Конденсатор C15 через резистор R33 заряжается до уровня лог. 1 на входе 1 IC10A. Т.е там становится лог. 1, ктогда дажимаем на кнопку, мы разряжаем конденсатор, и лог. 1 меняется лог. 0.
_________________ Не умеешь - не берись, но не взявшись не научишься...
Мда, ну поменялся этот логический уровень, и к чему это приводит? Какое функциональное назначение этого ресета? Он отключает нагрузку, сбрасывает защиту по току или еще что?
P.S. Или это вы прикалываетесь сейчас Никакой конкретики
Ктото подскажет? Я вот собирать хочу, но мне не все ясно, дело стоит. Где автор? Или это так, ради публикации напечатали, типа как в журнале радио, а что куда там - хз, не мои проблемы
лучше поставь. если она была бы не нужна - автор ее бы не ставил.
пусть лишний сантиметр текстолита - но поставь.
можешь, чтобы не мешала, расположить ее на задней стенке этого БП.
Теперь понял. Только вот невижу смысла в этой кнопке, не буду ставить
Я эту схему не собирал но кнопку поставить надо. Схема или программа может уйти в неопределённое состояние например от помехи. Вот этой кнопкой вы ее выведите на начало программы.
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1060
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 12:27:21 Сообщений: 19733 Откуда: Столица Мира Санкт-Петербург
Рейтинг сообщения:0 Медали: 1
CPROXY51 писал(а):
скажите, а чем операционник заменить, поскольку имею транс на 24 вольта, а опер боюсь не выдержит. совпадение цоколевки не обязательно
А если КРЕНку для операционника поставить?
_________________ [ Всё дело не столько в вашей глупости, сколько в моей гениальности ] [ Правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа ] Измерить нннада?
Что, так просто? Зачем тогда применяют такие сравнительно дорогие опера, если можно тл081 поставить, например. Извини, не очень понимаю принцип работы оу
Карма: 67
Имелось в виду для опера кренку, если напряжение питания слишком большое
Карма: 67
CPROXY51 писал(а):
Тоесть можно на 7 и 4 ногу стабилитрон вольт на 18 вцепить и проблема решена, так? Просто чета...
Ну да, просто стабилитрон — это слишком просто, нужен еще гасящий резистор, на котором будет падать лишнее напряжение =)
