Бестрансформаторный источник пит. для МК (имп. компоненты)
Как вариант можно заменить резистор термистором с отрицательным ТКС (NTC). Он будет ограничивать бросок тока в момент включения, а в рабочем режиме будет иметь низкое сопротивление и греться не будет.
В данной схеме ток ограничивает, главным образом, конденсатор. А резистор довольствуется тем током, который конденсатор и обеспечивает. Пусть, скажем, ток будет равен 0,1 А. Мощность на резисторе будет определяться по формуле: (I^2)*R=P . Если мы допускаем, чтобы на резисторе рассеивалась мощность 1 Вт, то сопротивление резистора должно быть равно 1/(0.1^2)=100 ом. В этом случае вполне можно применить двухваттный резистор. Ничего плавиться не будет, работать будет долго и счастливо, но обжечься всё равно можно будет. Но этот резистор ограничит пиковый ток в схеме, если она будет включена в розетку в момент максимума напряжения до величины примерно 3 Ампера. Если диоды выдержат больший ток, то можно сопротивление резистора ещё немного уменьшить, скажем, ом до пятидесяти -семидесяти пяти. Нагрев резистора ещё немного уменьшится.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
В данной схеме терморезистор вряд ли будет выполнять свою функцию - ток маловат. Разве что удастся найти термистор на ток в доли ампера. И греться он будет обязательно - иначе сопротивление не снизится.i8086 писал(а):Как вариант можно заменить резистор термистором с отрицательным ТКС (NTC). Он будет ограничивать бросок тока в момент включения, а в рабочем режиме будет иметь низкое сопротивление и греться не будет.
Спасибо. Попробую 100 Ом, 1 или 2 ватта. А варистор ставить? Или ни к чему он тут?
И ещё такой момент: я сейчас включаю эту схему без нагрузки т.е. к выводам 7805 ничего не подключено. Когда повешу на него контроллер может греться не так сильно будет?
Надо собственно только зажигать светодиод в МОС3042, питать TSOP1736 и ATTiny45.
Тогда тебе C1 хватит на 0,33 мкф и R1 на 300 ом 2Вт и будет нормально, хотя смотря ATTiny45 на какой частоте будет работатьpoligon писал(а):
Во, тут спрашу
У меня устройство будет питаться от сети, на МК. Устройство - выключатель освещения на ИК ПДУ.
Такое дело, что надо выделять напряжение 12В и 5В. так что нужен бестрансформаторный ИП. Ставить надо 7812 и 7805. Но вот опять незадача - нужен ИП для этого всего дела. тут схемку видел, но, как то она меня напрягает...
В данном случае (12В + 5В) думаю лучше (и безопаснее) будет малогабаритный импульсный БП на TOPswitch, причем в продаже есть и готовые импульсные трансы на любые напряжения, берете на 12В транс, для получения 5В 7805 и всего делов.
типа такого?http://www.chipdip.ru/product0/870815149.aspx
вот блин, еще куча места занимать будет...
Это обычный сетевой трансформатор на железе.Stalker46 писал(а):типа такого?http://www.chipdip.ru/product0/870815149.aspx
Если ток нагрузки до 20 мА, то должно хватитьpoligon писал(а):
Точно??? Хватит его (0,33 мкф)?
po1nt.. ты-бы хоть к народу лицом повернулся, а то как-то -
выходной ток чтобы составлял 24 вольта.
выходной ток измеряется в амперах...
Хочу сделать для сверлилки.
Для сверлилки применять безтрансформаторные БП - нельзя..
Хотя, если ты будешь в резиновых перчатках работать и сидя на резиновом коврике, то - можно..
Только при этом питание на сверлилку лучше не подавать..
Посмотри тут: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/20/
+1 . зарядники можно на развалах найти или же в каких-либо мастерских нерабочие. деталей там не так много . плата миниатюрная , а если ещё самому переделать , то в спичечный коробок можно будет штуки три таких всунутьАндрей_КВ писал(а):А чем вам не нравится зарядное от сотового? Малые габариты, не греется, мощность вполне даже.
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
МитяРа
Спасибо, что послал в нужном направлении
Я вот чегота не нашол на форуме обсуждение статьи Преобразователь для микродрели. И если я это соберу для своей дрелилки мне не нада будет сидеть в резиновой шапочке и в гидрокастюме?
...И столкнулся с трудность вывести это всё на печать из EAGLE. прогу нашол 5.4.0 с кряком, вот с печатью трабл пока
