лабораторный 2-полярный БП
eduardo
Сообщение eduardo »
Здравствуйте.Взялся вот сотворить лабораторный 2х-полярный блок питания с измерением напряжения и силы тока с помощью микроконтроллера и с выводом на ЛСД-экран.Ну с напряжениями(положительным и отрицательным) всё предельно ясно--пропустил через делитель и на вход АЦП МК.. С положительной силой тока то же вроде понятно--напряжение падения с измерительного шунта подаём на операционный усилитель,далее с выхода ОУ подаём на вход АЦП МК.... А вот как быть с измерением отрицательной силы тока???Подскажите или подкиньте схемку пожалста.. Спасибо..
Borodach
Re: лабораторный 2-полярный БП
Сообщение Borodach »
Раздели полностью источники между собой и второй (отрицательный) собирай по той же схеме, что и первый, индикация остаётся такой же как у положительного плеча ... :)
botchin
Сообщение botchin »
Есть вариант более елегантнъй. У вас есть +5V в БП. Перебросим все сигналъ к ним
По схеме:
- левее левой верт. черте - симулация двухполярного БП
- правее - переброс напряжение минус плеча к 0-+5V (U)
- правее - переброс тока минус плеча к 0-+5V (I)
- правее правой черте нагрузка.
В жизни схему не делал. Делал что-то подобное без обвязки с МК. Есть идея сделать и такое - позже. Здоровье не позволяет сейчась
PS: В качестве BCV61 - 159НТ++, BC547 npn на напряжение въше (въходного БП +5V) Я ставил BC639
Лом - ето город в Болгарии, а не инструмент юстировки електроники.
Телекот
Сообщение Телекот »
eduardo писал(а):С положительной силой тока то же вроде понятно--напряжение падения с измерительного шунта подаём на операционный усилитель,далее с выхода ОУ подаём на вход АЦП МК.... А вот как быть с измерением отрицательной силы тока???Подскажите или подкиньте схемку пожалста..
Так же и с отрицательным током, с помощью ОУ это сделать просто.
botchin
Сообщение botchin »
В схеме въше допустил ошибку (недорисовал) - на месте R6 должен стоят источник тока и подобрать R7
eduardo
Сообщение eduardo »
Большое всем спасибо за помощь,буду пользовать..
eduardo
Сообщение eduardo »
Ну вот руки и дошли до изготовления.Сделал по схеме,которую прилагаю в архиве. Без проблем конечно же никуда.С положительным напряжением всё просто это и ежу понятно.. А вот с отрицательным непорядок!!!! В диапазоне 0...-9 В разница при нарастании 3в.. В диапазоне -18В разница 5В
В диапазоне -27В разница 10В.. В диапазоне -36В разница 18 В ... За всё это безобразие отвечает микра DA4(В схеме).. Думаю причина в её коэффициенте усиления или нелинейности её усиления,что-то в этом роде...
С регулировкой токов в обоих каналах то же бардак... В нагрузку силового блока подключаю резистор 1 Ом, По мере перемещения движка переменного резистора (в схеме силового блока) от 0 примерно до середины показания токов растут, а далее показания идут на спад,хотя в реальности ток растёт. Короче во время перемещения движка переменного резистора от 0 до середины на выходах DA1.1 и DA 1.2,а так же DA 2.1 и DA2.2 напряжения растут до +3,5---4В,а далее уменьшаются.... Блиииннн!!!! Надеюсь понятно объяснил... Пожалста поделитесь кто-нить добрым советом,или может порекомендуете какую нить другую схему измерителя токов и отрицательного напряжения!!!! Заранее спасибо... :solder:
PS:Схему измерителей на ОУ придумал НЕ Я!!! Я просто собрал в кучу фрагменты из разных источников...
Блок питания.rar
(452.91 КБ) 228 скачиваний
diplodok
Сообщение diplodok »
Не заставляите ОУ работать вне зону допустимых Uвх. Для LM358 (по памяти) не ниже напряжение на 4-ом выводе и не выше напр. на 8-ом - 2V. Таким образом при питание ОУ +5/-5 диапазон входных напр составить -5 до +3V, а при питание +/-12V с -12 до +10V.
Все что выше/ниже будет опасно для ОУ и ошибочно при прохода через ОУ - на выходе будет не то что надо ....
Откажитесь от схему параметрического стаба. Найдите себе схему компенсационного типа. Сложнее зато на несколько порядка лучше ....
