лабораторный 2-полярный БП
Здравствуйте.Взялся вот сотворить лабораторный 2х-полярный блок питания с измерением напряжения и силы тока с помощью микроконтроллера и с выводом на ЛСД-экран.Ну с напряжениями(положительным и отрицательным) всё предельно ясно--пропустил через делитель и на вход АЦП МК.. С положительной силой тока то же вроде понятно--напряжение падения с измерительного шунта подаём на операционный усилитель,далее с выхода ОУ подаём на вход АЦП МК.... А вот как быть с измерением отрицательной силы тока???Подскажите или подкиньте схемку пожалста.. Спасибо..
Раздели полностью источники между собой и второй (отрицательный) собирай по той же схеме, что и первый, индикация остаётся такой же как у положительного плеча ...
Есть вариант более елегантнъй. У вас есть +5V в БП. Перебросим все сигналъ к ним
По схеме:
- левее левой верт. черте - симулация двухполярного БП
- правее - переброс напряжение минус плеча к 0-+5V (U)
- правее - переброс тока минус плеча к 0-+5V (I)
- правее правой черте нагрузка.
В жизни схему не делал. Делал что-то подобное без обвязки с МК. Есть идея сделать и такое - позже. Здоровье не позволяет сейчась
PS: В качестве BCV61 - 159НТ++, BC547 npn на напряжение въше (въходного БП +5V) Я ставил BC639
По схеме:
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Так же и с отрицательным током, с помощью ОУ это сделать просто.eduardo писал(а):С положительной силой тока то же вроде понятно--напряжение падения с измерительного шунта подаём на операционный усилитель,далее с выхода ОУ подаём на вход АЦП МК.... А вот как быть с измерением отрицательной силы тока???Подскажите или подкиньте схемку пожалста..
В схеме въше допустил ошибку (недорисовал) - на месте R6 должен стоят источник тока и подобрать R7
Ну вот руки и дошли до изготовления.Сделал по схеме,которую прилагаю в архиве. Без проблем конечно же никуда.С положительным напряжением всё просто это и ежу понятно.. А вот с отрицательным непорядок!!!! В диапазоне 0...-9 В разница при нарастании 3в.. В диапазоне -18В разница 5В
В диапазоне -27В разница 10В.. В диапазоне -36В разница 18 В ... За всё это безобразие отвечает микра DA4(В схеме).. Думаю причина в её коэффициенте усиления или нелинейности её усиления,что-то в этом роде...
С регулировкой токов в обоих каналах то же бардак... В нагрузку силового блока подключаю резистор 1 Ом, По мере перемещения движка переменного резистора (в схеме силового блока) от 0 примерно до середины показания токов растут, а далее показания идут на спад,хотя в реальности ток растёт. Короче во время перемещения движка переменного резистора от 0 до середины на выходах DA1.1 и DA 1.2,а так же DA 2.1 и DA2.2 напряжения растут до +3,5---4В,а далее уменьшаются.... Блиииннн!!!! Надеюсь понятно объяснил... Пожалста поделитесь кто-нить добрым советом,или может порекомендуете какую нить другую схему измерителя токов и отрицательного напряжения!!!! Заранее спасибо...
PS:Схему измерителей на ОУ придумал НЕ Я!!! Я просто собрал в кучу фрагменты из разных источников...
- Блок питания.rar
- (452.91 КБ) 229 скачиваний
Не заставляите ОУ работать вне зону допустимых Uвх. Для LM358 (по памяти) не ниже напряжение на 4-ом выводе и не выше напр. на 8-ом - 2V. Таким образом при питание ОУ +5/-5 диапазон входных напр составить -5 до +3V, а при питание +/-12V с -12 до +10V.
Все что выше/ниже будет опасно для ОУ и ошибочно при прохода через ОУ - на выходе будет не то что надо ....
Откажитесь от схему параметрического стаба. Найдите себе схему компенсационного типа. Сложнее зато на несколько порядка лучше ....
