БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Dik13
Re: БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Сообщение Dik13 »
Подскажите... подойдёт-ли по параметрам для этого бп
LF355N
https://www.chipdip.ru/product/lf355n
LF355N.pdf
(1.05 МБ) 269 скачиваний
sls
Сообщение sls »
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=3094965#p3094965"]Блок питания по другой схеме Зачем в эту тему толкать вашу ардуину?[/uquote]
а как подключение к БП нагрузки в виде ардуины меняет схему самого БП?
Только соединение Ардуино просто на плюс и минус БП дает пульсации в 100 Миливольт размахом
скорее всего плохо запаяны конденсатор(ы) на выходе, или качество поганое.
valera1965, в принципе, если надумаете управлять БП с помошью контроллера, то все-таки имеет смысл создать новую тему, хотя бы потому, что проблемы там будут другие.
Altair
Сообщение Altair »
[uquote="Dik13",url="/forum/viewtopic.php?p=3095327#p3095327"]Подскажите... подойдёт-ли по параметрам для этого бп
LF355N
https://www.chipdip.ru/product/lf355n[/uquote]
По питанию они сравнимы с TL081, а высокие параметры здесь не так востребованы, так стоит ли за них переплачивать?
https://www.chipdip.ru/product/tl081cp
Dik13
Сообщение Dik13 »
...а высокие параметры здесь не так востребованы, так стоит ли за них переплачивать? Altair
Просто кучка валяется, а тлки пока заказывать, ждать...
Меня с этими lf355 беспокоит вопрос возбуждения, не охота экспериментировать...
Altair
Сообщение Altair »
Если их ставить - это в любом случае эксперимент. :)
Borodach
Сообщение Borodach »
[uquote="Starichok51",url="/forum/viewtopic.php?p=3095274#p3095274"]однако, это стабилитрон, а не просто диодик, как ты выразился...[/uquote]
Однако разговор идёт о стабилизации напряжения, мог бы и догадаться ... :)
Если включить встречно два одинаковых стабилитрона, то эффект будет аналогичный, но если нет такого же стабилитрона, то можно попытаться подыскать похожий по параметрам "диодик" ... :)
serga_asg
Сообщение serga_asg »
собрал схему переключения обмоток но при тесте оказалось что реле просто трещит то есть постоянно переключается помогите где че не так
Телекот
Сообщение Телекот »
Может у вас С1 неисправен.
serga_asg
да в С1 была причина заменил все работает осталось настроить переключение на свои нужды
serga_asg
Доброго времени суток. Помогите подобрать номинал стабилитрона для переключателя обмоток чтобы К2 (схема выше) переключался на 16.9В а К1 на 9В
Заранее всем спасибо
Borodach
Два стабилитрона по восемь вольт, недостающее напряжение можешь "добить" обычными диодами в прямом направлении.
Телекот
Сообщение Телекот »
Это зависит от сопротивления реле, напряжения питания и усиления транзисторов. К тому же у схемы есть гистерезис. Надо посмотреть при каком напряжении срабатывает реле именно у вас и вычислить напряжения пробоя стабилитронов.
serga_asg
Сопротивление реле 390 Ом транзистор кт969 h21э=50-250. При номиналах стабилитронов указанных как в схеме К2 переключается при 24В а К1 при достижении 11-12В
Borodach
В любом случае надо подгонять ...
Телекот
Сообщение Телекот »
При таких низкоомных реле резисторы в базовых цепях надо ставить меньше раза в 4-5.
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Купил кит-набор этого БП последняя версия со всеми исправлениями от Китайцев. БП сразу запустился и работает. Но как то странно работает стабилизация напряжения. Например выставляю 5в ровно и 500ма ток, подключаю в нагрузку 1% резистор 10ом на индикаторе должно быть ровно 500ма собсно так и есть, но напряжение БП зачем то поднимает до 5.2 вольт. Это нормально или как то можно подстроить?
Такое поведение я видел на DC-DC преобразователях с регулировкой тока и стабилизацией напряжения...
Debugged programm was unable to process exception.
givitm
Сообщение givitm »
А если резистор регулировки тока поставить на максимум, картина такая же?
Инсульт
Сообщение Инсульт »
Ничего не меняется. Напряжение добавляется в зависимости от потребления тока. При токе ~3А прибавляется почти 2 вольта
Инсульт
Сообщение Инсульт »
А можно сформулировать более членораздельно?
Закрыто
