kentgaryk писал(а):Для шурика этот БП слабоват
Я пробовал шуруповёрт "Макита" на 12 вольт запустить от ЛБП 15 вольт 10 ампер.. При старте БП уходит в режим ограничения тока..
Vladlog писал(а):EvgenCh, предлагаю сделать качественное фото платы с обеих сторон. Пусть общественность посмотрит, может все-же где-то вкрался ляп?
Телекот писал(а):Резистор R16 по вашей схеме должен идти непосредственно на 3 ногу LMки, а не через петлю по которой течёт большой ток.
Телекот писал(а):Надо перенести и попробовать.
Сила тока выставлена на 5А, подключаю нагрузку и увеличиваю ток... ток растет до 6,5-7А потом сваливается до 5А(светит красный диод). Это нормальная работа схемы ограничения тока. Если нет, то почему может такое происходить? И как должен ограничиваться ток(с подробностями пожалуйста)?
Maklesha писал(а):Схема то рабочая и не капризная в наладке
Maklesha писал(а):На посмотри на мою (без доработок, чистый оригинал) может поможет.
Enman писал(а):Откуда берётся плюсовое питание операционника ?
Enman писал(а):Такой вариант питания операционника опробовался ?
