Подскажите... различные мелкие вопросы
Rokl
Сообщение Rokl »
evgeshka писал(а):...Миниатюрные датчики Холла с цифровым выходом (логические состояния "0" или "1"). Тип выхода - с открытым коллектором. Предназначены для работы в составе цифровых схем на основе ТТЛ-логики....
Схема тобой приложенная не имеет выхода с открытым коллектором. Т.е. эта схема имеет выход с открытым эмитером...
где то у тебя косяк...либо датчики другие, либо описание не соответствует, либо схема от других датчиков.
по этой схеме выходы 2 и 1 объединяют и подключают на них нагрузку (реле) к общему проводу (выход 4).
Раньше такие бесконтактные датчики-концевики были на станках (питались от +24в), как стальная пластинка катушку закроет, так срабатывало реле ...
evgeshka
Сообщение evgeshka »
собираюсь вот взять proxxon fbs 12e. Бесступенчатая регулировка скорости с обратной связью (повышение крутящего момента на малых оборотах). но вот питание меня что то замутило. написано "род тока - постоянный" блок питания продается отдельно и стоит почти как сама бормашина. кстати блок 12 вольт 2 ампер.
а можно ли будет питать её от компового блока?
комповый блок выдает по линии 12 Вольт 9 - 18 ампер.
evgeshka
купил. поработал от компового блока питания...сломал забрал деньтги
220V
Сообщение 220V »
У меня есть старый БП AT. на 5В выдает 33А. Можно ли подключить его к строчнику и как?
Evgan22
Сообщение Evgan22 »
Пожалуйста помогите разобраться с емкостью конденсаторов! В каких еденицах она дана?
(15.44 КБ) 638 скачиваний
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Evgan22 писал(а):Пожалуйста помогите разобраться с емкостью конденсаторов! В каких еденицах она дана?
В пико- и микрофарадах :idea:
Света
Сообщение Света »
Evgan22 писал(а):В каких еденицах...
Там, где стоит запятая - микрофарады. :))
Evgan22
Сообщение Evgan22 »
Большое спасибо!
Evgan22
Сообщение Evgan22 »
Прошу прощения а вот два последних конденсатора U9 и U10 полярные. Емкость для них указана в микрофарадах?
Света
Сообщение Света »
Вы бы хоть показали схему, как можно без схемы что-то говорить...
Света
Сообщение Света »
Вспомнила, что за схема...
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/06/
Да, в ней U9, U10 электролитические конденсаторы и ёмкость их в микрофарадах.
И вообще, у нас есть тема по этому металлоискателю
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 2%E5%EB%FC
Evgan22
Сообщение Evgan22 »
Света писал(а):Вспомнила, что за схема...
Спасибо!!! :kiss:
Arlleex
Сообщение Arlleex »
чево бы такое собрать на МК тини 2313... раньше мыслей было... а щас))) наверно, вам это знакомо.
кт3102
Сообщение кт3102 »
Кто знает, от чего этот моторчик. На нём написано: МШ-457. 27В. Подключал к 24в постоянки, искрят щётки, мотор крутит с остановками :evil: А так, сверло добротно сделано, биений нет.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
nik-as
Сообщение nik-as »
кт3102 писал(а):Подключал к 24в постоянки, искрят щётки, мотор крутит с остановками :evil:
Проверь может щётки зависают, или в роторе обмотки оборванные есть.
кт3102
Сообщение кт3102 »
Устранил неисправность. Пружинка со щётки соскачила, контакта небыло и щётка гуляла. Испробовал девайс в работе. Отлично сверлит. Без биений. Жаль только сверло на 1,5мм.
Никто не знает, как добились такой центровки сверла. Человека, который это сделал, уже нет в живых. :cry:
broneg
Сообщение broneg »
кто знает сколько напряжение и\или ток на зажимах одной лампочки в ,например, дисплее таких часов:
и можно ли подпаятся к их выводам?
aww
Сообщение aww »
Из фотографии трудно понять тип индикатора, если вакуумно-люминисцентный - до30 в, всли светодиодный - 1.5-2 в
aww
broneg
Сообщение broneg »
aww писал(а):Из фотографии трудно понять тип индикатора, если вакуумно-люминисцентный - до30 в, всли светодиодный - 1.5-2 в
да я вот пока не могу их разобрать...а можно ли как - то определить какой тип индикатора внешне?
Секретный кот
Сообщение Секретный кот »
В этих часах нет лампочек. Это модульный светодиодный индикатор, специальный для часов. Если с ним что-то не так, часы можно выкинуть.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Вернуться в «Умные мысли»
