ВСЁ про Eagle
Re: ВСЁ про Eagle
Возникло несколько вопросов:
1. Как сделать переходные отверстия круглыми по умолчанию?
2. Одна сторона платы залита землей, на второй стороне есть земляные полигоны, соединенные через переходные отверстия. имена у всех одинаковые. Часть полигонов присоединилась, часть - нет - показывает связи и убирать их не хочет, как исправить?
3. Есть 2 питающих полигона на одной стороне платы. надо соединить их между собой дорожкой по другой стороне. Дорожка ведется откуда угодно, кроме того, откуда надо, как ее правильно вести?
Re: ВСЁ про Eagle
Первый же рецепт из гугла:AlexDark писал(а):1. Как сделать переходные отверстия круглыми по умолчанию?
Use the eagle.scr file found under the scripts tree in the control
panel. Go ahead and open it and on the next line after BRD: type in the
following.
CHANGE SHAPE ROUND;
Instead of round you can put SQUARE, OCTAGON, etc.
Save the eagle.scr file. This script file is special because it runs
every time a new editor is opened, so it's good for setting up defaults
like this. By putting it after the BRD: heading it will only affect the
board.
Ничё не понял... если не соединилась - соедини. Сам поставь переходные отверстия где хочешь. Единственное, надо смотреть, чтобы имя переходного отверстия соответствовало. И если не соответствует, то инструментом Name назови его GND и тогда оно соединится.AlexDark писал(а):Часть полигонов присоединилась, часть - нет - показывает связи и убирать их не хочет, как исправить?
Веди её инструментом Wire откуда угодно и куда угодно в нужном слое, потом дай ей имя цепи с которой она должна быть связана и всё будет как нужно.AlexDark писал(а):Дорожка ведется откуда угодно, кроме того, откуда надо, как ее правильно вести?
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir писал(а):Ничё не понял... если не соединилась - соедини.
Я их назвал GND, часть элементов и полигонов без проблем приконнектилась и линия связи исчезла, но часть элементов, присоединенных к таким падам, показывается висящими в воздухе - линия связи (та, которая изначально отображает связи в схеме, тонкая такая) не исчезает. Если соединить эти висящие точки принудительно с землей в другом месте - тогда все нормально, но эта лишняя дорожка не нужна.
- AlekseyEnergo
- Модератор
Re: ВСЁ про Eagle
Может немного название не совпадает, проверить надо.
Re: ВСЁ про Eagle
Мне часто помогает команда Show. Выделяете эту цепь и внимательно смотрите - наверняка, где-то, что-то не контачит. Ну, есть случаи, когда контакт есть, но он не действует - если деталь положить на дорожку с нужным сигналом. Но это-то и нормально.
Re: ВСЁ про Eagle
Добрый день, необходимо развести диф.пару usb fs и подключить к stm32. Подскажите пожалуйста нужно ли для fs проверять импеданс, если да как это сделать в игл?
Или может есть какой-то проверенная ширина дорожек, чтобы обойтись без проверки импеданса?
Re: ВСЁ про Eagle
Для обрезки платы по контуру для Eagle есть скрипт pcb-gcode, который берёт данные контура, нарисованного инструментом Wire, из слоя Milling. И всё нормально работает с обычным контуром.
Но вот понадобилось вырезать в плате отверстие 12 мм. - как это сделать?
Первое, что приходит в голову - инструментом Circle нарисовать на слое Milling круг 12 мм. - быстро и просто! Но это не работает - pcb-gcode игнорирует всё, что нарисовано инструментом Circle, вне зависимости от слоя.
Нарисовать же инструментом Wire круг нужного диаметра и в нужном месте - занятие для мазохистов, причём чокнутых.
И что же делать?
Вариант конверсии в герберы и использование стороннего софта неплох, но хотелось бы этого избежать. Тем более, что вырезание отверстий очень распространённая задача - не может быть, чтобы для этого уже что-то не придумали.
И что же делать?
