Помогите запустить клон avr isp mk2 на windows 8 и avrstudio 4.19 Когда-то давно ставил, все работало. Сейчас пришлось переустанавливать и перестал работать драйвер программатора. Установил студию и AVRJungo. Драйвер jungo установился. Программатор при подключении определяется как LUFA AVR ISPMK2 CLONE. Но драйверов нет, в диспетчере устройств висит в "другие устройства". Драйвер из папки Jungo "usb64" не видит. Нашел еще в архивах какой-то драйвер LUFA USBtoSerial.inf, не знаю что такое, но он тоже не подцепляется к программатору. Поиск по системе находит какие-то драйвера, но пишет, что при установке возникла ошибка. Программатор собирал по методу Danko на 3 странице.
Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Добавлено: Сб мар 11, 2017 09:09:35
Зарегистрирован: Чт сен 24, 2009 17:22:51 Сообщений: 390 Откуда: UK
Рейтинг сообщения:0
Програматор фото на стр. 15
Год назад скомпилировал прошивку USBTINY и пользовался под ATMEl STUDIO 7 и win7 x86 затем установил 8.1 x64 Около месяца назад прошло обновление WIN8 и програматор перестал делать конект с процессором и начались танцы с бубном
установил студию 6 и все заработало. но не долго радовался, с одним процом работало а с другим надо дрочить кнопку ресет.
Восстановил загрузчик и флипом залил прошивку сомпилированую Clever : AVRISP-MKII_151115_kspiritos_16MHz.hex [28.53 KiB] со страницы 85.
Проблема как была так и осталась - надо дрочить кнопку RESET чтобы был конект програматора с процессором
(2 микроконтроллера ATTINY13a фюзы все одинаковы один определяется сразу а другой при помощи многократного нажатия на кнопку RESET TPI)
В чем может быть проблема.
На STK200 и WINAVR никаких проблем с данными чипами нет .
PS есть недорогой преобразователь уровня YF08E ( На старых материнках тоже есть ) (рабочее напряжение питания 0т 1.2 до 5.5 )Как его прицепить к проггеру ?
Причем в описании заявлено что Based on AT AVRISP mkII firmware и в отзывах пишут что типа купили, подключили, программатор автоматом обновился. Про библиотеки LUFA ни слова.
Интересно, этот программатор действительно как заявлено соотв. оригиналу или как обычно китайский развод, под видом оригинала продать клон на базе LUFA?
Всем доброго времени суток! Подскажите кто прошивал сам бутлоадер... фузы по умолчанию как в даташите? Не хочет ПК видеть ни в какую этот ат90usb162... пробовал прошивку самого програматора заливать, тоже не работает... вернее, светики вроде бы работают, а студия ничего не видит...
Добавлено: Ср май 10, 2017 10:46:36
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 18:00:05 Сообщений: 793 Откуда: Украина Николаев
Рейтинг сообщения:0
Фьюзы по умолчанию F4-D9-5E, я ставлю так F4-D9-DE. Ко мне приходят чипы с другими фьюзами и без загрузчика. Восстанавливаю фьюзы и прошиваю загрузчик.
grott, спасибо за ответ... опытным путем подобрал именно эти фьюзы и загрузчик именно такой... получилось. Главная проблема оказалась в кабеле, хотя проверял... С семеркой осталось "подружить" и почему то в студия 4.18 не видит прогер... Прошивка кстати Ваша под 16МГц.
_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Добавлено: Сб май 27, 2017 19:59:11
Карма: 31
Рейтинг сообщения:8
Обновление LUFA170418, встроили libUSB driver и обещают поддержку 7-ой Студии, благодаря самой Atmel, во как! Пользуясь случаем, финальный вариант моей версии.
Добавлено: Вс май 28, 2017 17:14:30
Рейтинг сообщения:-2
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3114740#p3114740"]Дык пользуйте с 8МГц-вым кварцем. Какая разница? Ну, возможно, будет немного медленнее. Прошивка там на сайте есть.[/uquote] Дык кварца нет на 8
Добавлено after 1 minute 18 seconds: [uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3115093#p3115093"]А есть новая прошивка под плату Danko?[/uquote] Тоже интересно, делаю его плату, на той что сделал PDI ну ни как не работает
Добавлено after 3 hours 27 minutes 12 seconds: Кто нибудь пробовал AtXmega128 им шить? У меня не хочет, а вот 64 шьет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
