http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... ab8330.pdf
РП-8330
УЗЧ работает, но не работает ВЧ часть, почему то режимы транзисторов по постоянному току неверны на каждом транзисторе...
Без генератора ВЧ сложновато будет.
Проверяйте транзисторы по одному.
Начните с КП303.
КОНТУРА НЕ ТРОГАЙТЕ
Начните с КП303.
КОНТУРА НЕ ТРОГАЙТЕ
А светодиод VD3 горит?Stalker46 писал(а):УЗЧ работает, но не работает ВЧ часть, почему то режимы транзисторов по постоянному току неверны на каждом транзисторе...
Да, горит
мне кажется, что резистор на 1к в БП, в нем причина.
сейчас его проверю...
УЗЧ работает, на него питание в пределах находится. А вот вывод 18 там не такой вольтаж, какой долджен быть...
с резистором все ок.
что дальше надо проверить - уже как то затрудняюсь ответить.
На транзисторах УЗЧ - все ок.
а на ВЧ - части - уже не то...
Если питание идет, то БП непричем. прозвони VT1 и VT2Stalker46 писал(а):Да, горит
Есть и на КВ и на СВ и на ДВ.otest писал(а):Я незнаю есть ли что вообще принимать на АМ.
Всего около 10 - 15 станций, даже пара русских.
Самый пик после 23.00.
Днём практически ничего.
Я тоже так думал когда проверял отремонтированный ламповый АМ приёмник 53го года.
