Цифровая паяльная станция 5 в 1 (ver. DSS-2M)
Сообщение DJ_URAN »
74LS00 писал(а):С какой целью вы перерисовываете схему, какой САПР или форм фактор?
А цель всё таже, впихнуть невпихуемое и сделать подешевле не отходя от возможностей оригинала
Сами спросили, сами ответили.
Тоже давно рисую под корпус от паяльника Atten 969D (даже писал об этом в теме), рисую в спринте.
За разъяснения спасибо.
74LS00 писал(а):будто вам понятно что в схеме :)
Это сарказм или просто троллинг? :)
Be sincere
Сообщение bobr 25 »
74LS00 писал(а):Светодиоды можете посмотреть в этом куске схемы
А светики все таки, общий анод или катод? (Ток не говорите как в анекдоте "Рация на бронепоезде")
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение BIOWYLF »
MakSVs, Спасибо за разъяснения.
Перересовывал схемы плат индикации, мозгов и силы, бп пока не трогал, т.к. будет мощный полумост (т.к. еще будет питать шим. стаб. оборотов для мощной DC сверлилки).
Схемы рисованы в ДипТрэйсе, платы от туда же.
Маюсь с разводкой платы индикации.
Корпус большой Д/Ш/В - 297/219/120. Хочется обеспечить минимально занимаемую площадь и впихнуть в корпус с паяльной станцией несколько приборов - так сказать небольшой рем.комплекс для хоббейных нужд.)))
Индикаторы планирую 0,36" вместо 0,54". Поделитесь отзывами об эксплуатации, т.к. мучают сомнения - не мал ли размер индикаторов будет 0,36"?
Проверяй - не проверяй, а за деталями по второму круг все равно бежать!
Сообщение olegek79 »
ncbelov писал(а):1.у термопары есть полярность то есть проверяем переворачиванием контактов.
Ниже схему прикладываю (с права в углу схема под термопару)сравните со своей и добавьте чего не хватает.
Схему с термопарой проверял и она рабочая.
доброго дня, ищу себя для сборки подобную станцию, хотелось бы, T12 и китайский фен с али, энкодерное управление и LCD, бзики да, но судя по схеме и обсуждению можно было бы это реализовать по крайней мере судя по вышей выложенной схеме, нет ли подробностей по схеме, прошивок плат? или толкните новичка где почитать про данную схему. спасибо.
прошу прощения, но нашел ветку, читаю пока там.
Сообщение 74LS00 »
olegek79 только хардкор, только кнопки, только светодиоды :)
Есть некоторая информация по обвязке MOC3063 сильно упрощающая схему и уменьшающая размеры обвязки. Гдето на форуме была тема, но пусть это будет тут.
Встретил торговца термостатами, который их продаёт дорого, но пока никто не жаловался.
Резисторы которые 390 ом он ставил самые обычные китайские 0,25вт и их хватает.
В даташите о мощности резисторов ничего нет. Да и по логике dip8 тягать 2вт как то не логично, скорее всего там именно важно пробивное напряжение.
Фильтр из резистора и конденсатора он вообще не ставит. Не ставят их даже на промышленное оборудование. Из за пробоя конденсатора схема выходит в опасный для оборудования режим. В нашем случае если и ставить, то только проверенные К73-17.
Есть ли от них польза в импульсном режиме неизвестно.
Сообщение vladant »
74LS00 писал(а):Резисторы которые 390 ом он ставил самые обычные китайские 0,25вт и их хватает.
В бытовом инкубаторе, который недавно в ремонте был у меня, вообще SMD стоят чуть побольше чем 0805. И так же нет RC цепочки (фильтра). Этот фильтр как я предполагаю защищает от пробоя симистор в случае искрения на контактах нагрузки или индуктивных выбросов другими словами. Отсюда вывод: если "соплей" на нагрузке не предвидется и двигатель подключатся не будет то на RC цепочке (фильтре) можно сэкономить.
Сообщение 74LS00 »
Ну и ещё инфы вброшу.
Чисто случайно в ютубе узнал про интересный датчик сенсорных кнопок MPR121 .
Как раз как нам и надо 12 кнопок, по цене около 2 баксов за модуль.
