да тока про ТБ не забыть! схемка на таких узлах без ГР проста до безовразия но не стоит забывать что ни ленты ни звезды на 2кв 50гц круглосуточно да еще с подогревом почти до 100 не расчитаны.... вечерком кину вид подложки лампочки....диодной...даже прогорела на пластину в 6 местастах -фаза на корпуски это типовуха там...но лампа под потолком висит а это на стол ставите говорить что роер сложен.. .ну тогда не стоит заниматься этим вабще -ставте родные лампы меняйте пробитй ВВ транс и ключи инвертора...
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Вот что еще пришло в голову, начитавшись интернета: где C1 - балластный конденсатор, из расчета тока нагрузки 0,03А (будут подключены 2 линейки светодиодов с питанием по 0,015А). На схеме забыл нарисовать шунтирующий высокоомный резистор R1=R2=100Ом 0,25Вт для ограничения броска тока заряда конденсатора, ну и как предохранитель D1-4 диодный мост из 4 диодов 1n4004 (до 1n4007) C2 накопительный конденсатор, думаю на 4,7мкФ 400В, и тут забыл нарисовать шунтирующий высокоомный резистор L1 - дроссель для гашения ВЧ помех номиналом 100мH. Думаю использовать дроссель, похожий на резистор 0,25Вт
Этот блок питания подключается к блоку питания монитора в точке между защитным сетевым фильтром и диодным выпрямительным мостом на входе. Т.е. Уже есть неплохая защита от помех из сети. Ну и дополнительной защитой, в том числе от помех самого мониторного блока питания будет дроссель L1 Схема не полная. Справа не хватает Нагрузки и контролирующей ее схемой. В качестве контроля думаю хорошо подойдет TL431. А вот в качестве контролируемой нагрузки хотелось бы использовать не активное сопротивление с выделением тепла на линейном стабилизаторе, а реактивное сопротивление самого балластного конденсатора. Для этого после балластного конденсатора нужно поставить триак и управлять им с помощью TL431. Пока что это только мои фантазии, я не могу правильно дочертить схему и рассчитать номиналы. Если мои фантазии реально воплотить в жизнь и они не кажутся вам глупыми, не могли бы вы мне помочь дочертить и досчитать схему?
diesel170 писал(а):
Куда ещё проще-то? Деталей не больше, чем в конденсаторном БП.
Имел ввиду, что сложность в том, что я не знаю методики расчета такого блока, т.к. не знаю даже кто такой Ройер. Ну не профи я, иначе бы и проблемы не было бы, с которой пришел на форум. Тяжелее всего для меня намотать трансформатор, т.к. никогда не мотал их и не рассчитывал, но думаю смогу справиться с намоткой. С готовым расчетом номиналов деталей схему собрать не проблема.
Последний раз редактировалось ХренМоржовый Вс апр 23, 2017 13:28:07, всего редактировалось 5 раз(а).
А что в инете нет схем с номиналами? Или программы для расчётов нет возможности скачать? В наше время только ленивый не может собрать небольшой блок питания.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
тебе уже 100500раз обяснили почему В МОНИТОРЕ ЭТОЙ СХЕМЕ НЕ МЕСТО..и как ее не улучшай -гавно останется гавном опасным для людей! ПОКА В НЕЙ НЕТ ТРАНСА ГАЛВАНОРАЗВЯЗКИ...
Вот это я для кого писал? Чем не устраивает? Зачем ещё что-то фантазировать и искать какие-то говносхемы х** знает где и нарисованные ХЗ каким школьником? Говорили же, что диоды в таких схемах долго не живут. Ток там всего 15 мА, тринистор не нужен, достаточно стабилитрона. Как выбрать номиналы деталей, чтобы стабилитрон не жрал активную мощность, а диоды были надёжно защищены, я подробно разжевал уже.
Аналогично, я давал выше ссылку на программу для расчёта. Для того, чтобы ввести нужные данные и нажать кнопку "Рассчитать!" - нужно быть профи?
Ничего там тяжёлого нет. Учиться надо же когда-нибудь? Если влом - проще отнести монитор в мастерскую.
musor, лови минус за флуд какая там безопасность в гальванической развязке, ёпрст? Там что, безопасное напряжение? Значит галогенные лампы с напряжением поджига 600 вольт безопасны, а меняешь их на светодиоды с общим напряжением 290 вольт - не безопасны? Ты туда языком лазить будешь что ли? Я о безопасности вопрос задавал? Ну что за дебилы...
