Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
SashaN123
Re: Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
Сообщение SashaN123 »
У 205 вроде есть режим непрерывной записи в файл, 4Г кажется. Максимальную скорость только не помню...
24Мбит в одноканальном, 16 в двухканальном
до 256 мегабит в секунду значит.
olegggg
Сообщение olegggg »
думаю поменять ISDS205С на ISDS220А
1.логический анализатор там "на сдачу" микроконтроллер CY7C68013A
можно взять отдельно за 5$ (причем даже лучше)
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... .49.jFzYZQ
тот же микроконтроллер CY7C68013A и + защита на входе в виде шинного формирователя LVC245A
либо есть варианты покруче и подороже
2. частота сэмплирования в 4раза больше 200 против 48
3. отсутствие непрерывной записи, нужно мне это или нет пока не знаю
4. DDS генератор думаю также пока без надобности
больше различий и нет?!
U0U
Сообщение U0U »
Перевел на русский все файлы Multi VirAnalyzer версии (3.10.6.1), кроме QFilter.
Скачать
U0U
Сообщение U0U »
Ссылка выше на Multi VirAnalyzer битая. Обновил.
Скачать
olegggg
Сообщение olegggg »
ISDS205С на 10кГц меандр немного заваливал фронт, амплитуда около 5В (с генератора)
причем при уменьшении амплитуды менее проявляется завал
п.с. хотя может глюк какой
maryk
Сообщение maryk »
Привет народ! Вот тоже стал счастливым обладателем Instrustar ISDS220B. Но радость моя длилась недолго((.Попытался посмотреть сигнал на инверторном сварочнике, подключил без гальванической развязки, и как результат, выгорело всё, то можно. Заменил все компоненты на исправные, залил прошивку в плисину, определился под виндой 7 как unknown. но я ручками прописал путь к драйверу. В итоге определяется как YiXingDianZi USB DSO Driver
, но с восклицательным знаком. Предполагаю, что в конфигурации не прописаны VID/PID. в свойствах драйвера, ессно тоже не отображается. Просьба, у кого такой же есть, посмотрите, плиз в свойствах драйвера при подключенном ослике эту инфу.
В знак благодарности выкладываю прошивку ПЛИС Cyclone II EP2C5Q208C8, присланную продавцом с али
bestya
Сообщение bestya »
Instrustar ISDS220B
Определяется как YiXingDianZi USB DSO(v5) Driver
VID D4A2
PID 5661
maryk
Сообщение maryk »
Спасибо!
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
Почему-то ссылка в моём первом сообщении не закрепилась. Вот ещё раз:
https://cloud.mail.ru/public/EQsX/ZGx88F5kJ
maryk
Сообщение maryk »
А может у кого есть прошивка 24LC64? Когда выпаиваю епромку на своём, кипарис определяется правильно - Cypress FX2LP No EEPROM Device, есть подозрения, что моя прошивка кривая. Кстати, вот она
24LC64 дамп с моего.rar
(4.96 КБ) 358 скачиваний
Shima
Сообщение Shima »
Доброго времени суток!
Приобрел ISDS205X \ Установил софт\ Реакция на щуп есть\
решил посмотреть на амлитуду синусоиды вторичной обмотки трансфоматора\
с периодом 20мсек - все норм\ а вот с амплитудой что то нето\ амплитуда сильно обрезана сверу и снизу\
на вторичке тестер показывает 10 в\ а амплитуда - просто конкретно трапеция идет\ не пойму в чем дело\
помогите прошу!\ что не так ??
olegggg
Сообщение olegggg »
В каком положении щуп? 1:10?
205-й максимум 6Вольт
И вообще синус в сети у нас действительно немного срезан 10-20% сверху и снизу. Так как нагрузка почти везде "емкостная" и она же эти верхушки
alexnzak
Сообщение alexnzak »
Пришел вчера коробка ISDS205B
Проверил, все работает.
Сегодня решил подробней посмотреть аппарат, выяснилось что не работает источник 1КГц тестового сигнала.
Разобрал - внешне все цело. Осмотрел дорожку которая идет на выход, она упирается в место микросхемы U3, которой на плате нет.
На чем собран генератор на платке?
Добавлено after 54 minutes 16 seconds:
разобрался, сигнал пропадал на R27, заменил, работает
olegggg
Сообщение olegggg »
[uquote="alexnzak",url="/forum/viewtopic.php?p=3103445#p3103445"]На чем собран генератор на платке?[/uquote]да там по моему отдельного генератора и нет
с микроконтроллера частота идет и всё
olegggg
Сообщение olegggg »
Порт usb3.0 выдаёт ток до 1А.
Вопрос: лучше питать осцил через usb3.0 ?
Игорь76
Сообщение Игорь76 »
Вопрос. Если на 1 и 4 контакты usb подать отдельно напряжение от аккумулятора будет ли считаться гальванической развязкой?
olegggg
Сообщение olegggg »
1.Гальваническая развязка предполагает полное отсутствие электрической связи,
питание Вы отвяжете, а сигнальные провода?
2. USB порт ПК работать без "земли" не будет, (т.е. данные не будут передаваться)
SashaN123
Если усб кабель намотать на большое ферритовое кольцо, поможет как то?
olegggg
Сообщение olegggg »
Поможет с чем?
SashaN123
Не сжечь порты от импульсной помехи на общем проводе щупов.
Марк_1974
Сообщение Марк_1974 »
зравствуйте, господа! подскажите пожалуйста. после неудачного эксперимента погорел 220 инструстар. после вскрытия обнаружились сгоревшие дс-дс преобразователь и 74hc229d. заменил преобразователь и выпаял микросхему. прибор стал отображать осциллограмму. но не щелкают реле и не масштабируется осциллограмма. скажите, может ПЛИС частично погореть?
Вернуться в «Измерения»
