ВСЁ про Eagle
Сообщение AlexDark »
Возникло несколько вопросов:
1. Как сделать переходные отверстия круглыми по умолчанию?
2. Одна сторона платы залита землей, на второй стороне есть земляные полигоны, соединенные через переходные отверстия. имена у всех одинаковые. Часть полигонов присоединилась, часть - нет - показывает связи и убирать их не хочет, как исправить?
3. Есть 2 питающих полигона на одной стороне платы. надо соединить их между собой дорожкой по другой стороне. Дорожка ведется откуда угодно, кроме того, откуда надо, как ее правильно вести?
Сообщение uldemir »
AlexDark писал(а):1. Как сделать переходные отверстия круглыми по умолчанию?
Первый же рецепт из гугла:
Use the eagle.scr file found under the scripts tree in the control
panel. Go ahead and open it and on the next line after BRD: type in the
following.
CHANGE SHAPE ROUND;
Instead of round you can put SQUARE, OCTAGON, etc.
Save the eagle.scr file. This script file is special because it runs
every time a new editor is opened, so it's good for setting up defaults
like this. By putting it after the BRD: heading it will only affect the
board.
AlexDark писал(а):Часть полигонов присоединилась, часть - нет - показывает связи и убирать их не хочет, как исправить?
Ничё не понял... если не соединилась - соедини. Сам поставь переходные отверстия где хочешь. Единственное, надо смотреть, чтобы имя переходного отверстия соответствовало. И если не соответствует, то инструментом Name назови его GND и тогда оно соединится.
AlexDark писал(а):Дорожка ведется откуда угодно, кроме того, откуда надо, как ее правильно вести?
Веди её инструментом Wire откуда угодно и куда угодно в нужном слое, потом дай ей имя цепи с которой она должна быть связана и всё будет как нужно.
uldemir писал(а):Ничё не понял... если не соединилась - соедини.
Я их назвал GND, часть элементов и полигонов без проблем приконнектилась и линия связи исчезла, но часть элементов, присоединенных к таким падам, показывается висящими в воздухе - линия связи (та, которая изначально отображает связи в схеме, тонкая такая) не исчезает. Если соединить эти висящие точки принудительно с землей в другом месте - тогда все нормально, но эта лишняя дорожка не нужна.
Сообщение AlekseyEnergo »
Может немного название не совпадает, проверить надо.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение uldemir »
Мне часто помогает команда Show. Выделяете эту цепь и внимательно смотрите - наверняка, где-то, что-то не контачит. Ну, есть случаи, когда контакт есть, но он не действует - если деталь положить на дорожку с нужным сигналом. Но это-то и нормально.
Сообщение baghear »
Добрый день, необходимо развести диф.пару usb fs и подключить к stm32. Подскажите пожалуйста нужно ли для fs проверять импеданс, если да как это сделать в игл?
Или может есть какой-то проверенная ширина дорожек, чтобы обойтись без проверки импеданса?
Сообщение smacorp »
Для обрезки платы по контуру для Eagle есть скрипт pcb-gcode, который берёт данные контура, нарисованного инструментом Wire, из слоя Milling. И всё нормально работает с обычным контуром.
Но вот понадобилось вырезать в плате отверстие 12 мм. - как это сделать?
Первое, что приходит в голову - инструментом Circle нарисовать на слое Milling круг 12 мм. - быстро и просто! Но это не работает - pcb-gcode игнорирует всё, что нарисовано инструментом Circle, вне зависимости от слоя.
Нарисовать же инструментом Wire круг нужного диаметра и в нужном месте - занятие для мазохистов, причём чокнутых.
И что же делать?
