Вход 0,9-3,5 вольта, выход 7-8 вольт при токе 50-100 мА
Обычно если от 0,9 работает - то максимум выхода 6 вольт - а тут надо не менее 7, а лучше 8.
С этого места по подробнее - потому как согласно даташиту - минимальной напряжение запуска 1,8 вольта.Albert_V писал(а):Как вариант - LTC3121 (в PWM Mode).
Есть готовые. К примеру, LPR4012-103BMLWladimir_TS писал(а):Вариант с отводом от обмотки дросселя не подходит ибо тут нестандартное моточное изделие от которого как раз и надо уйти.
К примеру, MAX608Wladimir_TS писал(а):А если использовать каскад преобразователей - какую микросхему взять вторым каскадом Скажем с 3,3 (что-б не сильно нагружать ключ первого каскада) до 8 вольт.
Не знал, но скорее всего они слабодоставаемы в малых количествах.Albert_V писал(а):Есть готовые. К примеру, LPR4012-103BMLWladimir_TS писал(а):Вариант с отводом от обмотки дросселя не подходит ибо тут нестандартное моточное изделие от которого как раз и надо уйти.
Albert_V писал(а):К примеру, MAX608Wladimir_TS писал(а):А если использовать каскад преобразователей - какую микросхему взять вторым каскадом Скажем с 3,3 (что-б не сильно нагружать ключ первого каскада) до 8 вольт.
100 мА максимальный ток потребления потребление прыгает за цикл работы. Для компенсации имеется около 300 мкФ. Насколь это достаточно неизвестно. Трансформаторный преобразователь на ХХ дает 11,5 вольт, при максимальной нагрузке - 7. Средний ток замерить попробую.Ser60 писал(а):Если хотите сделать эффективное решение, следует точнее определиться с параметрами нагрузки. Измерьте точно ток потребления при питании от 7в. По-моему 50-100ма Вы "от балды" написали - при разряженной до 0.9в пальчиковой батарейке типа АА/ААА схема с таким потреблением не стартанёт. Тогда встаёт вопрос о целесообразности применения преобразователя в 7в, запускающегося от 0.9в.
Я это писал в смысле что потери энергии от саморазряда батареи выше чем от кратковременных включений схемы. Но возможно был неправ.Ser60 писал(а): Определённость с током нагрузки играет ключевую роль для выбора преобразователей, как единичного, так и в каскаде с двумя. Упомянутые выше китайские решения ориентированы на ток нагрузки, значительно превышающий таковой в Вашем приборе. При меньших токах тоже работать будет, но "абы как" и эффективность их будет невысокой. У преобразователя на MT3608, например, ток холостого хода 6мА, что делает его применение на работу под нагрузкой где-то в 10мА просто нецелесообразным. А в ДШ на преобразователь на основе CE830 даже не упомянута его эффективность при повышении от 0.9в до 5 при токах нагрузки более где-то 10мА. Уверен, что она при этом будет очень низкой, да и стартап в 0.9в у неё у неё гарантируется только при токе нагрузки 1 мА (не Ваш случай). Выше Вы написали, что КПД не важен. Но зачем тогда гнаться за высасыванием из батареи всего сока вплоть до 0.7в. При низком КПД, даже если схема работает спорадически, батарея и разрядится быстрее.
BQ25504 недешева зело.Ser60 писал(а): В качестве первичного преобразователя посмотрите ещё на решения для устройств накопления энергии (energy harvesting) при работе от солнечных батарей. Я имею в виду BQ25504 и подобные. У них и плавный запуск имеется где-то от 0.3в. В таком решении первичный преобразователь будет поддерживать напряжение на конденсаторе большой ёмкости или ионисторе на его выходе, который сможет обеспечить необходимый большой импульсный ток для вторичного преобразователя. Этот из батарейки высосет всё без остатка. Но, повторяю, прежде чем городить огород следует иметь чёткое представление о величине и характере тока нагрузки устройства. Эффективное питание очень тонкий вопрос.
дроссель с отводом поставить нет?Wladimir_TS писал(а):Обычно если от 0,9 работает - то максимум выхода 6 вольт - а тут надо не менее 7, а лучше 8.
