ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение DJ_URAN »
То есть, на 2, 16 поставить кондер 0,1 на землю? Сопротивлений тоже не надо?
Be sincere
Сообщение Телекот »
не надо.
Сообщение JII0DOED »
Силовая
Управление
Плата
Сообщение Salk »
Добрый день. Позвольте несколько уточняющих вопросов по схеме:
1. Вполне реально заменить ТГР драйвером IR2113, чтобы не заморачиваться с намоткой ТГР, какие при этом будут плюсы и минусы?
А если и мотать, то намотка производится таким образом: скрутить вместе все 6 проводов (МГТФ-1) и начать мотать этой скруткой на колечко пока оно всё не заполнится (размеры примерно такие же, как и у автора) ?
2. Можете взглянуть на перерисованную схему:
Ничего не упустил, может какие-то изменения были внесены в схему после ее выхода в 2014 г.?
Дежурка схемы не требуется, прикрутил только триггерную защиту, боюсь только за транзисторы BC550/560, т.к. у них максимальное напряжение Б-Е - 5В, резисторы 1кОм, скорее всего нужно поставить больше, 4.7 кОм подойдет?
3. Защита будет в устойчивом состоянии, даже после снятия КЗ (перегрузки)? На 10 ногу МС приходит какое-то напряжение, а возможно ли поставить кнопку между 10 ногой и общим для снятия защиты, чтобы не пере запускать всю схему или это не безопасно в случае, если КЗ не устранено?
4. Трансформатор тока (ТТ) можно использовать из старого компьютерного БП ATX? Там также 1 виток первички и очень много витков вторички, или может потребоваться перемотка?
5. Высоковольтный конденсатор в первичной обмотки силового трансформатора 2.2 мкФ 220В, можно заменить 1 мкФ на 400В, просто такой уже имеется.
6. Плавный пуск на традиционных схемах - резистор и реле, не требуется для SG3525? Можно производить первый и последующие пуски данной схемы без лампы накаливания в разрыве 220 В? :)
А то не мало IR2153 пожег, почему то с лампой работает как надо, а без сразу вылетают ключи и сама IR2153 с небольшим хлопоком, плавного пуска не было ...
Надеюсь, в случае выхода из строя мосфетов и при наличии ТГР или драйвера IR2113, сама SG3525 останется рабочей? :)) Так на всякий случай.
Думаю пока все, заранее спасибо за ответы!
Сообщение Сергеj »
Добавил светодиодную индикацию и к модулю управления на выводной комплектухе.
Размер платки 32х38мм. В железе проверено.
Модуль упр. SG3525_dip.rar
(24.76 КБ) 561 скачивание
Сообщение Salk »
А можно, хотя бы частичный ответ на мой Большой вопрос в предыдущем посте?
Спасибо
Сообщение mihelson »
3. Да. Можно кнопку в разрыв питания защелки поставить.
4. Там много обмоток, желательно перемотать/убрать лишние.
5. Можно, зависит от конденсатора и тока, который надо гонять через него.
6. Плавный пуск по сети от ШИМ-контроллера не зависит, необходимость зависит от емкости сетевой банки.
На остальное были ответы.
Сообщение Карбофос »
Salk, так делать нельзя, переход p-n между подложкой и стоком формирует внутренний диод, так называемый body diode, нижнее плечо закоротит верхнее.
Сообщение Salk »
Карбофос
Да, это косяк. при перерисовке схемы, перевернул транзистор и забыл поменять сток с истоком.
Спасибо, за ответы, думаю все же "плавный пуск" на резисторе и реле поставлю с счетчиком около 2-3 секунд.
Что касается транзисторов BC550, BC560 подойдут в данной схеме защиты? Какие применяли вы?
И все же, принцип намотки ТГР верен, общей скруткой из 6 проводов мотаем по всему колечку? Просто не хочу бада бума :)
Сообщение Seriyvolk »
Salk писал(а):И все же, принцип намотки ТГР верен, общей скруткой из 6 проводов мотаем по всему колечку? Просто не хочу бада бума :)
А в теме за 180 страниц об этом ни разу не писали?
В даташите у сигнала shutdown SG3525 (выв.10) активным обозначен нижний уровень (0.9 ... 1.7 В), х.з. как ваша схема защиты работать будет. Или, скорее, не будет.
На 1-й странице такая-же х.
PS
Про ТГР читайте здесь http://flyback.org.ru/viewtopic.php?t=6646&start=0 и здесь http://bsvi.ru/raschet-i-primenenie-gdt/
Сообщение Starichok51 »
для сигнала shutdown - это ВЫСОКИЙ уровень.
к ЛОГИЧЕСКИМ уровням это отношения не имеет.
За что купил, за то продал. Значит, не прав.
надо не покупать, а внимательно читать даташит...
Сообщение Salk »
Так схема на BC550 и BC560 будет работать, резисторов 1 кОм в цепях БЭ достаточно?
Сообщение New_cat »
Salk писал(а):думаю все же "плавный пуск" на резисторе и реле поставлю с счетчиком около 2-3 секунд.
2-3 сек – это очень много, 1 сек – максимум, а то и 0,5-0,8 сек, но правда если у тебя сопротивление не на 2 кОма :)))
Сообщение Jorg63 »
Если кому интересно и кто в теме!!!! использование готового компового транса для блока питания усилителя низкой частоты к примеру. расключение 5 вольтовой и 12 вольтовой секции. и что можно получить. из 5 вольтовой секции можно брать до 3,5-4 ампер тока точно,в зависимости от мащи искомого транса,столько же с 12 вольтовой. рабочая частота транса 40-45 кгц, на эту частоту и управление делать. токи что указал,это длительный режим работы. в импульсе и кратковременно можно и в раза 2-2.5 раза ток взять больше/
Как говориться и недо заморачиваться с намоткой транса другой раз-готовое решение валяеться под ногами :))
Для усилка НЧ 25-30 ват мащи вполне хватит из компового транса.
(44.43 КБ) 1105 скачиваний
[uquote="New_cat",url="/forum/viewtopic.php?p=3094509#p3094509"]
2-3 сек – это очень много, 1 сек – максимум, а то и 0,5-0,8 сек, но правда если у тебя сопротивление не на 2 кОма :)))[/uquote]
Можно еще меньше даже, а при длинном старте в 2-3 с надо дополнительно предусматривать блокировку схемы преобразователя пока реле не сработает
Сообщение Телекот »
Для заряда входного конденсатора нужен только терморезистор на входе, а для заряда выходных конденсаторов плавный старт там уже есть на самой ШИМке, не чего более лепить туда не нужно.
Смотря какой конденсатор. Дело вкуса :)
