Простой пуш-пулл на 6П14П
Простой пуш-пулл на 6П14П, может кому будет интересно: http://cxem.net/sound/amps/amp230.php
Заглянул и что-то у меня появились сомнения... Двухтакт в классе А на 6П14П 10 ватт может и выдаст - но только очень мелких, китайскихToR_TDA писал(а):...может кому будет интересно: http://cxem.net/sound/amps/amp230.php
Так кто же спорит что TDA захватили все звуковые волны))) Ламповая техника только для немногочисленных энтузиастов.As писал(а):Заглянул и что-то у меня появились сомнения... Двухтакт в классе А на 6П14П 10 ватт может и выдаст - но только очень мелких, китайскихToR_TDA писал(а):...может кому будет интересно: http://cxem.net/sound/amps/amp230.phpноминальная неискаженная мощность, скорее, ватта 4, ну 5...
Очень важно качество исполнения выходного трансформатора... И, при всём при том, звук ничем не лучше какой-нибудь копеешной TDA...
Конечно можно построить на кремнии куда более мощные, широкополосные, компактные усилители, но душа то требует другого)))
Амплитудная мощность (пиковая, если хотите) 10Вт, среднеквадратичная порядка 7Вт. Конечно будет завышен КНИ при 10Вт, ну что поделать.
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
И как же тогда посмел ты неверный осквернить священные катоды установкой туда КАМЕННЫХ ЛМок!!!????ToR_TDA писал(а):Конечно можно построить на кремнии куда более мощные, широкополосные, компактные усилители, но душа то требует другого)))
Это великий грех!!!
Ну я, вроде, описал в начале статьи свои доводы, я все таки энтузиаст , а не фанатикkentgaryk писал(а): И как же тогда посмел
А как же работа пуш-пулом в классе А?ToR_TDA писал(а):я все таки энтузиаст , а не фанатик
Я не вижу никаких проблем не религиозных ни технических в классе А))
так там же четко написано в названии "Современный подход к классической теме"kentgaryk писал(а):И как же тогда посмел ты неверный осквернить священные катоды установкой туда КАМЕННЫХ ЛМок!!!????![]()
С нормальным ТВЗ, и без всякихЛМ-ок получится схема от радиол 'Симфония' , 'Эстония', 'Беларусь101, 103. У них у всех УЛ на 6п14п с незначительными различиями, и теми же 6 ваттами на выходе.
А, ну да! Там еще кондеры фирмовые надо, не ниже панасоника!
Так их кто-нибудь промерял или только на слух определяется нормальный ТВЗ и УЛ в "Симфонии"?6ф1 писал(а):С нормальным ТВЗ, и без всякихЛМ-ок
А их и нет там никаких, просто смысла тоже нет.ToR_TDA писал(а):Я не вижу никаких проблем не религиозных ни технических в классе А))
Скорее всего проверяли. Если нагуглить мануалы на эти старые аппараты там будут написаны честные ватты (не китайские), честный КНИ (не аудиофилический) и честная полоса (при реальной выходной мощности, а не снятая с трансформатора работающего без нагрузки).ToR_TDA писал(а):Так их кто-нибудь промерял или только на слух определяется нормальный ТВЗ и УЛ в "Симфонии"?
Например радиола "Симфония" (2x6П14П на канал) максимальная мощность усилителей НЧ - 6 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 40 до 15000 Гц. Все прекрасно и честно.kentgaryk писал(а): Скорее всего проверяли
У меня точно такие же 2xEL84 на канал, 7Вт RMS и полоса 15 - 25000Гц (по уровню 0,5Дб и 4 Вт на резистор), все также только чуть-чуть лучше.
добавить недостающие 2-3Вт и смотри п.1ToR_TDA писал(а):по уровню 0,5Дб и 4 Вт на резистор
На самом деле полоса 15-20 не нужна при такой мощности, широкополосные АС способные обеспечить этот диапазон имеют низкую чуйку и играть будут тихо. 5-10Вт это для динамиков с бумажным диффузором тех времен в оформлении открытый ящик самый раз, и полосы порядка 50-15 там выше крыши!
А может убрать лишние 2-3Вт? Это все догадкиkentgaryk писал(а):добавить недостающие 2-3Вт и смотри п.1![]()
Про динамики речи не идет, это тема для отдельного долгого разговора.
Речь только о схемотехники усилителя и его параметрах, и я показал как улучшить объективные (измеряемые) параметры с использованием современной схемотехники.
Если у Вас есть лучшие характеристики двухтакта на 6П14П, покажите, мне будет интересно.
Вы это все серьезно? Хотите втянуть меня в спор, что усилитель на лампах с ТВЗ, работающий без ООС будет иметь характеристики лучше чем работающий с ООС? И все это за счет ТЛок в катодах?
В это поверит тот кто никогда не снимал АЧХ звукового трансформатора. А так усилитель как усилитель ООС в него ввести и будет работать как все.
Однако, ООС там таки есть... Это же "сверхлинейная" схема, с подключением экранирующих сеток к отводу анодной обмотки! Такая схема включения гораздо лучше использует возможности лампы, чем модное "триодное включение"... (заметно ниже искажения, больше выходная мощность...)
С этим никто не спорит, эта схема хорошо себя зарекомендовала за последние 60 лет. Но поправить характеристики трансформатора она не в состоянии, для этого нужна ООС с выхода.As писал(а):Такая схема включения гораздо лучше использует возможности лампы
А если общую ООС не вводить работать не будет? или будет но не как всеkentgaryk писал(а): А так усилитель как усилитель ООС в него ввести и будет работать как все.
То есть боремся с последствиями, а не с причиной.kentgaryk писал(а):поправить характеристики трансформатора она не в состоянии
А 'бумажные' 6гд2 да 1 гд3 шире и не ездили.ToR_TDA писал(а):Например радиола "Симфония" (2x6П14П на канал) максимальная мощность усилителей НЧ - 6 Вт, диапазон воспроизводимых частот от 40 до 15000 Гц...kentgaryk писал(а): Скорее всего проверяли
ТВЗ 'Симфонии' : Ш20х30. 1000+250+250+1000, пэл 0,14. 41+41, пэл 0,64.
Намотан без всякого секционирования, для снижения трудоемкости ( читай - удешевления радиолы).
Намотайте по секциям, да железо чуток лучше/больше
И нафига ЛМ-ки? От них 20-20000 Гц не станет
Согласен6ф1 писал(а):Намотайте по секциям, да железо чуток лучше/больше...
А кто связывает ЛМ в катодах с полосой, это не конструктивно6ф1 писал(а):И нафига ЛМ-ки? От них 20-20000 Гц не станет
Они задают рабочую точку на ВАХ и делают это весьма неплохо.
