решил собрать. все деталюшки на месте, пробиты пара игбт остальное всё звонится как надо вроди бы. пока идут транзюки с али, думал запу стить на 2х оставшихся в живых транзисторах. по одному на плечё впаял, не пускается. сильно греются резюки r101,102. шим не запускается, перед U2 напряжение просаживается до 15-13 вольт. должно быть около 20.
по даташиту пишут что шим запускается только при достижении 16 вольт на выводах питания микросхемы.
заменил операционник и шим. ничего не поменялось.
напряжение что-то просаживает.выпаиваю плату драйвера, напряжение в норме...
- (106.8 КБ) 623 скачивания
- (181.77 КБ) 580 скачиваний
- (103.23 КБ) 326 скачиваний
