Что можно сделать из...
Mem
Сообщение Mem »
Болтиков накрутить, в них довольно много всякой мелочевки (пружинки, болтики). Я с 2-х коробок накрутил дофига) Все остальное осталось, никуда не пригодилось.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение pioli »
Привет. Недавно попал в руки мотор вентилятора охлаждения радиатора. Параметры: питание 12В мощность 110Вт. Можно ли его запитать от компьютерного блока питания на 200Вт? Максимальный выход с блока 12В 8А. Смущает ток потребление мотора в 9А. Что произойдет если мотор подключить к БП? БП сгорит или будет отдавать свой максимум в 8А? И куда его можно пристроить? Думал в качестве домашнего вентилятора, но какие то сомнения насчет этого
Сообщение musor »
вероятнее всего БП при пуске уйдет в защиту но можете ограничсеть ток реостатом который после разгона закоротить
возможно что бп сможет пускать мотор и так при сигнале ПСОН
перед экспериментом бп надо вскрыть и провести ревизию что стоят за диоды в канале 12в... они должны быть хотяб 10а....если менще лучше заменить боле мощными до включения мотороф
Добавлено after 7 minutes 40 seconds:
на болтики надь всего разбиратиь порнослоникоф -факсы там с одного целая банкана бирается ище хорощий бп
Сообщение ypppu »
Из компьютерных ЭЛТ-мониторов 1995 - 2005 г. что можно добывать?
Сообщение musor »
БП ,ключики, пленку ТДКС с хорошим феритом многа медного провода в петле дегауса и оске
Сообщение Phlanger »
Из приличных - дофига чего полезного. Резисторы, емкостя, полевики IRF630, высоковольтные транзисторы из видеоусилителей, мостик там ничо так, диоды попадаются годные, и вплоть до стерео-УНЧ (я как-то джавахарлал древний гнусмас со встроенными кал онками) и самого сетевого разъёма.
Сообщение musor »
БП имеет смысл выпилить целкой он интересен в сборе ка основа много каких поделок даже зарядки акб от авто
Сообщение manowar »
[uquote="Phlanger",url="/forum/viewtopic.php?p=3095288#p3095288"]высоковольтные транзисторы из видеоусилителей[/uquote]
в свга мониторах уже чёртзна сколько не встречал вв транзисторов видеоусилителей.
зато там есть куда лучшее: высоковольтный(от 90 до 240в) 3х(или 3*1)канальные двухтактные усилители с полосой в сотни мгц - зело полезная штука для апгрейда осцилографа, любителям ламповой техники(можно сразу гм70 раскачивать ;) ). полоса от 0 - эту мс можно использовать и как основу для регулируемого вв источника питания.
Мог с дебилоскопами спутать. Они внутри похожи :-)
Сообщение manowar »
в елевизорах 50 на 50.. транзисторы в дешёвых, как правило. если попадается мс драйверов катодов, то более высоковольтные и менее скоростные, чем в мониторах.
можно сравнить типичных представителей tda610x vs lm24xx
Сообщение diesel170 »
pioli писал(а): И куда его можно пристроить? Думал в качестве домашнего вентилятора, но какие то сомнения насчет этого
А в чём сомнения? В качестве домашнего будет неплох, только довольно шумный. Можно прикошачить ШИМ и регулировать обороты.
Компьютерный БП не потянет его пусковой ток. Если ставить ШИМ-регулятор, то регулируя скорость от нуля можно запустить и от БП ПК.
Но лучше взять трансформатор с вторичкой на 12В и выпрямитель. Первичку трансформатора можно включить в сеть через светорегулятор. Только при первом включении добавить 300-ваттную лампу последовательно: заработает нормально - лампу можно будет убрать.
musor писал(а):БП имеет смысл выпилить целкой
Сообщение Virtue »
Есть вибромоторчики из телефонов, в виде таблетки и микродвигателя с эксцентриком. Что из них можно сделать? Мини вибромассажер? Или что то другое? На какое напряжение они расчитаны?
Сообщение Upgrader »
Игрушку - ползучего жука.
Сообщение Maykill »
[uquote="Virtue",url="/forum/viewtopic.php?p=3102477#p3102477"]Есть вибромоторчики из телефонов, в виде таблетки и микродвигателя с эксцентриком. Что из них можно сделать? Мини вибромассажер? Или что то другое? На какое напряжение они расчитаны?[/uquote]
1.5-2в
https://geektimes.ru/post/277020/
и даже
http://forums.airbase.ru/2009/02/t56195 ... .9831.html
Сообщение gsmart »
Из ключиков от старинных часов и заводных игрушек получаются хорошие мечекодержатели для "мелких" мечиков:
Из обрезков пластиковых труб, закреплённых на внутренней части двери стенного шкафа получаются держалки для всяких отвёрточек:
Сообщение ypppu »
Для маленького моторчика хрен найдёшь маленький аккумулятор и маленькую плату. А тяжёлые детали он поднять не сможет. Поэтому делать летательные аппараты скорее всего не получится.
Сообщение musor »
не господа коты РОЖДЕНЫЕ ПОЛЗАТЬ-ЛЕТАТЬ НЕ МОГУТ
Из вибромоторчика можно сделать пугалку для кротов, ускоритель травления для плат (закрепив вибромотор на плате в герметичном кожухе).
Либо спилить полукруглую часть грузика (чтобы сбалансировать) и посадить на него миниатюрную крыльчатку - будет мини-вентилятор.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3102894#p3102894"]будет мини-вентилятор.[/uquote]Для кота :)))
Или попугая. :))) :))) :)))
Вернуться в «Умные мысли»
