Форум РадиоКот • Просмотр темы - AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Текущее время: Пт янв 30, 2026 15:22:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2041 ]     ... , , , 87, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
СообщениеДобавлено: Ср фев 22, 2017 15:20:33
Помогите запустить клон avr isp mk2 на windows 8 и avrstudio 4.19 Когда-то давно ставил, все работало. Сейчас пришлось переустанавливать и перестал работать драйвер программатора. Установил студию и AVRJungo. Драйвер jungo установился. Программатор при подключении определяется как LUFA AVR ISPMK2 CLONE. Но драйверов нет, в диспетчере устройств висит в "другие устройства". Драйвер из папки Jungo "usb64" не видит. Нашел еще в архивах какой-то драйвер LUFA USBtoSerial.inf, не знаю что такое, но он тоже не подцепляется к программатору. Поиск по системе находит какие-то драйвера, но пишет, что при установке возникла ошибка. Программатор собирал по методу Danko на 3 странице.
СообщениеДобавлено: Пт фев 24, 2017 14:23:42
Приветствую всех! Ещё одна вариация программатора. Прошивка собрана на LUFA_151115.
avrispmkII.zip [216.33 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 27, 2017 14:02:15
Плату забыл прикрепить(исправил ошибку в разводке)
avrispmkii_lay.zip [510 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 11, 2017 09:09:35
Програматор фото на стр. 15
Год назад скомпилировал прошивку USBTINY и пользовался под ATMEl STUDIO 7 и win7 x86 затем установил 8.1 x64
Около месяца назад прошло обновление WIN8 и програматор перестал делать конект с процессором и начались танцы с бубном
установил студию 6 и все заработало. но не долго радовался, с одним процом работало а с другим надо дрочить кнопку ресет.
Восстановил загрузчик и флипом залил прошивку сомпилированую Clever : AVRISP-MKII_151115_kspiritos_16MHz.hex [28.53 KiB] со страницы 85.
Проблема как была так и осталась - надо дрочить кнопку RESET чтобы был конект програматора с процессором
(2 микроконтроллера ATTINY13a фюзы все одинаковы один определяется сразу а другой при помощи многократного нажатия на кнопку RESET TPI)
В чем может быть проблема.
На STK200 и WINAVR никаких проблем с данными чипами нет .
PS есть недорогой преобразователь уровня YF08E ( На старых материнках тоже есть ) (рабочее напряжение питания 0т 1.2 до 5.5 )Как его прицепить к проггеру ?
shema.jpg [13.92 KiB]
YF08e.jpg [27.77 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт апр 25, 2017 22:28:32
Рейтинг сообщений: 7
Здравствуйте!
Нуждаюсь в консультации.
Думал собирать AVRISP mkII, но вижу что на алли полным ходом торгуют https://www.aliexpress.com/item/Atmel-AT-AVRISP-mkII-AVR-ISP-mk2-USB-AVRISP-XPII-In-System-Programmer-Supports-AVR-Studio/2034861580.html?spm=2114.01010208.3.2.k9MJve&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10170_10084_10083_10119_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10120_10124,searchweb201603_9,ppcSwitch_5&btsid=0334d8a2-8ab6-4ea8-96e0-0778689bc6cc&algo_expid=b9dd24a8-901b-42fe-ad0f-91513ad90e52-0&algo_pvid=b9dd24a8-901b-42fe-ad0f-91513ad90e52
Причем в описании заявлено что Based on AT AVRISP mkII firmware и в отзывах пишут что типа купили, подключили, программатор автоматом обновился. Про библиотеки LUFA ни слова.
Интересно, этот программатор действительно как заявлено соотв. оригиналу или как обычно китайский развод, под видом оригинала продать клон на базе LUFA?
Буду благодарен за информацию в чем разница.
СообщениеДобавлено: Вт май 09, 2017 22:39:34
Всем доброго времени суток!
Подскажите кто прошивал сам бутлоадер... фузы по умолчанию как в даташите?
Не хочет ПК видеть ни в какую этот ат90usb162... пробовал прошивку самого програматора заливать, тоже не работает... вернее, светики вроде бы работают, а студия ничего не видит...
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 10:46:36
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 150
Фьюзы по умолчанию F4-D9-5E, я ставлю так F4-D9-DE. Ко мне приходят чипы с другими фьюзами и без загрузчика. Восстанавливаю фьюзы и прошиваю загрузчик.
bootloader_usb_162v105.zip [4.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 22:29:23
grott, спасибо за ответ... опытным путем подобрал именно эти фьюзы и загрузчик именно такой... получилось.
Главная проблема оказалась в кабеле, хотя проверял...
С семеркой осталось "подружить" :) и почему то в студия 4.18 не видит прогер...
Прошивка кстати Ваша под 16МГц.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 17:00:07
Карма: 31
Студия нужна не меньше 4.19
Скачать можно на оффсайте http://www.atmel.com/tools/studioarchive.aspx
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 21:51:53
Скачал zadig... он подменяет драйвер для студии 7. Теперь на всех версиях работает.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 11:41:49
Рейтинг сообщений: 32
Ребят, хочу перейти на десятку, подскажите будет ли работать программатор в этой системе?
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 12:02:08
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
На 10ке 32 и 64 бит работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб май 20, 2017 12:04:51
спасибо
СообщениеДобавлено: Пт май 26, 2017 23:29:55
Подскажите пожалуйста, может кто видел под эту схему http://www.radiodom.org/index/usb_progr ... _quot/0-16 прошивку на 16 мгц?
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 15:35:34
Дык пользуйте с 8МГц-вым кварцем. Какая разница? Ну, возможно, будет немного медленнее. Прошивка там на сайте есть.
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 19:59:11
Карма: 31
Рейтинг сообщения: 8
Обновление LUFA170418, встроили libUSB driver и обещают поддержку 7-ой Студии, благодаря самой Atmel, во как!
Пользуясь случаем, финальный вариант моей версии.
AVRISPMKII-grott-LUFA170418.ZIP [41.44 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 27, 2017 20:09:59
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 596
...обещают поддержку 7-ой Студии...
так ведь и сейчас прекрасно работает с ней
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 09:39:24
А есть новая прошивка под плату Danko?
СообщениеДобавлено: Вс май 28, 2017 17:14:30
Рейтинг сообщения: -2
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3114740#p3114740"]Дык пользуйте с 8МГц-вым кварцем. Какая разница? Ну, возможно, будет немного медленнее. Прошивка там на сайте есть.[/uquote]
Дык кварца нет на 8 :(
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="|_|_|урик",url="/forum/viewtopic.php?p=3115093#p3115093"]А есть новая прошивка под плату Danko?[/uquote]
Тоже интересно, делаю его плату, на той что сделал PDI ну ни как не работает :(
Добавлено after 3 hours 27 minutes 12 seconds:
Кто нибудь пробовал AtXmega128 им шить? У меня не хочет, а вот 64 шьет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 03, 2017 10:35:56
Спаял по схеме с 75 стр от grott на буфере 74LVC8T245, spi работает отлично, а pdi не хочет, без буфера работает , печатка Gordon Shumway
Сейчас этот форум просматривают: viulenovich и гости: 17
