначение этого ресета? Он отключает нагрузку, сбрасывает защиту по току или еще что?
P.S. Или это вы прикалываетесь сейчас :)) Никакой конкретики
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:27:18
Ктото подскажет? Я вот собирать хочу, но мне не все ясно, дело стоит. Где автор? Или это так, ради публикации напечатали, типа как в журнале радио, а что куда там - хз, не мои проблемы
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:37:33
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
R19= 4,7k-10k
Reset для приведения схемы в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 12:53:29
otest. СПАСИБО! Начинаю собирать тогда, надо только плату под МК нормально розвести. А что значит исходное состояние?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:26:40
первоначальное, т.е. такое положение какое было тогда, когда ты включил питание.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:34:32
Теперь понял. Только вот невижу смысла в этой кнопке, не буду ставить
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:50:36
лучше поставь. если она была бы не нужна - автор ее бы не ставил.
пусть лишний сантиметр текстолита - но поставь.
можешь, чтобы не мешала, расположить ее на задней стенке этого БП.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 13:51:47
Карма: 27
Я эту схему не собирал но кнопку поставить надо. Схема или программа может уйти в неопределённое состояние например от помехи. Вот этой кнопкой вы ее выведите на начало программы.
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 14:11:22
Ага, ладно, соберу, протестирую надо или нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 16:56:12
скажите, а чем операционник заменить, поскольку имею транс на 24 вольта, а опер боюсь не выдержит. совпадение цоколевки не обязательно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:47:10
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
А если КРЕНку для операционника поставить? :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 17:59:52
Что, так просто? Зачем тогда применяют такие сравнительно дорогие опера, если можно тл081 поставить, например. Извини, не очень понимаю принцип работы оу
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:02:28
Карма: 67
Имелось в виду для опера кренку, если напряжение питания слишком большое :)
Измерить нннада?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 18:08:51
Тоесть можно на 7 и 4 ногу стабилитрон вольт на 18 вцепить и проблема решена, так? Просто чета...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 03, 2009 19:12:03
Карма: 67
Ну да, просто стабилитрон — это слишком просто, нужен еще гасящий резистор, на котором будет падать лишнее напряжение =)
Измерить нннада?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
