Ламповый усилитель начального уровня
Сообщение kentgaryk »
Ну две третьих то рабочие! :wink: Какой вопрос - такой ответ. Любому пионЭру ясно что для ТВЗ 1-9 и 6П14П берешь схему от старой радиолы или ТВ которых море собираешь и будет работать.
Сообщение Нолик »
kentgaryk писал(а):берешь схему от старой радиолы или ТВ которых море собираешь и будет работать.
Даже вот такая есть. :) На входе КТ315А :hunger:
В детстве я по такому ТВ мультики смотрел. :))
(67.06 КБ) 915 скачиваний
As
Сообщение As »
Если гибридные схемы считать допустимыми в теме, можно вспомнить любительскую разработку гибридного усилителя для магнитофона-приставки "Нота", опубликованную в журнале "Радио" около полувека назад... В той схеме транзистор включался в катодную цепь лампы, соответственно, лампа работала в схеме с общей сеткой, что даже круче, чем триодный режим (искажения, по крайней мере, должны быть значительно меньше...) :))
КТ315! :facepalm: :cry: Звук станет каменным. :)))
Сообщение /-/ekit »
ладно, посмотрю... Спасибо :))
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
Кушайте на здоровье, не обляпайтесь :hunger:
Сообщение /-/ekit »
обляпаться не получится - шокироваться - может быть :) :) :)
Это да! Хаенд 6П14П + ТВЗ 1-9 кого хочешь шокирует! :facepalm:
Сообщение /-/ekit »
ха-ха :)
As
Сообщение As »
kentgaryk писал(а):Это да! Хаенд 6П14П + ТВЗ 1-9 кого хочешь шокирует! :facepalm:
Зато - технически грамотная схема! :)) Если учесть, что нагрузкой усилителя был динамик на подобие 2ГД38, становятся вполне логичными номиналы деталей и тип примененного ТВЗ... :dont_know: А про первый транзистор - так он охвачен двумя цепями обратной связи, местной, через резистор R18 и с анода выходной лампы через С17 и R19, а нелинейность входной характеристики снижена установкой резистора R15, который так же немного увеличивает глубину местной обратной связи... Так что схема не так проста - тут всё продумано, не как в Hi-End... :dont_know: :)))
Все схемы на лампах из промышленно выпускавшейся аппаратуры того времени продуманны, так как создавались грамотными разработчиками, а не безграмотными любителями и лживыми маркетологами.
Сообщение /-/ekit »
Честно говоря я в шоке! Оказывается 6П6С идльно подходит по парметрам к 6П1П!
накал: 6П6С - 0.45А; 6п1п - 0.5А
Анод: 6п6с - +250в, 45ма; 6п1п - +250в, 44ма
упр. сетка: 6п6с - -12.5в; 6п1п - -12.5в
экр. сетка: 6п6с - +250в, 7.5ма; 6п1п - +250в, 7ма
Все почти идеально сходится! но вопросвсё же возник: можноли ставить 6п1п в менсто 6п6с? Я имею в виду ухудшится ли звучание от замены на 6п1п?
Сообщение Slabovik »
Эти лампы считаются взаимозаменяемыми.
Сообщение Нолик »
/-/ekit писал(а):можноли ставить 6п1п в менсто 6п6с?
Если в усилителе вместо 6П6С поставить 6Е5С, то усилитель всё равно будет работать. :))
Проверено на практике.
Просто ставили по ошибке и невнимательности.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1976196
aen писал(а):
6Е5С
У меня был случай. Я уже в потемках настраивал свой приемник и в полутьме воткнул в него лампы. Включил и тихонько слушаю как он работает, а потом встал и посмотрел на него сверху и даже вздрогнул от неожиданности, :shock: т.к. увидел в полутьме, что там у меня что то светится зеленым.
Только потом до меня дошло, что я вместо 6П3С воткнул 6Е5С :))
А 6П3С осталась на столе. Я же для пробы приемника индикатор не вставлял.
Сообщение /-/ekit »
Ясно, спасибо
Сообщение /-/ekit »
Посоветуйте пожалуйста хороший фильтр сетевого гула, а то собрал усилок на макете(1 канал), оно то работает, даже громче чем я думал, а гул невыносимый!!! Еще желательно что бы фильтр вольт 60 снимал. А то ко входу 275в подаётся 345
Сообщение nikola1971 »
Скорее фон и не от плохой фильтрации анодного питания, а допустим, от накальных цепей, если нет связи его с землёй(общим) и т.п. неточностей разводки земли.
Сообщение /-/ekit »
у меня питание накала постоянным током от старого зарядника на 2.1А, а анодное-народное идет от удвоителя от сети 120в. На выходе удвоителя 345в, а надо 275в. В общем может у кого еще варианты есть? если даже п-образный фильтр брать и дроссель на вход п-шки, то подскажите пожалуйста номиналы, а еще очень желатель но мощность резистора. если кому надо вот отребитель сего напряжения:
http://cxem.net/sound/amps/amp46.php
kentgaryk писал(а):Все схемы на лампах из промышленно выпускавшейся аппаратуры того времени
У моей бабушки бала радиола https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=0ae5 ... 1fc-l&n=13 и она совсем не фонила.
Сообщение /-/ekit »
слушайте, мне просто нужна хорошая схема фильтра, ну пожалуйста подскажите то что я прошу!
