Паяльная станция с энкодером.
я в первой паялке помучился с этим магнитом во второй сделал просто микрик
Все изобрели как фен к корпусу прикошачить ? Попались на Али держатели.
Карасивый:
https://ru.aliexpress.com/item/saike-Ho ... 09514.html
Дешевый:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-air- ... 01852.html
А тут , за те же деньги еще и три насадки..
http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Tool-Ha ... 2464845285
Карасивый:
Дешевый:
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3094445#p3094445"]Все изобрели как фен к корпусу прикошачить ? Попались на Али держатели.
Карасивый:
Дешевый:
http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Tool-Ha ... 2464845285[/uquote]
В эти золотые держатели еще надо магнит пригнездить
Карасивый:
Дешевый:
Предположим что его китайцы уже..
Дешевле только самому кривой колхоз творить.
Кстати, магнит надо не в, а из, извлекать. и ставить геркон в держатель. Магнит соответственно в ручку фена.
Провод подключенный к геркону , при поднятом фене, работает антенной. Итог - глюки, пока на плату параллельно контактам геркона не внедришь конденсатор. А еще общая земля с термопарой...
Последний раз редактировалось nikin_n Вт май 02, 2017 10:29:23, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3095146#p3095146"]Провод подключенный к геркону , при поднятом фене, работает антенной. Итог - глюки, пока на плату параллельно контактам геркона не внедришь конденсатор. А еще общая земля с термопарой...
[/uquote]
Какие признаки сего процесса?
Первый признак - "дурят" показания температуры фена. Подробности где-то в теме.
Странно. У меня без доработок нормально работает . Температура фена гуляет +/- 3 градуса, так то отрабатывает шим.
[uquote="jerm",url="/forum/viewtopic.php?p=3095537#p3095537"]Странно. У меня без доработок нормально работает . Температура фена гуляет +/- 3 градуса, так то отрабатывает шим.[/uquote]
аналогично
аналогично
Второй год пользуюсь, нет проблем ни с феном ни с паяльником. Добавить бы Т-12.
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3096155#p3096155"]Вот когда загуляет на 100 градусов, тогда поверите.
[/uquote]
Если изначально не загуляла, в дальнейшем все будет нормально. В месте, где стоит сие устройство, помеховая обстановка не меняется. У меня сделано на макетке, плата отделена от всего остального экраном
Тишкин кот, причем тут "помеховая обстановка". Кусок не подключенного никуда (при поднятом фене) метрового провода находится рядом с проводами питания нагревателя где "гуляет" импульсами переменный ток ~ 3-4A, при напряжении 220V. Возьмите, ради спортивного интереса, посмотрите что покажет осциллограф в точке куда подходит проводник от геркона.
Кстати "счастливчики" а какое у вас в контроллере П.О. ?? Версии до 2.4 ?
jerm Монументально выполнено!
Да я верю, надо искать причину. Возможен дефект сопротивления подтяжки порта, пульсации 5в и т.д.. Снял небольшое видео, как работает у меня. https://cloud.mail.ru/public/2sTi/n3EuaVpuj
Склоняюсь к тому что бы закоротить геркон совсем, ненужна мне подставка, достаточно кнопки.
Ну.... Вы какими феноми и паяльниками пользуютесь? Это у форда можно сто машин разобрать, детали перемешать и снова собрать. а у китайцев все эксклюзивно и не повторимо! я-ж не просто-так кулер в фене постоянкой запитал а у вас на него ШИМ чешет, да и на блокировочных конденсаторах не дело экономить
Взял себе такой держатель: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-air- ... 01852.html
Магниты в нём как бы есть, но они не работают. Пара маленьких магнитиков запиханы по бокам в "рожках" держателя. Геркон от них не включается. Пришлось запихать под кронштейн (между кронштейном и пластиковым корпусом, место позволяет) магнит от HDD. С ним всё работает нормально, приляпал на пару капель термоклея, чтобы не болтался.
У кого там паялка глючит со страшной силой при снятом фене - уменьшите сопротивление резистора подтяжки геркона к +5 в. Я поставил 1к, до этого тоже были проблемы - фен постоянно выключался, как будто ставишь его на подставку.
А никто случайно не пытался вместо 16атмеги at89s8252 пихнуть или типа того (изменив цоколевку) а то их как грязи
Хочу поблагодарить pashap3 за паяльную станцию , Stinger за активность в теме а также всех причастных . Собрал - всё работает , очень доволен . Осталось сделать нормальную наклейку на перед да подставку .
- паяльник и фен 2.dip
- (83.02 КБ) 767 скачиваний
- (230.78 КБ) 1028 скачиваний
- паяльник и фен 1.dip
- (197.62 КБ) 747 скачиваний
Последний раз редактировалось iskatel44 Вс май 14, 2017 12:28:56, всего редактировалось 4 раза.
