не запускается сварочный инвертор
Сообщение Vitalga »
отдали мне аппарат на запчасти. вернее только внутренности без корпуса.
решил собрать. все деталюшки на месте, пробиты пара игбт остальное всё звонится как надо вроди бы. пока идут транзюки с али, думал запу стить на 2х оставшихся в живых транзисторах. по одному на плечё впаял, не пускается. сильно греются резюки r101,102. шим не запускается, перед U2 напряжение просаживается до 15-13 вольт. должно быть около 20.
по даташиту пишут что шим запускается только при достижении 16 вольт на выводах питания микросхемы.
заменил операционник и шим. ничего не поменялось.
напряжение что-то просаживает.выпаиваю плату драйвера, напряжение в норме...
(106.8 КБ) 612 скачиваний
(181.77 КБ) 573 скачивания
(103.23 КБ) 318 скачиваний
Сообщение otest »
Ищи КоЗу.
Ни тот ДШ читаеш.
Какое напряжение ?
Сообщение anatol22 »
Будет 20 когда запустится инвертор.
Сообщение Vitalga »
козы не нашел. напряжение просаживается волной. пляшет от 15 до 13 вольт
Добавлено after 1 minute 46 seconds:
речь про напряжение на входе u2.
Сообщение otest »
anatol22
Дело пишет
Сообщение Vitalga »
да я согласен что когда запустится, всё будет. проблема в том что запустить не удаётся. шим молчит. на 6 ноге ничего нет.
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
тут получается операционник открывает Q1 и подаёт питание на шим. на 6 ноге шим должны появиться импульсы. я прав?
питание на шим приходит, а сигнала нет на 6 ноге.
Сообщение Martin76 »
Импульсов на выходе не будет, если 1й вывод притянут на землю через VD1,2.
Сообщение Vitalga »
на 1 выводе 2,5в.
Сообщение ПетроУД2 »
так подайте от блока питания 15-18в и смотрите что дымит.
