Паяльная станция с энкодером.
Сообщение _gen_ »
я в первой паялке помучился с этим магнитом во второй сделал просто микрик
Сообщение nikin_n »
Все изобрели как фен к корпусу прикошачить ? Попались на Али держатели.
Карасивый:
https://ru.aliexpress.com/item/saike-Ho ... 09514.html
Дешевый:
https://ru.aliexpress.com/item/Hot-air- ... 01852.html
А тут , за те же деньги еще и три насадки..
http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Tool-Ha ... 2464845285
Сообщение POL35 »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3094445#p3094445"]Все изобрели как фен к корпусу прикошачить ? Попались на Али держатели.
Карасивый:
Дешевый:
http://www.ebay.com/itm/Hot-Air-Tool-Ha ... 2464845285[/uquote]
В эти золотые держатели еще надо магнит пригнездить
Сообщение nikin_n »
Предположим что его китайцы уже..
Дешевле только самому кривой колхоз творить.
Кстати, магнит надо не в, а из, извлекать. и ставить геркон в держатель. Магнит соответственно в ручку фена.
Провод подключенный к геркону , при поднятом фене, работает антенной. Итог - глюки, пока на плату параллельно контактам геркона не внедришь конденсатор. А еще общая земля с термопарой... :facepalm:
Последний раз редактировалось nikin_n Вт май 02, 2017 10:29:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение jerm »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3095146#p3095146"]Провод подключенный к геркону , при поднятом фене, работает антенной. Итог - глюки, пока на плату параллельно контактам геркона не внедришь конденсатор. А еще общая земля с термопарой... :facepalm:[/uquote]
Какие признаки сего процесса?
Сообщение nikin_n »
Первый признак - "дурят" показания температуры фена. Подробности где-то в теме.
Сообщение jerm »
Странно. У меня без доработок нормально работает . Температура фена гуляет +/- 3 градуса, так то отрабатывает шим.
Сообщение POL35 »
[uquote="jerm",url="/forum/viewtopic.php?p=3095537#p3095537"]Странно. У меня без доработок нормально работает . Температура фена гуляет +/- 3 градуса, так то отрабатывает шим.[/uquote]
аналогично
Сообщение nikin_n »
Вот когда загуляет на 100 градусов, тогда поверите. :)
Сообщение san-san »
Второй год пользуюсь, нет проблем ни с феном ни с паяльником. Добавить бы Т-12.
Сообщение POL35 »
[uquote="nikin_n",url="/forum/viewtopic.php?p=3096155#p3096155"]Вот когда загуляет на 100 градусов, тогда поверите. :)[/uquote]
Если изначально не загуляла, в дальнейшем все будет нормально. В месте, где стоит сие устройство, помеховая обстановка не меняется. У меня сделано на макетке, плата отделена от всего остального экраном
Сообщение jerm »
Экраны не ставил, работает нормально.
Сообщение nikin_n »
Тишкин кот, причем тут "помеховая обстановка". Кусок не подключенного никуда (при поднятом фене) метрового провода находится рядом с проводами питания нагревателя где "гуляет" импульсами переменный ток ~ 3-4A, при напряжении 220V. Возьмите, ради спортивного интереса, посмотрите что покажет осциллограф в точке куда подходит проводник от геркона.
Кстати "счастливчики" а какое у вас в контроллере П.О. ?? Версии до 2.4 ?
jerm Монументально выполнено! :beer:
Сообщение jerm »
У меня 2.43е
Сообщение nikin_n »
Сообщение jerm »
Да я верю, надо искать причину. Возможен дефект сопротивления подтяжки порта, пульсации 5в и т.д.. Снял небольшое видео, как работает у меня. https://cloud.mail.ru/public/2sTi/n3EuaVpuj
Склоняюсь к тому что бы закоротить геркон совсем, ненужна мне подставка, достаточно кнопки.
Сообщение _gen_ »
Ну.... Вы какими феноми и паяльниками пользуютесь? Это у форда можно сто машин разобрать, детали перемешать и снова собрать. а у китайцев все эксклюзивно и не повторимо! я-ж не просто-так кулер в фене постоянкой запитал а у вас на него ШИМ чешет, да и на блокировочных конденсаторах не дело экономить
Сообщение flexter »
Взял себе такой держатель: https://ru.aliexpress.com/item/Hot-air- ... 01852.html
Магниты в нём как бы есть, но они не работают. Пара маленьких магнитиков запиханы по бокам в "рожках" держателя. Геркон от них не включается. Пришлось запихать под кронштейн (между кронштейном и пластиковым корпусом, место позволяет) магнит от HDD. С ним всё работает нормально, приляпал на пару капель термоклея, чтобы не болтался.
У кого там паялка глючит со страшной силой при снятом фене - уменьшите сопротивление резистора подтяжки геркона к +5 в. Я поставил 1к, до этого тоже были проблемы - фен постоянно выключался, как будто ставишь его на подставку.
Сообщение _gen_ »
А никто случайно не пытался вместо 16атмеги at89s8252 пихнуть или типа того (изменив цоколевку) а то их как грязи
Сообщение iskatel44 »
Хочу поблагодарить pashap3 за паяльную станцию , Stinger за активность в теме а также всех причастных . Собрал - всё работает , очень доволен . Осталось сделать нормальную наклейку на перед да подставку .
СпойлерИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображениеИзображение
паяльник и фен 2.dip
(83.02 КБ) 763 скачивания
(230.78 КБ) 1023 скачивания
паяльник и фен 1.dip
(197.62 КБ) 742 скачивания
Последний раз редактировалось iskatel44 Вс май 14, 2017 12:28:56, всего редактировалось 4 раза.
