Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
E.Cornholio
Re: Riga 103 (Рига 103), переносной радиоприёмник
Сообщение E.Cornholio »
gsmart, шансы криворукости велики при первом разе?
gsmart
Сообщение gsmart »
E.Cornholio писал(а): gsmart, шансы криворукости велики при первом разе?
Ну это смотря откуда руки растут: :)
Обычный механизм, ничего сложного, отогни усики и сними крышку с резистора, погрузи его в ёмкость с бензином-керосином, покрути его там, дабы смыть засохшую смазку и грязь, осмотри, если контактный уголёк хороший аккуратно смаж литолом резистивный слой, капни на ось каплю масла и собери обратно.
E.Cornholio
Есть керосин. Конструкция от него не развалится?
gsmart
Сообщение gsmart »
С какого перепуга ей развалится? Машины на бензине ездят и не разваливаются. :)
В керосин можно немного веретёнки добавить 1 к 50, или другова чистого (без присадок) масла.
E.Cornholio
Так... отмыл все 3 резистора чистым керосином, угольков не заметил.
Литола нет, можно ли так собрать? Есть спрей "Contact cleaner", может им сбрызнуть?
gsmart
Сообщение gsmart »
E.Cornholio писал(а):Литола нет, можно ли так собрать?
Желательно смазать литолом или техническим вазелином, на худой конец машинным маслом.
E.Cornholio писал(а):Есть спрей "Contact cleaner", может им сбрызнуть?
Видел такие штуки, но не пользовался, фиг его знает что там намешанно, если какая-то кислота то это даст кратковременный эффект а в дальнейшем убьёт деталь.
Кнопки типа П-2К и прочие переключатели и переменники мою осветительным керосином:
с добавлением масла с погружением детали либо из шприца, единственно домашним запах не нравится, поэтому делаю это на балконе или в гараже.
Добавлено after 14 minutes 50 seconds:
Кстате если переменник не с контактным угольком а с проволочными пружинными контактами то там эти проволочки просто обжаты и от времени соединение расшатывается и окисляется, я его просто пропаиваю:
E.Cornholio
gsmart, спасибо, в очередной раз, за содействие. Всё заработало.
Как подсохло - чуток масла добавил.
В итоге:
Честно говоря, я в шоке - древний аппарат выдаёт удивительно приятный звук.
Кроме того, удивило, что в этот раз я не менял ни одного конденсатора.
Вероятно радиоприёмник даже на дачу не поедет - останется дома.
gsmart
Сообщение gsmart »
E.Cornholio писал(а):древний аппарат выдаёт удивительно приятный звук.
Там динамики довольно хорошие. Изображение
На FM его перестрой и будет тебе счастье. :)
E.Cornholio
gsmart , не трогать не буду - не тот уровень. "Милицейскую волну" и "Русское радио" слышно - и то хорошо.
gsmart
Сообщение gsmart »
Тогда FM>УКВ конвертор приделай.
E.Cornholio
gsmart писал(а):Тогда FM>УКВ конвертор приделай.
Да ну, нафиг, испоганю только.
Спасибо еще раз.
gsmart
Сообщение gsmart »
E.Cornholio писал(а):испоганю только.
А что там поганить, например паралельный FM>УКВ конвертер имеет свою батарейку и просто вешается на антенну, единственно чуйка у него низкая и за городом работает неважно.
За городом поможет последовательный конвертер с увч, который включается в разрыв антенны.
NFC
Сообщение NFC »
gsmart, привет из Сибири!
Знаю, теме 100000 лет и уже не актуально, однако ж переделал Р103 на Православный FM с перегонкой ПЧ на 10,7 по экспортной схеме астрада. Обошёлся без токарей. И порядок, вполне нормально работает! Приём на шмат провода в 30см с пинцетом.
https://www.youtube.com/watch?v=kK3xtxhcPNc
https://www.youtube.com/watch?v=6XilUv4Nh5U
