Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Заметил, что данный "эффект" проявляется не всегда, похоже надо по питанию фильтров добавить.
Искал по теме, пару раз кто-то заикался про использование в схеме паяльного фена энкодера вместо кнопок. Есть ли модифицированные прошивки для подключения энкодера? Уж очень удобно, сразу три в одном.
Для данной ПС нет такой прошивки.Есть другие проекты:godrik123 писал(а):Искал по теме, пару раз кто-то заикался про использование в схеме паяльного фена энкодера вместо кнопок.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=61075
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=104949
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... b1d496f2b4
На 7-сегментниках,есть еще на на LCD,поищи по форуму.
Всем привет! Есть компрессор и фен, никто не делал схему под данные девайсы?
Добрый вечер. Сегодня закончил повтор конструкции термо фена, работает отлично. Печатку выбрал от Spruts80 с страницы 171, а прошивку залил от Volly Lukey_rework_b4.rar. Вопросы на свои я нашел в темах от автора Миха-Псков. Так прект отличный, и мне очень понравился! Спасибо автору Миха-Псков за проект и за печатку Spruts80.
[uquote="displays",url="/forum/viewtopic.php?p=3095116#p3095116"]Добрый вечер. Сегодня закончил повтор конструкции термо фена, работает отлично. Печатку выбрал от Spruts80 с страницы 171, а прошивку залил от Volly Lukey_rework_b4.rar. Вопросы на свои я нашел в темах от автора Миха-Псков. Так прект отличный, и мне очень понравился! Спасибо автору Миха-Псков за проект и за печатку Spruts80.[/uquote]
displays
Спасибо автору прошивок Volly
,жаль судьба его неизвесна...
displays
[uquote="petrf",url="/forum/viewtopic.php?p=3095085#p3095085"]Koss20088 посмотрите стр.458.[/uquote]
Спасибо. К сожалению там все затихло лишь на одном посте.
[uquote="GDN",url="/forum/viewtopic.php?p=3095148#p3095148"][uquote="displays",url="/forum/viewtopic.php?p=3095116#p3095116"]Добрый вечер. Сегодня закончил повтор конструкции термо фена, работает отлично. Печатку выбрал от Spruts80 с страницы 171, а прошивку залил от Volly Lukey_rework_b4.rar. Вопросы на свои я нашел в темах от автора Миха-Псков. Так прект отличный, и мне очень понравился! Спасибо автору Миха-Псков за проект и за печатку Spruts80.[/uquote]
displays
,жаль судьба его неизвесна...[/uquote]
Извиняюсь, пропустил Volly программиста, благодарю за прошивку.
displays
Закончил переделку китайского уродца 8018LCD. Спасибо GDN за его труды в этом плане и щедрость. Без его базы ,наверное , и начинать не стал бы... Печать слегка подправил под SMD и, главное, заменил все греющееся (LM317, 7805) на DC-DC step-down за копейки купленное на Али. Работает... Вот только я убрал диод, режущий полуволну и у фена появились забеги. Как бороться с этим? Или забить?
Под корпус CD ROM развел плату для прилагаемой схемы (файл .lay также прилагаю). Видимо не особо удачно(.
При подключении 5В к плате (без подключения самого фена) цифры на индикаторах светятся, кнопки работают соответственно, но при этом есть ПОКА две существенные проблемы:
1. Реакция показаний на индикаторах при нажатии на любую копку заторможена, т.е. нажав на "+" показание меняется спустя примерно секунду. Ошибка 543 выскакивает спустя секунд 5.
2. Индикаторы светятся с разной яркостью - первый слабее, второй сильнее, третий очень ярко. При этом сегмент "А" на первых двух индикаторах ярче остальных.
Может ли быть вышеописанное из за разводки платы?
- (154.31 КБ) 804 скачивания
- dss_fen.zip
- (25.96 КБ) 379 скачиваний
- _fen.lay6
- (183.68 КБ) 515 скачиваний
Больше похоже на заниженную частоту контроллера. Может фюзы неправильно выставил...
А разве фьюзы не по умолчанию нужно оставить для амеги 8. Я их не трогал
Здравствуйте, фьюзы должны быть установлены так
HIGH-D9
LOW-24
картинки как установить фьюзы есть в Faq от Spruts80.
HIGH-D9
LOW-24
[uquote="sanyaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3097989#p3097989"]А разве фьюзы не по умолчанию нужно оставить для амеги 8. Я их не трогал
[/uquote]
Если атмега новая, то по умолчанию включен внутренний генератор 1 Мгц, если не ошибаюсь...
[uquote="feniki",url="/forum/viewtopic.php?p=3097465#p3097465"]заменил все греющееся (LM317, 7805) на DC-DC step-down за копейки купленное на Али.[/uquote]
Привет! Дай пожалуйста ссылку на DC-DC step-down, чтобы заменить LM317.
[uquote="Валерій1966"] ...чтобы заменить LM317.[/uquote]
Держи https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-XM1 ... 0.0.vbZn8k
Использовал именно этот. Бери сразу несколько-легко спалить неосторожными действиями. Есть на Али дешевле и меньше размерами Mini360 (в строке поиска легко найдешь), но они горят (иногда с дымом) при попытке управления по входу ENable. Такой использовал вместо 7805, там управление ни к чему.
Важно! На вход ENable модуля (2 нога м/с) нужно повесить кондер 1-2 мкФ, лучше танталовый.
feniki, petrf, спасибо, попробую изменить фьюзы
Добавлено after 6 hours 20 minutes 1 second:
Фьюзы выставил HIGH-D9, LOW-24. Заторможенность при нажатии ушла, а вот неравномерная яркость свечения индикаторов осталась. Если замерить напряжения относительно земли на выводах индикатора то оно разнится в пределах 2.7-4.1В. Почему так?
[uquote="sanyaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3098141#p3098141"]...а вот неравномерная яркость свечения индикаторов осталась...[/uquote]Еще и мусор кое-где, да? Скорее всего залипло несколько сегментов между собой или с общим.
