Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Ruzik
Re: Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Сообщение Ruzik »
Заметил, что данный "эффект" проявляется не всегда, похоже надо по питанию фильтров добавить.
godrik123
Сообщение godrik123 »
Искал по теме, пару раз кто-то заикался про использование в схеме паяльного фена энкодера вместо кнопок. Есть ли модифицированные прошивки для подключения энкодера? Уж очень удобно, сразу три в одном.
GDN
Сообщение GDN »
godrik123 писал(а):Искал по теме, пару раз кто-то заикался про использование в схеме паяльного фена энкодера вместо кнопок.
Для данной ПС нет такой прошивки.Есть другие проекты:
viewtopic.php?t=61075
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=104949
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... b1d496f2b4
На 7-сегментниках,есть еще на на LCD,поищи по форуму.
Koss20088
Сообщение Koss20088 »
Всем привет! Есть компрессор и фен, никто не делал схему под данные девайсы?
petrf
Сообщение petrf »
Koss20088 посмотрите стр.458.
displays
Сообщение displays »
Добрый вечер. Сегодня закончил повтор конструкции термо фена, работает отлично. Печатку выбрал от Spruts80 с страницы 171, а прошивку залил от Volly Lukey_rework_b4.rar. Вопросы на свои я нашел в темах от автора Миха-Псков. Так прект отличный, и мне очень понравился! Спасибо автору Миха-Псков за проект и за печатку Spruts80.
GDN
Сообщение GDN »
[uquote="displays",url="/forum/viewtopic.php?p=3095116#p3095116"]Добрый вечер. Сегодня закончил повтор конструкции термо фена, работает отлично. Печатку выбрал от Spruts80 с страницы 171, а прошивку залил от Volly Lukey_rework_b4.rar. Вопросы на свои я нашел в темах от автора Миха-Псков. Так прект отличный, и мне очень понравился! Спасибо автору Миха-Псков за проект и за печатку Spruts80.[/uquote]
displays
Спасибо автору прошивок Volly :beer: ,жаль судьба его неизвесна...
Koss20088
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3095085#p3095085"]Koss20088 посмотрите стр.458.[/uquote]
Спасибо. К сожалению там все затихло лишь на одном посте.
displays
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3095148#p3095148"][uquote="displays",url="/forum/viewtopic.php?p=3095116#p3095116"]Добрый вечер. Сегодня закончил повтор конструкции термо фена, работает отлично. Печатку выбрал от Spruts80 с страницы 171, а прошивку залил от Volly Lukey_rework_b4.rar. Вопросы на свои я нашел в темах от автора Миха-Псков. Так прект отличный, и мне очень понравился! Спасибо автору Миха-Псков за проект и за печатку Spruts80.[/uquote]
displays
Спасибо автору прошивок Volly :beer: ,жаль судьба его неизвесна...[/uquote]
Извиняюсь, пропустил Volly программиста, благодарю за прошивку.
Koss20088
Ребята, а ни кто по этой схеме не делал фен?
feniki
Сообщение feniki »
Закончил переделку китайского уродца 8018LCD. Спасибо GDN за его труды в этом плане и щедрость. Без его базы ,наверное , и начинать не стал бы... Печать слегка подправил под SMD и, главное, заменил все греющееся (LM317, 7805) на DC-DC step-down за копейки купленное на Али. Работает... Вот только я убрал диод, режущий полуволну и у фена появились забеги. Как бороться с этим? Или забить?
sanyaf
Сообщение sanyaf »
Под корпус CD ROM развел плату для прилагаемой схемы (файл .lay также прилагаю). Видимо не особо удачно(.
При подключении 5В к плате (без подключения самого фена) цифры на индикаторах светятся, кнопки работают соответственно, но при этом есть ПОКА две существенные проблемы:
1. Реакция показаний на индикаторах при нажатии на любую копку заторможена, т.е. нажав на "+" показание меняется спустя примерно секунду. Ошибка 543 выскакивает спустя секунд 5.
2. Индикаторы светятся с разной яркостью - первый слабее, второй сильнее, третий очень ярко. При этом сегмент "А" на первых двух индикаторах ярче остальных.
Может ли быть вышеописанное из за разводки платы?
(154.31 КБ) 799 скачиваний
dss_fen.zip
(25.96 КБ) 377 скачиваний
_fen.lay6
(183.68 КБ) 511 скачиваний
feniki
Сообщение feniki »
Больше похоже на заниженную частоту контроллера. Может фюзы неправильно выставил...
sanyaf
Сообщение sanyaf »
А разве фьюзы не по умолчанию нужно оставить для амеги 8. Я их не трогал :?
petrf
Сообщение petrf »
Здравствуйте, фьюзы должны быть установлены так
HIGH-D9
LOW-24
картинки как установить фьюзы есть в Faq от Spruts80.
feniki
Сообщение feniki »
[uquote="sanyaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3097989#p3097989"]А разве фьюзы не по умолчанию нужно оставить для амеги 8. Я их не трогал :?[/uquote]
Если атмега новая, то по умолчанию включен внутренний генератор 1 Мгц, если не ошибаюсь...
Валерій1966
Сообщение Валерій1966 »
[uquote="feniki",url="/forum/viewtopic.php?p=3097465#p3097465"]заменил все греющееся (LM317, 7805) на DC-DC step-down за копейки купленное на Али.[/uquote]
Привет! Дай пожалуйста ссылку на DC-DC step-down, чтобы заменить LM317.
feniki
Сообщение feniki »
[uquote="Валерій1966"] ...чтобы заменить LM317.[/uquote]
Держи https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-XM1 ... 0.0.vbZn8k
Использовал именно этот. Бери сразу несколько-легко спалить неосторожными действиями. Есть на Али дешевле и меньше размерами Mini360 (в строке поиска легко найдешь), но они горят (иногда с дымом) при попытке управления по входу ENable. Такой использовал вместо 7805, там управление ни к чему.
Важно! На вход ENable модуля (2 нога м/с) нужно повесить кондер 1-2 мкФ, лучше танталовый.
sanyaf
Сообщение sanyaf »
feniki, petrf, спасибо, попробую изменить фьюзы
Добавлено after 6 hours 20 minutes 1 second:
Фьюзы выставил HIGH-D9, LOW-24. Заторможенность при нажатии ушла, а вот неравномерная яркость свечения индикаторов осталась. Если замерить напряжения относительно земли на выводах индикатора то оно разнится в пределах 2.7-4.1В. Почему так?
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
[uquote="sanyaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3098141#p3098141"]...а вот неравномерная яркость свечения индикаторов осталась...[/uquote]Еще и мусор кое-где, да? Скорее всего залипло несколько сегментов между собой или с общим.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