Для измерение тока - посмотри ACS712 и ему подобных
eduardo
Сообщение eduardo »
Я так понял,ОУ надо питать +-12 V в токовых каналах и в канале отрицательного напряжения,или только в токовых???
diplodok
Если +Uвых=35V
Для "+ шунта"" ОУ мужно запитать 0V на 4 и 37V на 8, !!!!!!!! Питание у LM358 до 32V !!!!!!
Если -Uвых=-35V
Для "- шунта" - -35V на 4 и +2 на 8. !!!!!!!! Питание у LM358 до 32V !!!!!!
Далее не смотрел.
Меняй схему .......
Смотри: Лабораторный блок питания (вер.2)
Подожди и другое мнение.
eduardo
Сообщение eduardo »
Попробовал запитать ОУ от +/-12в-- результат такой же как и при +/-5в. Ток нарастает только до середины переменного резистора,а показания АЦП МК более 4А не отображают... Думаю надо уменьшать сопротивления шунтов для амперметров... ACS712 конечно привлекательная штука,но дороговато несколько... Эту штуку на потом оставлю,если что,а пока LM 358 помучаю...
musor
Сообщение musor »
ку ка act запушено тут совет если act так ПЛОХО сделать 2 идентичных БП например на 108х запитаных каждый от СВОЕЙ ОБМОТКИ ТРАНА своего моста и бано и не связаных друг с другом -показометры на китайских амперволтметрах до 10а и 30-50в... и толко на выходах КЛЕМ ставим перемычку медлу - верхнего и +нижнего и имем 2 порярник заземлиф эту точку-связку
но бонусом если не ставить перемыху можно иметь 2 независимых несвязаных никакисточника что иногда необходимро
pasha_zv
Сообщение pasha_zv »
[uquote="eduardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3253382#p3253382"].. ACS712 конечно привлекательная штука,но дороговато несколько...[/uquote]
150-250 рублей дорого?
дешево же вы свое время цените.
сколько уже потратили его на вышеприведенную схему?
LIVE - EVIL
musor
Сообщение musor »
если tit ждать с али пару месяцев ну нах... резистор из китая можно купить рядом или намотать из нихрома\фехраля кох немеряно
eduardo
Сообщение eduardo »
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3253784#p3253784"][uquote="eduardo",url="/forum/viewtopic.php?p=3253382#p3253382"].. ACS712 конечно привлекательная штука,но дороговато несколько...[/uquote]
сколько уже потратили его на вышеприведенную схему?[/uquote]
У нас 270 в магазине да и в smd.Заказал датчики на chipnn.ru по 140 р.. Ждать придётся....Да и в отрицательном плече в индикации напряжения без ОУ похоже не обойтись...
pasha_zv
касаемо ОУ.
в принципе - да. вот схема инвертера.
однако: можно.
тут такой вопрос: что там за блок индикации?
если самодельный (самописный) и ты можешь переписать прогу - то есть способ.
ставим резисторный делитель между плюсом питания МК и минусовой клеммой блока.
конечто получится по "армянски ( скажем пои выходе 0В будет напряжение около +5В
а при -35В - скажем +1В.)
но программно всё это решается
ЗЫ. девиз современных радиолюбителей:
все , что нельзя запрограммировать - приходится паять.
(3.46 КБ) 284 скачивания
LIVE - EVIL
eduardo
Сообщение eduardo »
Настройки АЦП мега 8:
опорное напряжение--VCC(+5v),максимальное напряжение на входах АЦП--2,5В,т.е. результат преобразования по максимуму равен 1023/2=511. Вольтметры откалиброваны до 50,0 В .амперметры до 5,00 А При выводе на LCD ставим где надо точки... Только прога "сырая" ещё... Дорабатывать надо.
А если установить опорное напряжение от внутреннего ИОН(2,56В),то для получения результата преобразования 500 на входы АЦП достаточно подать 1,25--1,26 В...
БП.rar
(17.13 КБ) 161 скачивание
pasha_zv
ну тогда так .
считать Uвх=К*(1024-ADC)-5
(1.62 КБ) 328 скачиваний
LIVE - EVIL
eduardo
Сообщение eduardo »
К---- коэффициент делителя??? Попробую,тольк позже... Датчиков тока ждать всё равно надо...
pasha_zv
ну да.
хотя я б сразу взял К=8, а потом на схеме подстроечником подогнать.
LIVE - EVIL