Для измерение тока - посмотри ACS712 и ему подобных
Я так понял,ОУ надо питать +-12 V в токовых каналах и в канале отрицательного напряжения,или только в токовых???
Если +Uвых=35V
Для "+ шунта"" ОУ мужно запитать 0V на 4 и 37V на 8, !!!!!!!! Питание у LM358 до 32V !!!!!!
Если -Uвых=-35V
Для "- шунта" - -35V на 4 и +2 на 8. !!!!!!!! Питание у LM358 до 32V !!!!!!
Далее не смотрел.
Меняй схему .......
Смотри: Лабораторный блок питания (вер.2)
Подожди и другое мнение.
Если -Uвых=-35V
Далее не смотрел.
Меняй схему .......
Попробовал запитать ОУ от +/-12в-- результат такой же как и при +/-5в. Ток нарастает только до середины переменного резистора,а показания АЦП МК более 4А не отображают... Думаю надо уменьшать сопротивления шунтов для амперметров... ACS712 конечно привлекательная штука,но дороговато несколько... Эту штуку на потом оставлю,если что,а пока LM 358 помучаю...
ку ка act запушено тут совет если act так ПЛОХО сделать 2 идентичных БП например на 108х запитаных каждый от СВОЕЙ ОБМОТКИ ТРАНА своего моста и бано и не связаных друг с другом -показометры на китайских амперволтметрах до 10а и 30-50в... и толко на выходах КЛЕМ ставим перемычку медлу - верхнего и +нижнего и имем 2 порярник заземлиф эту точку-связку
но бонусом если не ставить перемыху можно иметь 2 независимых несвязаных никакисточника что иногда необходимро
[uquote="eduardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3253382#p3253382"].. ACS712 конечно привлекательная штука,но дороговато несколько...[/uquote]
150-250 рублей дорого?
дешево же вы свое время цените.
сколько уже потратили его на вышеприведенную схему?
LIVE - EVIL
если tit ждать с али пару месяцев ну нах... резистор из китая можно купить рядом или намотать из нихрома\фехраля кох немеряно
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3253784#p3253784"][uquote="eduardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3253382#p3253382"].. ACS712 конечно привлекательная штука,но дороговато несколько...[/uquote]
сколько уже потратили его на вышеприведенную схему?[/uquote]
У нас 270 в магазине да и в smd.Заказал датчики на chipnn.ru по 140 р.. Ждать придётся....Да и в отрицательном плече в индикации напряжения без ОУ похоже не обойтись...
касаемо ОУ.
в принципе - да. вот схема инвертера.
однако: можно.
тут такой вопрос: что там за блок индикации?
если самодельный (самописный) и ты можешь переписать прогу - то есть способ.
ставим резисторный делитель между плюсом питания МК и минусовой клеммой блока.
конечто получится по "армянски ( скажем пои выходе 0В будет напряжение около +5В
а при -35В - скажем +1В.)
но программно всё это решается
ЗЫ. девиз современных радиолюбителей:
все , что нельзя запрограммировать - приходится паять.
однако: можно.
- (3.46 КБ) 285 скачиваний
LIVE - EVIL
Настройки АЦП мега 8:
опорное напряжение--VCC(+5v),максимальное напряжение на входах АЦП--2,5В,т.е. результат преобразования по максимуму равен 1023/2=511. Вольтметры откалиброваны до 50,0 В .амперметры до 5,00 А При выводе на LCD ставим где надо точки... Только прога "сырая" ещё... Дорабатывать надо.
А если установить опорное напряжение от внутреннего ИОН(2,56В),то для получения результата преобразования 500 на входы АЦП достаточно подать 1,25--1,26 В...
- БП.rar
- (17.13 КБ) 162 скачивания
К---- коэффициент делителя??? Попробую,тольк позже... Датчиков тока ждать всё равно надо...
ну да.
хотя я б сразу взял К=8, а потом на схеме подстроечником подогнать.
LIVE - EVIL
