Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
Сообщение E.Cornholio »
Добрый день.
Радиоприемник Riga 103 был подарен деду на юбилей в 1972 году.
После того как я его оттер от наслоений пыли и грязи, открылся достойный вид:
Желание продать его пропало, поэтому хочу проверить его на работоспособность.
Батарейки покупать не хочется, а Б/П нет.
Возможно ли приспособить блок питания от сдохшего роутера 12v 1,5 A?
Сообщение gsmart »
E.Cornholio писал(а):Возможно ли приспособить блок питания от сдохшего роутера 12v 1,5 A?
Импульсный блок питания не пойдёт, приёмник с ним будет трещать, свистеть, пердеть.
Нужен именно трансформаторный блок питания.
Сообщение Чумак »
И не произвольно, по желанию, выбранным выходным напряжением, а желательно тем, что ему требуется.
gsmart писал(а):Нужен именно трансформаторный блок питания.
На работе есть некоторое количество блоков питания. Есть и тяжелые 12-вольтовые, остались от системы охраны. С какими параметрами лучше подобрать? Да, и продаются ли такие разъемы для подключения (как они называются), или это полная древность?
Сообщение musor »
хорощий ибп вполне справится но железный чище ловит
Сообщение gsmart »
E.Cornholio писал(а):С какими параметрами лучше подобрать?
Ну там же на разьёме написанно 12 В, значит нужен 12 вольтовый трансформаторный блок питания, желательно стабилизированный для уменьшения фона, на ток нагрузки примерно от 0,5 А до бесконечности.
E.Cornholio писал(а):Да, и продаются ли такие разъемы
Без понятия, поспрашивай у дедов на рынке, где радиодеталями торгуют.
gsmart писал(а): 12 вольтовый трансформаторный блок питания, желательно стабилизированный для уменьшения фона, на ток нагрузки примерно от 0,5 А до бесконечности.
Ок, спасибо. Разъем, может, тоже подберу...
Сообщение gsmart »
Полярность только не путай, а то "спалиш" УНЧ, там защиты от переплюсовки нет.
Сообщение Sashunja »
Рига103 с целой кучей кнопок на верхней панели.Это шото более раннее.А все советуют.Обычный трансформаторный БП,застабилизировать.Импульсные для приемника-смерть.Пробовал зарядное от мобилы ,переделал на 9вольт,но радиопомех выше крыши.Фото -морда 103-й
Сообщение musor »
недавно такую видел на мусорке...была мысль взять но удержался...ну их нах...
Картинка по размеру не влазит.У Риги 103 вертикальная шкала и ползунковые регуляторы
Сообщение gsmart »
Sashunja писал(а):У Риги 103 вертикальная шкала и ползунковые регуляторы
Риги 103 были с разным оформлением корпуса, так-же как и Океан-209 были с разной шкалой, ручками регуляторов и цветом решетки и имели несколько схем унч на германиевых и кремневых транзисторах.
Радиоприёмник имел первоначально несколько видов внешнего оформления. С начала 1971 года он был модернизирован в приёмник с наименованием ''Рига-103-1'' затем в 1972 году в приёмник ''Рига-103-2''. При одинаковой электрической схеме и конструкции незначительные отличия были в оформлением корпуса, шкалы и ручек настройки.
http://rw6ase.narod.ru/00/rp_p1/riga103.html
gsmart, поискал на работе БП. Нашел только такой:
Пойдет?
Сообщение gsmart »
Пойдёт, чего ему не подойти?
gsmart писал(а):Пойдёт, чего ему не подойти?
Ок, завтра попробую причипилить к балалайке.
С блоком питания всё заработало.
К несчастью, регулятор звука хрустит, регулятор низких не работает, а верхних частот - работает плохо.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Ср апр 26, 2017 21:25:40, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение broveymimo »
протерся резистивный слой, разбери, и грифелем простого мягкого карандаша "зарисуй" протертую дорожку. А лучше конечно заменить на новый.
broveymimo писал(а):протерся резистивный слой, разбери, и грифелем простого мягкого карандаша "зарисуй" протертую дорожку. А лучше конечно заменить на новый.
Думаешь стоит? Новые такие регуляторы есть в продаже или это дикая древность?
Громкость (все глаза переломал, кажется СП3-12В):
Верхние и басы:
Судя по теме http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3&start=80
Громкость - СП3-12в 100 комВ (СП3-12-100кВ-32-ОС-5), а аналог СП3-30в
Добрые люди, а вот такой подойдет?
http://www.quartz1.com/price/find.php?t ... 3-30%D0%B2
Короче, прошу помощи в подборе аналогов для:
1) СП3-12в
2) СП3-4аМ
А ежели таковых нет, то методикой приведения таких резисторов в нормальное состояние, боюсь их поломать.
Последний раз редактировалось E.Cornholio Пт апр 28, 2017 11:10:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение gsmart »
Разбери регулятор громкости, прочисти от старой смазки, промой его бензином, керосином или ацетоном, (при необходимости проклепай клёпки металлических выводов, если они болтаются на резистивном слое), оцени состояние контактного уголька, смаж резистивный слой и подвижные контакты литолом и будет тебе счасте. Только если будеш полностью разбирать переменник, и вытаскивать ось с подвижным контактом, не потеряй контактный уголёк (графитный контактик в виде гвоздика), который вставляется в подпружиненный подвижный контакт на оси.
E.Cornholio писал(а): Новые такие регуляторы есть в продаже или это дикая древность?
Новых нет, если только искать с хранения советские запасы, но там смазка уже пересохла и они так-же потребуют профилактики - промывки и смазки.