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- Sailanser
- Друг Кота
Re: ВСЁ про Eagle
Таки да.
Но по хорошему навоять такой круг инструментом Wire и в нужном месте делов на 5 секунд. Берем ставим линию там где большой круг нужон и потом в свойствах просто меняем параметер Curve на 180 и аналогично для другой только на -180 и быстро и результат есть.
- Test.zip
- (19.51 КБ) 282 скачивания
Re: ВСЁ про Eagle
Так и знал, что задача под силу только Sailanser, и что ответит именно он!
Супер!
Сам я уже нашёл возможность рисовать линию командой вида "WIRE (0 0) +180 (0 10)", но с ночи не допёр как замкнутый круг ею рисовать - не догадался сменить лишь знак. А тут проснулся - и готовое решение.Sailanser писал(а):потом в свойствах меняем Curve на 180
Aleksandr_M
- Родился
Re:
[uquote="igorkov",url="/forum/viewtopic.php?p=22757#p22757"]1) Можно ли из нее печатать "под утюг"? Не получается пока. Печатается вместе с наименованиями
[/uquote]
В сиысле, с наименованиями деталей? Так отключите в Игле этои слои(tNames и bNames) перед печатью, и всё... Вообще, перед печатью все ненужные слои отключите....
....У меня же вот такой большой вопрос ко всем знатокам: Можно ли в EALE(7.4) как-то объёденить 2-3 проекта? Дело в том, что некое довольно сложное устройство у меня сделано в Игле в виде отдельных блоков, для каждого блока своя отдельная схема и плата, а хотелось бы "одноплатный вариант". Хотя бы принципиальные схемы объёденить.....
Re: Re:
Можно объединить схемы путём копирования через буфер обмена. С разводкой плат придётся попрощаться и разводить заново.Aleksandr_M писал(а):Можно ли объёденить 2-3 проекта?
Re: ВСЁ про Eagle
а File->Import->Eagle Drawing не помогает?
Re: ВСЁ про Eagle
uldemir, платы импортируются, да, но там такая каша образуется, что, ИМХО, проще заново развести, чем всё это разгребать, рискуя кучей ошибок.
Re: ВСЁ про Eagle
Странно, у меня оно аккуратно в стороночке размещается. версия 7.7.0. А схема укладывается на отдельный лист. Еще в 8-й версии, что-то подобное обещали... но я её не принимаю.
Последний раз редактировалось uldemir Вт июн 06, 2017 03:45:02, всего редактировалось 2 раза.
Re: ВСЁ про Eagle
У меня 7.5.0, может в этом дело.
Да и смысла в такой компоновке для Aleksandr_M всё равно нет - он указал, что ему нужен одноплатный вариант.
Aleksandr_M
- Родился
Re: ВСЁ про Eagle
Не, буфер обмена работает только в пределах одного проекта, может, Игль надо посвежее?
uldemir, С платами так получается, так же, как у Вас, а вот со схематиком - никак, при таком импорте схема просто заменяется на новую. А хотелось бы, чтобы и схемы, и платы, и без серьёзных ошибок,
....А кстати, с платами, для вывода на печать, так можно сделать и без Игля, это легко...
Re: ВСЁ про Eagle
У меня ещё 6 версия. Импортирую схему из проекта в свою схему и она добавляется отдельным листом, а на плате тоже подхватывает и становится рядом. Проблема только с отдельным листом, предпочитаю на одном.
Ну и нумерация будет другая.
Могут быть проблемы если в разных проектах были разные сигналы с одинаковым названием, будет окошко как их объединять
Aleksandr_M
- Родился
Re: ВСЁ про Eagle
Импортируете этой же командой - File->Import->Eagle Drawing?
Окошко там появляется, да, при импорте платы тупо щёлкал "ОК", наверно, в этом всё и дело, надо разбираться с сигналами.
А вот тут что-то не понял, поясните, пожалуйста...
Re: ВСЁ про Eagle
Добавляеемая схема оказывается на втором итд листе.
