Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Ruzik
Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Сообщение Ruzik »
smacorp
Думаю, что эта плата пойдет как прототип. Потом, когда соберу все в кучу, придется наверно переделать (возможно что то подвинуть, подкорректировать). Учту рекомендации про крепление USB провода.
Тут еще вопрос, настройка пидов. Открываю сейчас окно настроек и не вижу графика. Как я понимаю, он появится когда будет подключен энкодер, верней установка будет полностью собрана или уже что то не так?
Scald
Сообщение Scald »
Именно. ПИД по движению же выставляется.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Как я понимаю Vmin определяется так. На собранной установке подключаем регулируемый источник питания к мотору DC. Устанавливаем напряжение 0 вольт, затем потихоньку повышаем напряжение. Как только каретка начнет движение, то смотрим напряжение на моторе (под нагрузкой или без?). Отнимаем от этого напряжения 10% и получаем Vmin?
Forward
Сообщение Forward »
Координаты привязки при сбое HLDI можно не терять.
Алгоритм следующий:
- убиваем HLDI в диспетчере задач;
- отключаем COM-порт в диспетчере оборудования;
- включаем COM-порт;
- запускаем HLDI.
Координаты сохранятся. Но работу можно запустить только заново.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Forward
Плохо, что в программе нет кнопки "Соединиться/Отключиться"
Forward
Сообщение Forward »
Ruzik
Если бы это была единственная проблема... :)
Просто к этой программе надо привыкнуть.
По PID-ам. Их лучше настраивать на собранном железе. Можно без стола, но все остальное должно быть в сборе.
Последний раз редактировалось Forward Пн май 01, 2017 21:05:20, всего редактировалось 1 раз.
smacorp
Сообщение smacorp »
Ruzik, я определял без нагрузки. И 10% не отнимал.
А этот график ПИД по большому счёту фигня. Как меня в своё время научил СерыйВолк, на слух по равномерности движения каретки выставляешь и всё - чтобы не было заметных ненужных ускорений и замедлений, ударов, вибраций.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Forward писал(а):Можно без стола, но все остальное должно быть в сборе.
Да давно бы все запустил, почта тормозит, 2 месяца уже едет недостающее.
smacorp
Хочу сделать, как это требует разработчик. :))
Forward
Сообщение Forward »
Правильная настройка PID будет заметна при малых перемещениях на низкой скорости.
Это режим "прицеливания", установка смещения и переезд к соседнему реперу.
smacorp
Сообщение smacorp »
Напротив, при низкой скорости каретке нет причины двигаться "плохо" - на скорости 50-100 она у меня плавно всегда катается. А вот на высокой скорости и неправильных ПИДах начинает биться в судорогах, как раненый бык.
Scald
Сообщение Scald »
А у меня с точностью до наоборот - на скоростях до 500мм/с дергается и гудит, а дальше - бегает ровненько и плавно. Каретка из принтера пока что.
N1X
Сообщение N1X »
Ruzik, а на чем привод стола будет(ремень, винт)? И какой драйвер?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
N1X
Винт..
https://ru.aliexpress.com/item/T8-8-Lea ... 70624.html или https://ru.aliexpress.com/item/T8-8-Lea ... 24667.html
Гайку такую лучше.. https://ru.aliexpress.com/item/T8-Anti- ... 31143.html
Драйвер шаговика A4988 (пока), потом TMC2100 поставлю.
Хотя можно и ремень попробовать.
Шаговик 1,8 градуса, это 360/1,8 = 200 шагов на оборот. У A4988 максимальный микрошаг 1/16, значит 200*16 = 3200 шагов на оборот. Ремень GT2 имеет шаг зуба 2 мм., используя ролик 16 зубов, на оборот приходится 16*2 =32 мм. хода стола.
32/3200 = 0,01 мм. = 10 мкм. один шаг, а если поставить TMC2100, то там микрошаг 1/32, это 5 мкм. один шаг.
Думаю что пойдет.
Forward
Сообщение Forward »
Вообще-то, TMC2100 не умеет 1/32. Только 1/16. Поэтому для уменьшения шага с ремнем лучше применить ШД с 400 шагами/оборот.
Если же останавливаться на GT2 (лучше использовать другие варианты), то существует стандартный шкив с 12 зубами.
В этом случае дискретность шага можно сократить до 3,75 мкм.
N1X
Сообщение N1X »
С A4988 нужно осторожно, здесь уже писали. Он с микрошагом чудит. Я так понял в основном с малоиндуктивными движками, поэтому на ремне может и не пойти. Я вот пока интереса ради с ним ковыряюсь... Как раз долго колебался и собрал всетаки на ремне механику... Попробую Vmot до 5В снизить, посмотрим что получится. На 15 как не бодался микрошаг неровный...
vsteshak
Сообщение vsteshak »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3095057#p3095057"]Понятно, но не совсем.
Вообще почему спрашиваю, мало ли, промажешь с каким то репером в десятку другую и плата поплывет или нет?[/uquote]
СерыйВолк, кажется, писал
Сверлишь реперы сразу на глаз по низу платы с необходимым отступом от края. Расстояние между ними, как правило,
нужно брать больше размера платы по горизонтали.
Выставляешь по этим реперам горизонталь по камере.
Дальше всё просто: лицевая часть платы прицеливается по левому отверстию по F2,
обратная часть прицеливается по тому-же отверстию (оно станет правым) по F3. Вот, собсно, и всё.
Последний раз редактировалось vsteshak Вт май 02, 2017 10:15:48, всего редактировалось 1 раз.
Гинуть наші вороженьки.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Прикольно, сделали все таки ссылку на сообщение, откуда взята цитата.
[uquote="Forward",url="/forum/viewtopic.php?p=3095305#p3095305"]Вообще-то, TMC2100 не умеет 1/32. Только 1/16.[/uquote]Ну тогда LV8729, у нее шаг 1,1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64,1/128.
bitwood
Сообщение bitwood »
Это не поможет, механика слишком хлипкая, одна песчинка под шарик мебельной направляющей и никаких микрошагов уже не будет, будет крупный скачек на полный шаг Н1Х лучше бы вы шпильку с капролоновой гайкой поставили.
Инженерю.
N1X
Сообщение N1X »
На шпильку перейду если что, я прикинул, оно там малой кровью получается. Ремешок подкупил тем, что во-первях движок не торчит, во-вторых столик шустрее ездит :) Тем более положительный опыт с ремнем здесь у товарищей уже имеется...
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="bitwood",url="/forum/viewtopic.php?p=3095679#p3095679"]Это не поможет, механика слишком хлипкая, одна песчинка под шарик мебельной направляющей и никаких микрошагов уже не будет[/uquote]
У меня уже ХЗ сколько такая система работает и никаких песчинок не попадает, дорогой ты наш теоретик. Лучше постройкой станка займись, чем на форуме впустую посты набивать.