Так что можно поднять тему об экспериментальных версиях.
Спойлерно пока даже лень доделывать свою. Как оказалось или наждачка не так, или и навык пропал, но большие платы чтото под утюг не идут.
Казалось бы доразвести почти готовую плату осталось.
Ну не считая тонкостей вроде подгонки под размеры корпуса
Сообщение DJ_URAN »
74LS00 писал(а): Откуда взялся резюк 3к от питания к инвертирующей ноге если его не было не на одной схеме ?
И вправду. Ни на одной схеме его нет.
Be sincere
Сообщение vladant »
Этот резюк взялся там из за того что без него паяльник с терморезистором не хотел работать. Вот первоисточник универсальной схемы входного усилителя по которой терморезистор точно работает:
В обратной связи для терморезистора нужно поставить 1 кОм на старте и далее подбор по калькулятору MakSVs. Если в паяльнике термопара то оригинальная схема работает идеально и заморачиваться на этом резисторе не нужно совсем.
Если бы тему читали этих вопросов не было бы.
Сообщение DJ_URAN »
MakSVs писал(а): Обобщенная статья по последней версии станции сейчас пишется
Есть успехи в этом направлении?
Be sincere
Сообщение DJ_URAN »
А как же пиковое напряжение? У 0805 не 200 ли вольт, случаем?
Добавлено after 10 minutes 14 seconds:
vladant писал(а):на RC цепочке (фильтре) можно сэкономить
А вот это уже плюс. Места крайнемало планируется. Но ведь нагрузка и вправду активная.
Еще где-то видел, что и на МОС тоже ставят эту цепь.
Сижу, ломаю голову, как сваять импульсник на плате 120х80 мм и высотой не более 35 мм ватт хотя бы на 140-150.
Be sincere
Сообщение vladant »
DJ_URAN писал(а):А как же пиковое напряжение? У 0805 не 200 ли вольт, случаем?
Ну так я и не говорил что 0805. Я сказал:
vladant писал(а):чуть побольше чем 0805.
А это уже 1206 и максимальное напряжение у них 400в
Сообщение DJ_URAN »
Други! А можно ли резисторы R310-R308 использовать SMD 0603 типоразмера? Хватит ли мощности?
Be sincere
Сообщение 74LS00 »
даже при козе будет меньше половины мощности, только зачем такой мазахизм
Сообщение bobr 25 »
DJ_URAN писал(а): Сижу, ломаю голову, как сваять импульсник на плате 120х80 мм и высотой не более 35 мм ватт хотя бы на 140-150.
Как сделаешь покажи.Самому интересно.
Сообщение 74LS00 »
чтото у нас совсем лентяй появился. Я так и не понял в чём тут вопрос, этож обычный БП от компа. Или проблема уместить его в корпус?
Сообщение DJ_URAN »
74LS00 писал(а):Или проблема уместить его в корпус?
Именно. В 2 этажа монтаж.
Добавлено after 45 seconds:
74LS00 писал(а):только зачем такой мазахизм
бОльший типоразмер не умещается на плату индикации
Добавлено after 59 seconds:
74LS00 писал(а):совсем лентяй появился
Неправда. Много сил и времени ушло на переразведение плат.
Be sincere
Сообщение bobr 25 »
Хотел бы посмотреть корпус и вариант размещения. Скажем так знания и опыт лишними не бывают.
Сообщение DJ_URAN »
Уже показывал корпус.
И плату тоже. Сейчас плата немного переделана. Убраны RC цепи у симисторов и добавлены элементы для Т12 (на оба паяльника). Плата универсальна. То есть все элементы из схемы на месте. Односторонний монтаж.
Это плата процессора. Там же я разместил ключи и все реле. Сверху этой платы будет надстроена еще плата БП (пытаюсь впихнуть туда вот этот проект).
Вот, если интересно, плата процессора и плата индикации:
СпойлерИзображение.Изображение
Be sincere
Сообщение DJ_URAN »
bobr 25 писал(а):Как сделаешь покажи.Самому интересно.
Ну, 120х80 не получается (мешают стойки крепления крышки корпуса), а вот 120х105 выходит запросто. :)
Be sincere
