Осциллограф Instrustar ISDS220B - цена/качество
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение SashaN123 »
У 205 вроде есть режим непрерывной записи в файл, 4Г кажется. Максимальную скорость только не помню...
24Мбит в одноканальном, 16 в двухканальном
до 256 мегабит в секунду значит.
Сообщение olegggg »
думаю поменять ISDS205С на ISDS220А
1.логический анализатор там "на сдачу" микроконтроллер CY7C68013A
можно взять отдельно за 5$ (причем даже лучше)
https://ru.aliexpress.com/item/New-Arri ... .49.jFzYZQ
тот же микроконтроллер CY7C68013A и + защита на входе в виде шинного формирователя LVC245A
либо есть варианты покруче и подороже
2. частота сэмплирования в 4раза больше 200 против 48
3. отсутствие непрерывной записи, нужно мне это или нет пока не знаю
4. DDS генератор думаю также пока без надобности
больше различий и нет?!
U0U
Сообщение U0U »
Перевел на русский все файлы Multi VirAnalyzer версии (3.10.6.1), кроме QFilter.
Скачать
U0U
Сообщение U0U »
Ссылка выше на Multi VirAnalyzer битая. Обновил.
Скачать
Сообщение olegggg »
ISDS205С на 10кГц меандр немного заваливал фронт, амплитуда около 5В (с генератора)
причем при уменьшении амплитуды менее проявляется завал
п.с. хотя может глюк какой
Сообщение maryk »
Привет народ! Вот тоже стал счастливым обладателем Instrustar ISDS220B. Но радость моя длилась недолго((.Попытался посмотреть сигнал на инверторном сварочнике, подключил без гальванической развязки, и как результат, выгорело всё, то можно. Заменил все компоненты на исправные, залил прошивку в плисину, определился под виндой 7 как unknown. но я ручками прописал путь к драйверу. В итоге определяется как YiXingDianZi USB DSO Driver
, но с восклицательным знаком. Предполагаю, что в конфигурации не прописаны VID/PID. в свойствах драйвера, ессно тоже не отображается. Просьба, у кого такой же есть, посмотрите, плиз в свойствах драйвера при подключенном ослике эту инфу.
В знак благодарности выкладываю прошивку ПЛИС Cyclone II EP2C5Q208C8, присланную продавцом с али
Сообщение bestya »
Instrustar ISDS220B
Определяется как YiXingDianZi USB DSO(v5) Driver
VID D4A2
PID 5661
Сообщение maryk »
Спасибо!
Добавлено after 8 minutes 26 seconds:
Почему-то ссылка в моём первом сообщении не закрепилась. Вот ещё раз:
https://cloud.mail.ru/public/EQsX/ZGx88F5kJ
Сообщение maryk »
А может у кого есть прошивка 24LC64? Когда выпаиваю епромку на своём, кипарис определяется правильно - Cypress FX2LP No EEPROM Device, есть подозрения, что моя прошивка кривая. Кстати, вот она
24LC64 дамп с моего.rar
(4.96 КБ) 367 скачиваний
Сообщение Shima »
Доброго времени суток!
Приобрел ISDS205X \ Установил софт\ Реакция на щуп есть\
решил посмотреть на амлитуду синусоиды вторичной обмотки трансфоматора\
с периодом 20мсек - все норм\ а вот с амплитудой что то нето\ амплитуда сильно обрезана сверу и снизу\
на вторичке тестер показывает 10 в\ а амплитуда - просто конкретно трапеция идет\ не пойму в чем дело\
помогите прошу!\ что не так ??
Сообщение olegggg »
В каком положении щуп? 1:10?
205-й максимум 6Вольт
И вообще синус в сети у нас действительно немного срезан 10-20% сверху и снизу. Так как нагрузка почти везде "емкостная" и она же эти верхушки
Сообщение alexnzak »
Пришел вчера коробка ISDS205B
Проверил, все работает.
Сегодня решил подробней посмотреть аппарат, выяснилось что не работает источник 1КГц тестового сигнала.
Разобрал - внешне все цело. Осмотрел дорожку которая идет на выход, она упирается в место микросхемы U3, которой на плате нет.
На чем собран генератор на платке?
Добавлено after 54 minutes 16 seconds:
разобрался, сигнал пропадал на R27, заменил, работает
Сообщение olegggg »
[uquote="alexnzak",url="/forum/viewtopic.php?p=3103445#p3103445"]На чем собран генератор на платке?[/uquote]да там по моему отдельного генератора и нет
с микроконтроллера частота идет и всё
Сообщение olegggg »
Порт usb3.0 выдаёт ток до 1А.
Вопрос: лучше питать осцил через usb3.0 ?
Сообщение Игорь76 »
Вопрос. Если на 1 и 4 контакты usb подать отдельно напряжение от аккумулятора будет ли считаться гальванической развязкой?
Сообщение olegggg »
1.Гальваническая развязка предполагает полное отсутствие электрической связи,
питание Вы отвяжете, а сигнальные провода?
2. USB порт ПК работать без "земли" не будет, (т.е. данные не будут передаваться)
Если усб кабель намотать на большое ферритовое кольцо, поможет как то?
Сообщение olegggg »
Поможет с чем?
Не сжечь порты от импульсной помехи на общем проводе щупов.
Сообщение Марк_1974 »
зравствуйте, господа! подскажите пожалуйста. после неудачного эксперимента погорел 220 инструстар. после вскрытия обнаружились сгоревшие дс-дс преобразователь и 74hc229d. заменил преобразователь и выпаял микросхему. прибор стал отображать осциллограмму. но не щелкают реле и не масштабируется осциллограмма. скажите, может ПЛИС частично погореть?
Вернуться в «Измерения»
