Добавлено after 9 hours 56 minutes 41 second:
Jorg63.. отмотал 4 витка Первички напряжение на холостом 12.30, когда шуруповерт крутит в холостую 11.11, как-то Маловато может ещё отмотать витка 3?
Добавлено after 11 minutes 45 seconds:
Стал немножко греться трансформатор
Коль стал греться транс это значит больше сматывать не стоит. предварительно можете поднять еще частоту,если нагрев не уменьшиться,эксперементы прекращать.определитесь что греться начало,обмотки или сам феррит
Возвращать в исходную витки и использовать послед 5 вольтовые обмотки + мостик- это проверено в работе
Да защита есть,без защиты риск попалить ключи при первом хорошем КЗ
Силовая часть и защита выполнена по этой схеме(фрагмент).позиции Led1 и R13 удалены .R12 уменьшен до 2,2 ком.Подбором R10-.ток защиты,зависит от ключей.Защита работает при перегрузе в старт-стопном режиме.Ключи живут пока до сих пор
можно тогда еще частоту поднять немного и смотать 2-3 витка. далее рисково.можете в насыщение влететь с со всеми вытекающими. да и транс уже будет неэфективно работать феррит бывает не очень в трансе.
Попробую отмотать первички ещё 3 витка и частоту поднять до 70 килоГерц...
А про вашу защиту Я читал негативные отзывы много у кого она не срабатывала
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
А вообще щас попробую пощитать витки в программе расчёта трансформаторов, ибо размеры сердечника Я знаю, правда проницательность не знаю
Если долго держать в старт-стопе то перегрев ключей идет действительно и возможно и выйдут ключи на тот свет.С шуроповертом работает защита.Долго же не держишь же когда вал шурика стопорнул? Тригерный режим неудобен,при каждом перегрузе надо перезапускать блок. также добавление дросселя в первичку в некоторой степени увеличивает надежность блока
Ещё пока разбираюсь... т.к. Это мой первый импульсный блок питания с нуля.. раньше только делал различные 50 герцовые блоки ( сварочники и так далее )
Добавлено after 23 minutes 34 seconds:
Если я правильно посчитал что получается 35 витков первичной обмотки
Добавлено after 1 minute 6 seconds:
Но если увеличить частоту до 70 килогерц то получается уже 30 витков всё как мы и думали Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Вторичная обмотка по 5 витков всё как в трансформаторе блоке питания компьютера
попробуйте увеличить частоту,но все равно отматыванием витков первички не получите нужного напряжения да и транс будет работать уже с повышенными потерями на такой частоте. если бы ферриты были с хорошими данными в трансе то наверное проектировали бы для работы на более высоких частотах в комповых БП, а так только 40-45 кгц,выше не встечал
Тогда завтра отмотаю еще 3 витка и сделаю 70 кГц..
Да .. еще xотел спросить - отматывая витки образовалось пустое место , стоит ли остаток второй половины первички сместить равномерно по всей площади катушки, или это не критично?
Постараться как можно равномерно распределить витки по каркасу.основное условие это.
Я постоянно мотаю трансы для мостов/полумостов на Ш-образном феррите по принципу как в комповых. Первичку всегда разделяю на 2 части.при такой намотке значительно меньше выбросы на первичке транса и соответствено меньше нагрузка на ключи. в некоторых случаях первичку можно и не снаберить.Также блокировочник пленка должен запаян быть практически на ногах ключей по питанию 300 вольт.
Последний раз редактировалось Jorg63 Вт апр 25, 2017 08:12:02, всего редактировалось 3 раза.
Значит все нормально. феррит в трансе качественный,сейчас только защиту пристроить. кстати судя по фото дроссель можно поверх транса притулить,да и защиту на переходной платке можете между литами силовыми пристроить.Можно дроссель между литами установить и платку защиты на стойках на Иркой. вариантов много,включи фантазию. Как не крути а без защиты никак
