Сообщение NotebookKiller »
Оффтоп: подарю десяток чёрненьких мп26а самовывозом из Долгопрудного.
Сообщение a_winner »
В такой схеме кнопки лучше через диоды подключать - не сильно усложняет конструкцию, зато не нужно эквилибристики с изменением режимов портов, т.к. если оба порта настроены на выход, на одном высокий уровень, на другом - низкий и при одновременном нажатии 2х кнопок, возможен выход из строя транзисторов в МК. Чтобы избежать проблем, нужно один пин переводить в режим входа, но тгда ещё нужны нижние подтяжки.
И, честно говоря, мне не совсем понятно, как реализован опрос кнопок. Отдельный период, когда все аноды неактивны?
Я опрос кнопок делал по тем же линиям, что и управление анодами, которые просто перебираются в цикле, а чтобы можно было регулировать яркость и мигать разрядами, завёл ещё на вывод ШИМ.
Errare humanum est
Сообщение RoboC »
Кнопки можно опрашивать при задержке между выводом следующей цифры/разряда, не переключая порты. И скорее всего, так и сделано.
Сообщение PicNik »
ИВ27
(24.36 КБ) 457 скачиваний
RoboC писал(а):Какая конструкция? Что за классические микросхемы?
Пардон,как всегда спешка.С этим вопросом я разобрался по этой причины он не актуален. Вопрос другой:кто не-будь в этой ветки собирал на этом (фото) индикаторе что либо из часов термометров и тд. Возможно он не актуален. (пока)
RoboC, если вывод 1 используется как вход, то опрос кнопок нужно делать только, когда погашены лампы выключением анодов, чтобы не зажечь 0 и 9, но если не переключать один из выводов на вход или не переводить в hi-z (не знаю, есть ли у PIC такой режим), то нажав 2 кнопки можно спалить выходные каскады МК.
Или я что-то не понимаю.
PicNik, у вас на фото ВЛИ, а не ГРИ. Есть соседняя ветка про ВЛИ ;)
Errare humanum est
Сообщение nonro »
Листая журнал, увидел схему анодного ключа на 2х н-п-н тразисторах и 2 резистора. Надо опробовать))
Сообщение korob »
Так это классика, чего тут пробовать. :)
akl
Сообщение akl »
Диодов защитных не хватает.
Сообщение SLvik »
nonro писал(а):Листая журнал, увидел схему анодного ключа на 2х н-п-н тразисторах и 2 резистора. Надо опробовать))
Самая жрущая 170в схема.
Древность короче говоря.
Её использовали пока ещё не было p-n-p высоковольтных транзисторов.
PS:
Ошибка в схеме имеется - нет анодных резисторов
Сообщение nonro »
PS:
это да))
что значит самая жрущая?
Сообщение SLvik »
Большой ток потребляет по 170в.
Преобразователь помощнее нужен.
Сообщение nonro »
Большой ток потребляет.
для сравнения примерного понятия много жрет, сколько эта и сколько нормальная на п-н-п и н-п-н
на 2х тр-ах структуры н-п-н нормальне решения есть? или только классика на мпса 42\92?
nonro, в этой схеме у вас резистор БК верхнего транзистора 220к, при напряжении 200В через него течёт почти 1мА и рассеивается тепла 200мВт. Умножьте теперь на число одновременно *негорящих* ламп.
И защитных диодов не хватает.
Errare humanum est
Сообщение Dr.Tr. »
:)) Можно НПН транзисторы на N-канальные полевые заменить? Я купил 10 штук, не знаю что с ними делать :cry: Мне надо согласование по напряжению, а поевички в основном по току. Есть варианты управления анодами помимо замыкания лампы накоротко? Буду очень благодарен, ибо транзисторы недешёвые ( целых 5 российских рублей за штуку!)
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение musor »
нет энканал там не место...он идаже не сможет открыться нормално
Dr.Tr., что за транзисторы-то?
Errare humanum est
Сообщение nonro »
Сказал Славик попробовать, я попробовал.
В анодном ключе у меня кт505+кт605, схема стандартная. Поменял кт 505 на мп26Б.
Вот 3 видео работы
1
стандартно кт 505+605
https://youtu.be/Qj5R8W_oIwE
2
заменен кт505 на мп 26Б Транзистор работает не горит синим пламенем и т д)) :))) Есть засветка(это же германий :dont_know: :dont_know: )))
https://youtu.be/WCW9l6TaoU4
3
заменен кт505 на мп 26Б и резистор 10ком идущий с базы на эмитер на 2,2 ком, засветка есть, но значительно меньше.
https://youtu.be/_sW1_0ZFvmw
Эксперимент я считаю удался. мп26Б работает, и пофиг на всех ляляков)))
добиться исчезновения засветки след, задача.
Сообщение uldemir »
Ну конечно будет работать! Вот только вы сами сказали: есть засветка. А я вам сразу назвал причину: обратный ток коллектора 75 мкА! Вам надо базу транзистора зашунтировать таким резистором, чтобы падение на нём не приоткрывало этот транзистор. По моим прикидкам даже 2.2к за много. Еще в два раза уменьште. После чего посчитайте, какой должен быть резистор с коллектора первого транзистора, чтобы он дал необходимый ток второму, но уже с учетом этого резистора, так как его номинал уже надо учитывать (слишком маленький). Потом, посчитайте рассеиваемую мощность.
Для сравнения проведите тот же рассчет для транзистора MPSA92. Обратный ток коллектора 0.1мкА. Сравните.
После чего посчитайте стоит ли этот халявный транзистор таких потерь электроэнергии и такого места на стеклотектолите (хотя, надо полагать, у вас он тоже еще халявный и вы можете его в расчет не брать).
Сообщение SLvik »
:idea: :idea: :idea:
nonro возьмите свои МП высверлите в них снизу дырочки
и просто наденьте на 42/92е транзисторы - у вас получится отличный вид древних транзисторов.
Это единственный способ заменить 42/92 на МП.
Сообщение nonro »
да при чем тут замена и т д, это работает. Я когда спрашивал тут на форуме, тут 98% людей просто чешут языками. А я взял и сделал, плохо это или хорошо это дело 10ое, самое главное что сел, сделал, запустил. А не просто почесал языком. Мне тут многие доказывали что 34063 и irf730 от 5 вольт не работают и т д, все там работает, сел, сделал проверил. А просто чесать все горазды))
Вернуться в «Умные мысли»
