зарядное устройство из блока питания ATX
Re: зарядное устройство из блока питания ATX
ХА-ХА поговорили одни!!!!
Сразу спасибо что пытаетесь помочь-а то думал уже никто и не ответит.
14.4-это показывает на холостом ходу без акум.
Когда цепляю лампы с током 5.8А-мерял заранее-ток падает до нуля,напряжение 5.39В.Убираю одну лампу-ток 3.5А напряжение 6.38В.
Немного изменил схему-сделал с регулировкой.При 6А показывает 11В.Уменьшаю ток до 5А напр.7.5вольта.
- (94.68 КБ) 804 скачивания
- (26.33 КБ) 599 скачиваний
- (27.3 КБ) 706 скачиваний
- (21.42 КБ) 477 скачиваний
- (24.8 КБ) 614 скачиваний
Последний раз редактировалось starkz Сб мар 04, 2017 11:07:31, всего редактировалось 1 раз.
Vladislav_5
- Родился
Горожу самодельный БП вот с такой дежуркой.
Подскажите, запаял схему на БП, не запускается, куда должна идти 1-я нога оптотрона (ON/Off)?
В схеме вот с такой дежуркой и нога должна идти вон туда.
Vladislav_5
- Родился
otest писал(а):В схеме вот с такой дежуркой и нога должна идти вон туда.
Так она туда и идет, я имел ввиду куда ее подключить нужно что бы дежурка запустилась?
Vladislav_5
Так вам, как вопрос поставлен, так и ответили. Схему дайте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, от чего зависит ёмкость сетевых, входных, конденсаторов?
Vladislav_5
- Родился
alex-551 писал(а):Vladislav_5
Схему дайте.
Так в том то и беда, что схему нигде найти не могу, думал может кто тут с подобной ерундой встречался.
goldmen8
- Говорящий с текстолитом
Vladislav_5 писал(а): 1) Горожу самодельный БП вот с такой дежуркой.
2) Подскажите, запаял схему на БП, не запускается,
3) куда должна идти 1-я нога оптотрона (ON/Off)?
"Vladislav_5", поверь, постоянно приходится сталкиваться с такой ерундой:Vladislav_5 писал(а):...думал может кто тут с подобной ерундой встречался
Кто-то, что-то у себя дома или на работе сотворил...
об этом все занают... У тебя спросили схему...
что ты там натворил, что к чему подцепляешь? Чего хочешь добиться своим изобретением?-
Vladislav_5
- Родился
goldmen8 писал(а): что ты там натворил, что к чему подцепляешь? Чего хочешь добиться своим изобретением?
Это готовая плата дежурки, хочу ее запустить, что бы в дальнейшем ее использовать в самодельном БП как готовый модуль дежурки. Когда подключаю к кондерам, она не стартует, плата рабочая, снята со старого БП (там она работала), вот я с спрашиваю, куда нужно подключить 1 ногу оптопары, что бы плата запустилась.)
Собрал зарядку по 5 варианту. Схему индикации и управлением кулером взял из 4 варианта. Столкнулся с проблемой управления кулером, он должен регулировать обороты в зависимости от тока зарядки. На деле получилось что кулер работает в пол силы, на нем падает 6 Вольт, транзистор не до конца открывается, а с 13 ноги LM339 идет самовозбуд какойто.
Начал собирать такую же зарядку как и у Вас.По пятому варианту с управлением по четвёртому.Регулировку по току пока не делал-решил сначала разобратся с ШИМ.Подключил первую ногу через резистор 560ом на массу,для запуска.Потом убрал всё лишнее.Собрал делитель на резисторах как у Вас,потому что у меня тоже на кондёре дежурки не 15,а 9 вольт.Если точно то 8,8.Не запускается.Померял напряжение на 2 ноге-чуть больше 2 вольт-мало.Перещитал делитель-получилось вместо резюка 12Ком-7.5ком.Запустился.Через пару сек. зашипел кондёр по шине 12 вольт-2200 на 16вольт.Заменил на 50 вольт.Запустился-замерил-получилось 24Вольта...???Почему так?Я правда не трогал 17 ногу там всё как было-может из за этого.Подскажите кто знает?
Подтолкните в правильное направление.Что делаю не так,может нагрузки маловато?
И еще вопрос,чем можно заменить VT2(EFT83C) ?
Заранее благодарен.[/quote]
goldmen8
Василий62 писал(а):Подтолкните в правильное направление. Что делаю не так...
А кто в курсе что ты там у себя делаешь, что вытворяешь?
А правильное направление... это для начала задай правильный вопрос.
starkz писал(а):Начал собирать такую же зарядку как и у Вас.По пятому варианту с управлением по четвёртому.Регулировку по току пока не делал-решил сначала разобратся с ШИМ.Подключил первую ногу через резистор 560ом на массу,для запуска.Потом убрал всё лишнее.Собрал делитель на резисторах как у Вас,потому что у меня тоже на кондёре дежурки не 15,а 9 вольт.Если точно то 8,8.Не запускается.Померял напряжение на 2 ноге-чуть больше 2 вольт-мало.Перещитал делитель-получилось вместо резюка 12Ком-7.5ком.Запустился.Через пару сек. зашипел кондёр по шине 12 вольт-2200 на 16вольт.Заменил на 50 вольт.Запустился-замерил-получилось 24Вольта...???Почему так?Я правда не трогал 17 ногу там всё как было-может из за этого.Подскажите кто знает?
точно из-за 17 ноги, он по этой ноге меряет напряжение и выдает шим. он у вас сейчас работает по максимуму.
Да я так и понял-спасибо за ответ.С кулером разобрались или как...?
Посадил его пока на постоянку 12 вольт, с самовозбудом не возился еще.
Ну и пускай вертится...Удачи!!!
А вы реализовали регулировку по току? Очень интересен результат.
