Мощный Догчейзер (отпугиватель собак)
Сообщение Mike7612 »
Пришла очередная посылка с 10-ю излучателями.
Частоту резонанса определял, пользуясь схемой от FAKIR (включал по одному излучателю):
У пары излучателей в этой схеме частота самопроизвольно болталась на 400 Гц, тогда как у "нормальных" эта болтанка обычно составляет 30-40 Гц (тестировал около 30 излучателей за последние 3 месяца).
Поставил регулируемый дроссель, выяснилось, что для этой пары излучателей можно подкрутить дроссель так, чтобы болтанка частоты была в обычном диапазоне 30-40 Гц.
Но... При повторном тестировании излучателей из этой партии и предыдущей оказалось, что "резонансная частота" (по сравнению с той, которая была определена ранее) изменилась на 100...200 Гц.
Значит в этой схеме резонансная частота определяется не только параметрами излучателя, но и параметрами колебательного контура в коллекторной цепи второго транзистора. Влияние емкости, последовательной с излучателем, не проверял.
Таким образом, данная схема (при неизменных номиналах) подходит только для подбора близких по частоте излучателей при условии, если они ведут себя "нормально" (болтанка частоты 30-40 Гц).
Для определения собственно резонансной частоты излучателя эта схема не подходит.
Вариант с генератором частот и широкополосным вольтметром хорош, но дорог.
Может быть, кто-то знает схему автогенерации, где частота определяется только пьезоэлементом ?
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):Таким образом, данная схема (при неизменных номиналах) подходит только для подбора близких по частоте излучателей
Правильный вывод.
При параллельном подключении и нужен подбор близких по частоте.
А потом уже при окончательной настройке прибора находят частоту, на которой максимальная отдача.
Сообщение TaLiVis »
Насколько реален вариант на микросхеме КР1211ЕУ1 (КФ1211ЕУ1)?
Сообщение FAKIR »
Хорошая микросхема и подходит для данной схемы догчейзера.
__1211еу1___________ (1).pdf
(195 КБ) 424 скачивания
Сообщение TaLiVis »
Но, насколько я понимаю, подбирать излучатели все равно прийдется...
Осцилографом не разжился... :?
Сообщение FAKIR »
Подбор излучателей с близкими параметрами необходим.
Но и без осциллографа это можно сделать.
С генератора с изменяемой частотой подают через резистор на излучатель, затем детектор и микроамперметр.
Уважаемый FAKIR !
Не могу найти ...
Кажется в этой теме было, как качать частоту мультивибратора на NE555 типа от 22 до 24 кГц.
Не могли бы Вы дать ссылку или схемку ?
Заранее благодарю. :)
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
[uquote="TaLiVis",url="/forum/viewtopic.php?p=3093057#p3093057"]Но, насколько я понимаю, подбирать излучатели все равно прийдется...
Осцилографом не разжился... :?[/uquote]
Схема автогенерации на пьезоизлучателе + частотомер...
Частотомер на АлиЭкспресс за 200 руб. (конструктор) :)
Сообщение FAKIR »
http://www.joyta.ru/5022-primery-primen ... 5-chast-2/
Первая схема устроит, только R1 подстроечник 15к с последовательно включенным резистором 2-3к.
С1 - 4700 пф.
А почему бы не собрать ЗГ, как в схеме самого догчейзера на 561 тл1.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3114837#p3114837"]http://www.joyta.ru/5022-primery-primeneniya-tajmera-ne555-chast-2/
С1 - 4700 пф.
А почему бы не собрать ЗГ, как в схеме самого догчейзера на 561 тл1.[/uquote]
FAKIR, спасибо за ответ.
Первая схема - это простой мультивибратор. А как на нём частоту качать ?
Что-то у нас в продаже нет 561ТЛ1(город древний и небольшой :) ), а 555 горсть имеется...
Вот и исходим из имеющегося :)
Сообщение FAKIR »
Я же писал про R1 (вот изменяя его номинал и частота будет изменяться).
Кстати, частотную модуляцию можно осуществить по 5 ноге ne555, подавая туда изменяющееся напряжение, например пилу.
Видимо такой ответ вам нужен, сразу не понял...
Пилу можно подавать через резистор на соединение ножек 2-6. Тоже будет частотная модуляция.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3115213#p3115213"]Я же писал про R1 (вот изменяя его номинал и частота будет изменяться).
Пилу можно подавать через резистор на соединение ножек 2-6. Тоже будет частотная модуляция.[/uquote]
Типа этого (только вместо ЕУ1 NE555) ?
А эту схему Вы где-то рекомендовали, она для чего ?
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):А эту схему Вы где-то рекомендовали, она для чего ?
Эта схемка при правильном подборе деталей (а это зависит от частоты), даёт идеальный треугольник.
Кстати, у 1211еу1 и у ne555 схема входной части идентична.
По этой причине и управление частотой одинаковое.
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=3115367#p3115367"]
Эта схемка при правильном подборе деталей (а это зависит от частоты), даёт идеальный треугольник.[/uquote]
А на верхней схеме какой вид колебаний подается от ЛА7 на вывод 7 1211ЕУ1 ?
Сообщение FAKIR »
Mike7612 писал(а):А на верхней схеме какой вид колебаний подается от ЛА7 на вывод 7 1211ЕУ1 ?
http://radiostorage.net/?area=news/1260
Импульсы напоминают треугольные. Это самое простое решение. (осциллограмма 1).
Кривой какой-то треугольник ... :)
Лучше уж на трех инверторах сделать. Только там номиналы меня смущают, маленькие емкости -> высокая частота.
А частоту (23 кГц) качать-то небыстро надо - 5-7 Гц ..
Сообщение FAKIR »
С расчётом не могу помочь...
Придётся повозиться с подбором деталей или использовать простой вариант.
Это же не измерительная схема - пойдёт и искажённый треугольник.
ОК, буду пробовать методом научного тыка ... :)
А для мультивибратора на 561ЛА7 (Мощный догчейзер) куда лучше подать пилу ?
Сообщение FAKIR »
Пила подаётся туда, где пила в схеме мультика.
Т.е. на выводы 1,2 561ТЛ1 ?
Сообщение FAKIR »
Верно, на выводы 1-2 через резистор 12-15К и подобрать уровень пилы, чтобы не было срыва работы генератора.
