Мелкие вопросы по теории
Сообщение musor »
еслинет trueRMS то тока оссел в помощ вам
Сообщение jast321 »
musor писал(а):еслинет trueRMS то тока оссел в помощ вам
Понятно. Я так для себя теоретические моменты уточняю.
Сообщение ypppu »
divisоr, я не знаю, что он там говорит. В одном опыте был какой-то неизвестный провод, в другом была розетка. Автор держался за прибор рукой в обоих случаях. Пробник на батарейках, который в магазине продаётся, тоже так умеет. А ты вроде пытался сделать прибор, который без участия человека светится от наводок.
Сообщение Alexandr27 »
Скажите пожалуйста, если я использую стабилизатор 1117 и хочу ограничить ток, то токоограничивающий резистор нужно ставить до или после стабилизатора? И какая в обоих случаях будет разница?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение oleg63m »
только до!!!
если взять даташит от любого интегрального стабилизатора, там почти всегда приводится схема включения для стабилизации тока.
резистор определяет величину тока. схема годится для любых ИС
или, если стабилизировать напряжение, но ограничить максимальный ток, то такую схему можно поставить до стабизатора напряжения. после ставить, даже резистор безсмысленно, ибо теряется способность стабилизации напряжения.
и потом, все эти мсхемы внутри имеют схемы ограничения кз. но злоупотреблять ими не стоит. это кратковременная мера защиты
(4.71 КБ) 662 скачивания
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение fagot48 »
МОжно ли поставить стабилитрон больше по мощности? допустим вместо 0.5 ватт поставить на 1 ватт? хуже не будет? но напряжение одинакого.
Сюда перенес.
fagot48 писал(а):поставить стабилитрон больше по мощности? допустим вместо 0.5 ватт поставить на 1 ватт? хуже не будет? но напряжение одинакого.
Можно ли, вместо трансформатора 10 ватт поставить 100 ватт? Но напряжение одинаково!!
Можно.. Всё зависит от схемы, но, если это- стабилитрон в БП, типа такого:
то может понадобиться подбор резистора R1, чтобы установить рабочий режим для стабилитрона.
Сообщение musor »
можно ли трактор заменить танком... ответ да можно
вот тока вылазить из него неудобно :)))
oleg63m писал(а):только до!!!
Тогда, если у меня токоограничивающий резистор будет стоять перед стабилизатором напряжения, то как мне рассчитать номинал этого резистора например для 50ма, если на него поступает не стабилизированное напряжение?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Сообщение musor »
никак работать это будет в нештатном режзиме поэтому тока подбор по месту возможен если хощь по уму делай строга по апноту=там есть схема СН с ограничением тока
есть она не во всех брендах так что неленись скачать несколко
Сообщение divisоr »
ypppu, спасибо.
Скажу честно, задача этого пробника была немного другая, когда я не знал, как правильно решить ее, придумал такой способ, сейчас там другой вариант нашел, без танцев с бубном. В общем, доделываю, на всеобщую критику :)
P. S. С приемником и передатчиком разобраться бы еще, чтобы не готовые модули, а все своими руками, и с пониманием, как оно работает...
Сообщение Орнштейн »
Всем доброго вечера! Подскажите пожалуйста, подайдёт конденсатор переменной ёмкости из вот этого приёмника?
http://www.ivanov.me/wps/wp-content/upl ... 3-5131.jpg
Для однотранзисторного приёмника? вот типа для такого http://radiostorage.net/uploads/Image/s ... dnom_4.png
Если не подойдёт то, можно обойтись переключением разных отводов обмотки катушки?
Сообщение TPAHCODEJI »
Не подскажите годную книгу по микроконтроллерам и тд. Чтобы были объяснены условные обозначения на схеме(компораторы элементы не или и тд) принцип работы и возможно програмирование
Сообщение aen »
Здесь тема МЕЛКИХ вопросов.
Про ремонт термофена сюда перенес.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=143453
Сообщение Костя_1986 »
Здравствуйте !
Помогите пожалуйста разобраться с определением индуктивности.
Есть дроссель с известными геометрическими и намоточными параметрами.
Формула для расчета индуктивности катушки с замкнутым магнитным сердечником из книги (см. прикрепленный файл) L=(1,26*m*Sc*w2)/lc
В формуле Sc, w, lc мне известно, а вот m(Мю)- это вроде как "магнитная проницаемость материала". Из источников в интернете я так понял, что для трансформаторной стали (m)Мю =7500.
Так ли это ? Ибо этих Мю- много всяких разных, в т.ч. я видел величину и 0,0031-0,0063.
Расчёт анодных дросселей.djvu
(32.89 КБ) 124 скачивания
Сообщение mickbell »
Скорее всего, в этой формуле имеется в виду относительная магнитная проницаемость материала сердечника, которая для ферромагнетиков много больше единицы. 7500 для железа - именно эта проницаемость, относительная.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Хорошо...
Есть дроссель от БП магнитофона Комета МГ201 м. Железо Ш12х16, провод d=0,2 мм, 3000 витков. По таблице 1 справочника Р.Н. Малинина Sc=1,7 см2 lc=10,3 см.
Подставляем в формулу : L= (1,26*7500*1,7*3000^2)/10,3 * 10-8= 144 585 000 000/10,3 * 10-8 = 140 Гн
Как то многовато :roll:
Есть еще один дроссель от БП генератора ВЧ. На схеме у него указана L=50 Гн. Железо Ш 12х25, провод d=0,12 мм, 8250 витков. Sc=2,7 см2 lc=10,3 см.
Подставляем в формулу : L= (1,26*7500*2,7*8250^2)/10,3 * 10-8= 1736 614 687 500/10,3 * 10-8 = 1686 Гн
Ну уж совсем МНОГО :shock:
Хммм....... по последнему расчету : 1686 / 50 = 33,72, т.е. если бы я взял Мю = 7500/33,72= 222, то L получилось бы искомые 50 Гн.
А в первом случае L получилось бы 4,15 Гн, что вполне похоже на правду для дросселя в анодной цепи.
Дамы и Господа, какие будут мнения ?
Сообщение сэм53 »
вряд ли посчитаешь, не зная характеристик стали. Проще измерить, подключи через лампочку к сети 220 , измерь U и I , расчет по закону Ома
Сообщение fagot48 »
Кто нибудь знает где купить на китай маркете дросселя? Наборчик какой-нибудь? поделитесь ссылочкой. Мне вот такой нужен (на 0.62,63 или 64 мГн)
Добавлено after 47 seconds:
чесно я не могу разобрать что там написано. Может кто поможет?
(62.24 КБ) 359 скачиваний
сэм53 писал(а):вряд ли посчитаешь, не зная характеристик стали. Проще измерить, подключи через лампочку к сети 220 , измерь U и I , расчет по закону Ома
А как связаны Закон Ома и индуктивность ?
Подскажете формулу ?
Вернуться в «Теория»