да САМ ты ДЕБИЛ ПРИЧЕм ТУПОЙ И И УПЕРТЫЙ как баран тебе 4дня народ обьясняет что куда и почему НЕЛьзя лезьть...а ты походу вумнейвсех себя мнищ в твой туПой башка не пришла мысль почему КИТАЮЗЫ ,ПРИ ИХ ЭКОНОМНОСТИ CCFL не запитали от умножителя прям от сети? а че все просто 4диода 5кондеов 4 резистора и никаких там супер пупер инверторов? с ключами ВВ трансами спецшимами и деталями на 500р.. А почему другие Китаюзы с Али и Ибей продающие наборы для переделак моников и теликов с ламп на ДИОДЫ в состав своих наборов ввели полноценый Драйвер диодов с питанием от 12-24в а не конденсаторный гавнобаласт...? да потому что у них, В ОТЛИЧИИ От тебя, хватило ума отмоделировать ситуацию ,что будет при ...нарушении изоляции подсветки в любом месте! и к чему это приведет и чем кончится... ИМ 200е не нужны как и иски за выпуск опасной для жизни продукции..
Последний раз редактировалось musor Вс апр 23, 2017 15:25:47, всего редактировалось 5 раз(а).
Совершенно верно безопасны, потому что любой пробой вызовет только перегрузку инвертора. И на массе постороннего напряжения не появится.
Не безопасны если связаны с сетью, так как пробой любого провода на массу сразу подключит массу монитора, компьютера, принтера и всего что у вас там подсоединено к фазе. Вы если не чего не понимаете хоть слушайте что вам говорят люди.
В каких схемах? С балластным кондером и слабым ограничением импульсному току и отсутствием защиты от ВЧ помех (убежден, кстати, что в первую очередь именно ВЧ с большой энергией и убивают светодиоды с их милиписечным кристаллом, которому много и не нужно, что бы здохнуть.) Вот я и хочу все эти минусы у схемы убрать, но что бы схема осталась простой. Почему долго не проживут? Просто "потому что" ответ мягко говоря не профессионала.
Где такой ток? У вас? У меня ток нагрузки 30мА. Знали бы, если бы внимательно читали то о чем пишу, а не торопились бы скорее оспорить что-то, нахамив попутно собеседнику. И стабилитрона на большое напряжение у меня нет. Есть регулируемый 431, но ему больновато будет от 30мА и еще больнее будет от импульсного (если ставить между балластным конденсатором и диодным мостом), который на порядок больше.
Странно, а я не заметил. Видимо так "разжовывали". Помогали бы - я бы заметил. Пока не увидел. возможно из-за того, что разжевывание ваше сдобрено уничижительными эпитетами и вообще построение предложений сформировано в уничижительной форме. Такая информация не воспринимается.
Нужно понимать что делаешь и представлять как это сделать. Ну и опыт иметь. Не думаю, что вы, не имея ни опыта ни полноты знаний сходу возьмете, запустите программу и прям рассчитаете и изготовите трансформатор, например. помните свой первый опыт расчета и намотки трансформатора? прям взяли, рассчитали и намотали за 1 минуту и вопросов никаких не возникло? а ссылку не увидел. Сейчас еще раз посмотрю.
если сам не способен расчитать и сделать ПО ПРАВИЛАМ ЭБ СН ПУЭ ума не нажил и учится лень то просто купи набор и собери строга по инструкции это Проще всего СОВЕРЕТ ДАЖЕ БАРАН а Кот тем БОЛЕЕ[/quote]
В схемах без защиты от бросков тока, коими наводнён интернет. Рисуют их нередко люди, плохо знающие схемотехнику и процессы, происходящие в таких схемах. А также китайцы, которым невыгодна долговечность продукции. Броски возникают от искрения контактов при включении-выключении. Стабилитрон и резисторы с ними прекрасно справляются. Повторяю ещё раз - никакие ВЧ-помехи диодам не страшны. Схему со всеми нужными защитами вы сами привели в первом сообщении (здесь), я ниже её прокомментировал - тут. Здесь всё и разжёвано.
Стабилитрона всё равно достаточно.
Где вы увидели хоть каплю хамства и уничижения (лично от меня)? Я совершенно не собирался никого уничижать и тем более хамить...
А вот такой вопрос: а нельзя ли родной мониторный драйвер CCFL ламп переделать для питания LED? В конкретном случае шим подсветки OZ9938. Смотрю в даташит и понимаю, что ограничение по напряжению и току задается на 7 выводе микросхемы. Но не понимаю как правильно задать нужные мне параметры. Вот как бы ее приспособить для питания 2-ух линеек последовательно включенных 84 светодиодов, что бы была стабилизация по току?
conler писал(а):
Использовал обычную "холодную" линейку двойной плотности с ибея.
А вот увидеть бы ссылочку, что за линейка. И еще вопрос, есть холодный белый (выше 6500К), просто белый (5500-6500) и теплый белый (ниже 5500). Вот теплый белый отдает желтизной, просто белый позиционируется как чистый дневной свет, а холодный белый по ощущениям отдает фиолетом. Но это если смотреть на фотки светящихся диодов. А в реале, если использовать холодный белый в подсветке, он не отдает в фиолетовые тона? Лучше, чем простой белый?
Эта микросхема не стабилизирует ток и напряжение, а просто отключает драйвер при возрастании напряжения выше нормы и увеличении напряжения выше нормы, что свидетельствует о неисправной лампе. Ток через лампу задаётся индуктивностью рассеивания трансформаторов, для этого обмотки у них разнесены.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
