Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Mishany »
2-х канальный ЛБП
часы (корпус на 3D принтере)
круиз контроль для авто
Suh
Сообщение Suh »
Клоподав Вертикальный ключик из ничего
(49.19 КБ) 198 скачиваний
Пацаны, не бойтесь меня – ни чему ХОРОШЕМУ я Вас не научу!
Только вот ещё- на эти "дальнобойные" телефоны очень легко "вешались" "левые" абоненты..
Я дома свой "Санио" специально переключил в режим тонального набора, и наблюдал, как несколько раз через мою базу кто- то пытался номер набрать... :kill: :kill: :kill:
Сообщение kentgaryk »
Да в них не было кодирования, но если бы это направление развивалось, его бы ввели, это не сложно.
Добавлено after 10 minutes 44 seconds:
Suh писал(а):Клоподав Вертикальный ключик из ничего
Интересно куда можно подключить ключ Морзе разъемом стереоджек? :)))
Сообщение Слесарь »
Базу самодельного радиотелефона в 90-е устанавливал непосредственно на крыше многоэтажки, запитывал от розетки предназначенной для питания усилителя коллективной ТВ антенны, а вниз к распределительной телефонной коробки кидал телефонную пару. Так экономил на потерях в антенном проводе, так как мощность при дуплексной связи очень не велика. Дуплексора на базе не было, приемник и передатчик базы, антенны разносил на несколько метров в стороны по крыше. Приемник и передатчик работали с разносом частот на несколько МГц.
As
Сообщение As »
kentgaryk писал(а):...В 90х Panasonic и другие менее именитые производители делали отличные дальнобойные радиотелефоны, я использовал такие на предприятии...
У нас до сих пор Сенао в кладовке валяется (только батарею в трубке поменять...), брал на полсотни километров легко - но у меня от него дико голова чешется при разговоре! :oops: :))
As писал(а): у меня от него дико голова чешется при разговоре!
Это от плуксуации радиоактивных лучей между поверхностью ПЛОСКОЙ земли и тропосферой! :idea: Точно скрывают от нас правду! 8)
Зато сильно улучшается потенция! :))
As
Сообщение As »
По поводу потенции - я в те времена нашего инженера подколол хорошо... Он любил с собой трубку Харвеста таскать (сотовой связи ещё небыло...). Вот я ему и подсказал, мол, Вась, "антенна"-то у тебя как раз четверть волны от телефонной несущей - как бы чего не вышло... :))) Он потом долго чего-то считал и вертел линейку, а телефон из чехла на ремне переложил в карман... Наверное, длина таки резонансной оказалась... :)))
Сообщение otest »
Почему в карман?
У инженеров главный орган на лбу растёт ?
As писал(а):Наверное, длина таки резонансной оказалась...
Ух! Епт! :shock: Там 300МГц , 1метр!
1/4 Л = 25см!
Suh
Сообщение Suh »
Дык, в свою же коробочку.
А переходники на 6,3 имеются.
As
Сообщение As »
1/4 Л = 25см!
Ну, как бы, ещё коэффициент укорочения нужно учитывать, отношение длины к диаметру... :roll: Но, всё равно впечатляет... :))) Кстати, до сих пор не женился, хотя женщины у него есть... :roll:
Сообщение diesel170 »
Правильно, с такими параметрами зацикливаться на одной неразумно. :)))
Сообщение Dik13 »
Приходит женщина к сексопатологу:
- Доктор, когда я с мужем сплю, у меня в правом боку колет...
Врач осмотрел ее:
- Вы в порядке, зовите мужа.
Входит муж.
Врач:
- Разденьтесь!
Тот раздевается, а девайс у него пониже колен будет.
Врач:
- Б^Я! Да тебе с таким только лошадям вставлять!
Муж:
- Пробовал - дохнут, а у жены только в боку колет...
Встречаются в бане два члена. Один другому:
- Как поживаешь?
- Да как, спокойно, размеренно, раза два в неделю. А ты как?
- Да как, ночь, день - вставай и работай! Совсем хозяин загонял.
- Плохо дело, а ты не вставать пробовал?
- Пробовал. Чуть не съели!
Сообщение Albert_V »
АлександрЛ писал(а):Только вот ещё- на эти "дальнобойные" телефоны очень легко "вешались" "левые" абоненты..Я дома свой "Санио".....
Для Sanyo, я делал свою плату (тогда ещё на PIC16F84), которая подключалась между контроллером телефона и синтезатором частоты.
Эта плата делала так называемую "пересортицу каналов". Т.е., контроллер телефона "говорил синтезатору одно", я это принимал и по своей таблице "выстреливал" в синтезатор частоты другое значение.
Каналы на приём и передачу были не "парные".
Т.е., к примеру, если с контроллера телефона я получил что "переходим" на 10-ый канал (на приём и передачу), реально работа была, к примеру, приём на 6-ом, а передача на 24-ом каналах.
Сообщение КотоЛев »
Гитарный эффект тремоло :)
(57.63 КБ) 502 скачивания
Отродясь не было и вот опять...
Сообщение Dik13 »
Гитарный эффект тремоло :) КотоЛев
Прикольно разукрашен... :beer: :beer: :beer:
У кого-то, мне кажется, пропадает талант рисования детских книжек, да и не только...
Сообщение КотоЛев »
Dik13, я по первой недоученной профессии художник, по ней сейчас и работаю :) :)
Сообщение Upgrader »
Абалдеть дизайн!!! :shock: :music: :beer: :write:
Сообщение КотоЛев »
Upgrader писал(а):Абалдеть дизайн!!! :shock: :music: :beer: :write:
Вот еще парочку коробочек раз "Абалдеть" :)) :)) :))
[img]http://img.radiokot.ru/files/115786/thumbnail/1938kzzee4.jpg[/img]
[img][img]http://img.radiokot.ru/files/115786/thumbnail/1938l0tlu3.jpg[/img][/img]
