РП-8330
Arlleex
РП-8330
Сообщение Arlleex »
УЗЧ работает, но не работает ВЧ часть, почему то режимы транзисторов по постоянному току неверны на каждом транзисторе...
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/sch ... ab8330.pdf
SLvik
Сообщение SLvik »
Без генератора ВЧ сложновато будет. :(
Проверяйте транзисторы по одному.
Начните с КП303.
КОНТУРА НЕ ТРОГАЙТЕ
otest
Re: РП-8330
Сообщение otest »
Stalker46 писал(а):УЗЧ работает, но не работает ВЧ часть, почему то режимы транзисторов по постоянному току неверны на каждом транзисторе...
А светодиод VD3 горит?
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Да, горит
мне кажется, что резистор на 1к в БП, в нем причина.
сейчас его проверю...
УЗЧ работает, на него питание в пределах находится. А вот вывод 18 там не такой вольтаж, какой долджен быть...
с резистором все ок.
что дальше надо проверить - уже как то затрудняюсь ответить.
На транзисторах УЗЧ - все ок.
а на ВЧ - части - уже не то...
Cat_CooLeR
Сообщение Cat_CooLeR »
Stalker46 писал(а):Да, горит
Если питание идет, то БП непричем. прозвони VT1 и VT2
Arlleex
Сообщение Arlleex »
щас, надо выпаять его сначала... тут верньерное устройство снать надо)
otest
Сообщение otest »
R у вас рабочий. Обратите внимание что светодиод стабилизирует базовые цепи.Если на нём >1.5v то он не того типа если <1.5v то цепь что-то сажает.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
на нем 3 вольта!!!
otest
Сообщение otest »
Значит его меняли и поставили другого типа.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Да, я его менял.
теперь поставил красный, и он ЗАРАБОТАЛ!!!
"послышались сквозь шумы и стрески, голоса людей!"
Но очень плохо слышно, как кто то там говорит, слов не разобрать.
кстати, приемник то АМ.
otest
Сообщение otest »
Это возможно УНЧ хрипит или громкоговоритель.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Нет, он вообще плохо принимает. а унч я как то пробовал, подавал НЧ сигнал с компа - включил аудиозапись, и проверил, работает ли УНЧ. Работает, без всзяких помех.
otest
Сообщение otest »
Плохо принимает- это не характеристика.Я незнаю есть ли что вообще принимать на АМ.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
да, я вот о чем и думаю.
я слышал но краем, что АМ вообще практически ничего не передает, да и скоро вообще перестанут... так ли это?
Maks
Сообщение Maks »
Ночью попробуй на средних волнах.
SLvik
Сообщение SLvik »
otest писал(а):Я незнаю есть ли что вообще принимать на АМ.
Есть и на КВ и на СВ и на ДВ.
Всего около 10 - 15 станций, даже пара русских.
Самый пик после 23.00.
Днём практически ничего.
Я тоже так думал когда проверял отремонтированный ламповый АМ приёмник 53го года. :)))