Вариант конверсии в герберы и использование стороннего софта неплох, но хотелось бы этого избежать. Тем более, что вырезание отверстий очень распространённая задача - не может быть, чтобы для этого уже что-то не придумали.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Сообщение Sailanser »
Таки да. :))
Но по хорошему навоять такой круг инструментом Wire и в нужном месте делов на 5 секунд. Берем ставим линию там где большой круг нужон и потом в свойствах просто меняем параметер Curve на 180 и аналогично для другой только на -180 и быстро и результат есть. :))
Test.zip
(19.51 КБ) 287 скачиваний
Сообщение smacorp »
Так и знал, что задача под силу только Sailanser, и что ответит именно он! :beer:
Sailanser писал(а):потом в свойствах меняем Curve на 180
Сам я уже нашёл возможность рисовать линию командой вида "WIRE (0 0) +180 (0 10)", но с ночи не допёр как замкнутый круг ею рисовать - не догадался сменить лишь знак. А тут проснулся - и готовое решение. :) Супер!
:beer:
Re:
Сообщение Aleksandr_M »
[uquote="igorkov",url="/forum/viewtopic.php?p=22757#p22757"]1) Можно ли из нее печатать "под утюг"? Не получается пока. Печатается вместе с наименованиями :([/uquote]
В сиысле, с наименованиями деталей? Так отключите в Игле этои слои(tNames и bNames) перед печатью, и всё... Вообще, перед печатью все ненужные слои отключите....
....У меня же вот такой большой вопрос ко всем знатокам: Можно ли в EALE(7.4) как-то объёденить 2-3 проекта? Дело в том, что некое довольно сложное устройство у меня сделано в Игле в виде отдельных блоков, для каждого блока своя отдельная схема и плата, а хотелось бы "одноплатный вариант". Хотя бы принципиальные схемы объёденить.....
Сообщение smacorp »
Aleksandr_M писал(а):Можно ли объёденить 2-3 проекта?
Можно объединить схемы путём копирования через буфер обмена. С разводкой плат придётся попрощаться и разводить заново.
Сообщение uldemir »
а File->Import->Eagle Drawing не помогает?
Сообщение smacorp »
uldemir, платы импортируются, да, но там такая каша образуется, что, ИМХО, проще заново развести, чем всё это разгребать, рискуя кучей ошибок.
Сообщение uldemir »
Странно, у меня оно аккуратно в стороночке размещается. версия 7.7.0. А схема укладывается на отдельный лист. Еще в 8-й версии, что-то подобное обещали... но я её не принимаю.
Последний раз редактировалось uldemir Вт июн 06, 2017 03:45:02, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение smacorp »
У меня 7.5.0, может в этом дело.
Да и смысла в такой компоновке для Aleksandr_M всё равно нет - он указал, что ему нужен одноплатный вариант.
Не, буфер обмена работает только в пределах одного проекта, может, Игль надо посвежее?
uldemir, С платами так получается, так же, как у Вас, а вот со схематиком - никак, при таком импорте схема просто заменяется на новую. А хотелось бы, чтобы и схемы, и платы, и без серьёзных ошибок, :) и чтобы потом то, что получилось, можно было продолжить как полноценный проект, ну там, поменять детальки, доразвести... Но идея хорошая, спасибо, поковыряю Игль в этом направлении...
....А кстати, с платами, для вывода на печать, так можно сделать и без Игля, это легко...
Сообщение 74LS00 »
У меня ещё 6 версия. Импортирую схему из проекта в свою схему и она добавляется отдельным листом, а на плате тоже подхватывает и становится рядом. Проблема только с отдельным листом, предпочитаю на одном.
Ну и нумерация будет другая.
Могут быть проблемы если в разных проектах были разные сигналы с одинаковым названием, будет окошко как их объединять
Импортируете этой же командой - File->Import->Eagle Drawing?
Окошко там появляется, да, при импорте платы тупо щёлкал "ОК", наверно, в этом всё и дело, надо разбираться с сигналами.
А вот тут что-то не понял, поясните, пожалуйста... :(
Сообщение uldemir »
Добавляеемая схема оказывается на втором итд листе.
