БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
musor
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой парам
Сообщение musor »
дыр в задуотверстий понадобится 2 а почему индюки разные ? прощивка стандартная от автора или как?
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Всем доброго времени суток. Кто нибудь может подсказать как избавиться от дребезга (похоже что дроссель) при коротком замыкании выхода? Ограничение отрабатывает нормально. немного свистит при низком выходном напряжении. К остальному никаких вопросов. Схема стандартная на тл494, управление отдельно, провода не экранированные.Танцы с RC цепочками не дали результат ( влияют только на свист, шум при изменении напряжения и нагрузки). А вот при коротком жужжит страшно. Дроссель пробовал штатный и перемотанный на этом же кольце 28 витков 0.9мм.
Неисповедимы пути сигнала...
musor
Сообщение musor »
все просто 1
расчетом добится ГАРАНТИИ невхода его в нас ...
2 утопить его в сосуде с трансовым маслом
3....
f2trigger
Сообщение f2trigger »
без нагрузки
показания амперметра уже показывают 4.88 А 0В
с повышением выходного напряжения начинают расти показания амперметра (без нагрузки)
в чем причина и где копать ?
musor
Сообщение musor »
если амперметр без нагрузки чето кажет-это не АМПЕРМЕТР возможно порты а и в попутаны
Rous52
Сообщение Rous52 »
Здравствуйте, а кто-то уже собрал плату управления полностью на SMD? В середине темы наткнулся на такую, но отзывов от собравших вроде не встретил. Пробежался уже по всей теме с первой по последнюю страницы.
И еще ребят, этот модуль можно прикрутить вместо вот этой платы управления? viewtopic.php?f=11&t=134419
Очень расстроился я, переразвел силовую часть, сделал плату управления, но прошивка мне не понравилась.
А в этой теме вроде все уже причесали за столько лет)
BEST-83154
Сообщение BEST-83154 »
Rous52 писал(а): этот модуль можно прикрутить вместо вот этой платы управления? viewtopic.php?f=11&t=134419
по сути можно все ,если думать что делаешь
вопрос - а что в той ветке не понравилось в программе?
я просто ее не видел ранее и читать нет времени
MSS
Сообщение MSS »
Здравствуйте. собрал сей девайс. прошивка 30В/10А. напряжение регулируется, а вот ограничение по току не работает (подключена лампа на выходе и при напряжении 1В ток 0,6А при настроенном ограничении 0,1А). посему вопрос, может-ли оно не работать если я еще ничего не настраивал (то есть все номиналы элементов как по схеме). на холостом выше 15В появляется еле слышный свист, я так понимаю, что настраивать надо при нагрузке хотя бы 5-6А, а у меня для этого диодная сборка по выходу пока слабовата (горит примерно при 1А)
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
еще в начале темы было сказано, что у девайса большая ошибка по току.
ты задал слишком маленький ток ограничения, попробуй проверять при большем токе ограничения.
заодно узнаешь, чему равна ошибка - сколько задано и сколько на самом деле.
musor
Сообщение musor »
ужас ампермер показывающий не 0.... без нагрузки :facepalm: :shock:
надо вводить компенсацию :idea:
BEST-83154
musor писал(а):ужас ампермер показывающий не 0.... без нагрузки :facepalm: :shock:
это ошибки "железа"
я себе сделал коррекцию для ОУ :))
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
MSS писал(а):Здравствуйте. собрал сей девайс. прошивка 30В/10А. напряжение регулируется, а вот ограничение по току не работает (подключена лампа на выходе и при напряжении 1В ток 0,6А при настроенном ограничении 0,1А). посему вопрос, может-ли оно не работать если я еще ничего не настраивал (то есть все номиналы элементов как по схеме). на холостом выше 15В появляется еле слышный свист, я так понимаю, что настраивать надо при нагрузке хотя бы 5-6А, а у меня для этого диодная сборка по выходу пока слабовата (горит примерно при 1А)
все очень просто,минимальный ток (реальный) зависит от ОУ шим!
что косается показаний тока если на выходе нет нагрузки - уже сказал ошибки "железа" надо компенсировать
та и в обще я всегда советую переделать бп с простыми переменниками а потом лепить подобные приставки!
Добавлено after 7 minutes 19 seconds:
Starichok51 писал(а):еще в начале темы было сказано, что у девайса большая ошибка по току.
то просто автор немного не доделал проект
MSS
Сообщение MSS »
на выходе то нагрузка есть. висит лампа 12В. только выставил я 1В. ток на индикаторе схемы управления 0,6А, на тестере 0,54А. попробовал режим ограничения, выставил 0,1А, а оно не работает. теперь я так понимаю мне нужно поставить нормальную диодную сборку по выходу, поднять ток нагрузки до 5-6А и ... смотреть что будет дальше сработает ограничение или нет?
BEST-83154
твое минимальное ограничение тока обусловлено что я сказал выше
к ограничению тока эта приставка не имеет ничего общего это все отрабатывает именно шим!
МК только задает опору
максимальный ток делай какой необходим
во попробуй выстави ток в нули и по меряй какой ток будет и этот ток и будет твоя погрешность
Andiss
Сообщение Andiss »
BEST-83154
С какой точностью отображаются у тебя токи ниже 100мА? Вообще возможно ли с данной схемой добиться точности на малых токах?
BEST-83154
лично у меня точность очень хорошая
что можно было добиться от 10 битного ацп
как пример 0-18а погрешность 0,02а в конце шкалы!
можно ввести программную компенсацию погрешности и будет тютелька в тютельку но переумножать не целые числа занимает дополнительное время и так слабого проза атмел!
у тебя не правильно поставлен вопрос!
чем больше диапазон тем больше погрешность
есть 1023 отрезка ацп вот и считай сколько будет на 30а и сколько на 5а к примеру!!!
я к этому проекту не имею никакого отношения,у меня свой,намного круче этого недоделанного )))
Andiss
Сообщение Andiss »
В диапазоне 0,2А-10А у меня точность и линейность отличная, а меньше 0,2А появляется неточность, ниже 0,1А совсем плохо. А меня как раз измерения ниже 0,2А и интересует, вот и спрашиваю, как у тебя в этом диапазоне. Твой проект я видел, солидно, но для меня избыточно.
BEST-83154
Andiss писал(а):В диапазоне 0,2А-10А у меня точность и линейность отличная, а меньше 0,2А появляется неточность, ниже 0,1А совсем плохо. А меня как раз измерения ниже 0,2А и интересует, вот и спрашиваю, как у тебя в этом диапазоне. Твой проект я видел, солидно, но для меня избыточно.
та хз меня такие мелкие токи не интересуют
если шунт примерно рассчитан на 10а то в принципе не удивительно что в маленьких приделах будет тупик
ставь большим R шунт для таких маленьких токов,что бы ОУ было что усиливать
Poland
Сообщение Poland »
oliva1 писал(а):Держи. С форума. Не моё.
Вот дали печатку а прошивка то что в шапке ?
Если возможно объясните куда энкодер и что остальное подключается на плату.
Под дип с энкодером и кнопками.rar
(71.61 КБ) 493 скачивания
Poland
Сообщение Poland »
тут на этой ветке полный хаос !
Скинули б итог печатку, схему и прошивку (желательно с фьюзами) и танцуй ламбаду
Сергей_74
Сообщение Сергей_74 »
А еще лучше скинули бы готовый блок, что бы вообще не е...ся, а только жизнью наслаждаться
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
