Форум РадиоКот • Просмотр темы - Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Текущее время: Ср мар 25, 2026 20:16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10098 ]     ... , , , 197, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 16:00:37
Карма: 55
Рейтинг сообщений: 1637
Кто покупал шлейф и разъемы для него, поделитесь ссылками? Что то какая то отрицательная волна у меня пошла. Шлейф с донора оказался битый, не звонятся 4 проводника, хотя на вид не переломанный. Пробовал перевернуть, не помогает, как раз попадает или на камеру или на лазер.
Теперь придется плату полностью переделать под новый шлейф и разъем, что печально. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 16:11:05
Рейтинг сообщений: 18
Рейтинг сообщения: 4
http://www.ebay.com/itm/321854749959?_t ... EBIDX%3AIT
http://www.ebay.com/itm/261985222161?_t ... EBIDX%3AIT
Про качество не скажу. Они еще в пути.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 16:37:10
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 229
Ruzik
Если еще актуально, то шлейф
https://www.aliexpress.com/item/Fpc-fle ... 95236.html
Это была моя последняя покупка на ali, разъемы уже с tao
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 16:43:06
Рейтинг сообщений: 1578
Ruzik, не торопись покупать 16-ти пиновые шлейфы - их легко может оказаться недостаточно для беспроблемной работы.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:14:38
smacorp, почему 16-пинов не достаточно?, А то может придется перезаказать. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:15:58
Карма: 55
У меня с донора 23pin, не нашел.
A-info
А 40 см не мало ли? У меня с донора 45 см и кажется мало.
Я вот такой нашел.. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 46547.html Но куда мне 100 штук.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:23:44
40см для меня нормально.(пока) Когда сделаю тестовый образец, тогда определюсь.
А 100 шт. это многовато. :))
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:24:48
Карма: 55
Думаю надо 50 см как минимум, можно подвернуть лишнее, чем в притык.
Купил но не оплатил, написал продавцу, что нужно 5 штук, посмотрим что ответит, это уже не нужно.
Нашел 5 штук 50 см https://ru.aliexpress.com/item/FFC-FPC- ... 76404.html Похоже без переделки платы обойдусь. :)
Хотя нет, переделать придется, там шаг 0,5 мм, а у меня 1 мм. :(
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:39:38
Рейтинг сообщения: 5
Переделывать только ради разъёма не нужно, тем более, что ты сам позиционируешь эту плату, как прототип, что совершенно справедливо - запросто ещё не один косяк может вылезти. Просто сделай переходник на недлинных проводках - на нормальность работы не повлияет, проверено. ;)
Почему 16-пин может быть недостаточно очевидно - не бывает мало земли и мало запараллеливаний критичных сигналов. Просто народ, как обычно, читать ленится, плюс берёт что подешевле, а потом удивляются помехам и глюкам. Наглядный пример Forward - сам пишет про стабильную работу только на смешных допотопных 115200, а потом сам же даёт ссылку на 16-пиновый шлейф. И, наверное, и думать не предполагает, что причина (или одна из причин) именно в слишком узком шлейфе. Поэтому, шлейф должен быть как можно шире в разумных пределах. 25 пин, как писал urez83, многовато, поэтому я остановился на 20 пинах.
Вот кабель.
Вот коннекторы.
Ruzik писал(а):
40 см не мало ли?
Мне оказалось достаточно 36 см. - исходил из примерной длины шлейфа принтера-донора. Увлекаться чрезмерной длиной не нужно - сам же понимаешь, шлейф не лучший канал связи и используют его "от безвыходности". Но, если что, у продавца из моей ссылки есть разные варианты длины.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:47:48
Рейтинг сообщений: 19
Вроде D+ и D- рекомендовано тащить дифпарой, не прореживая землёй
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 17:53:18
Карма: 55
HeadLess
Как это повлияет на работу камеры?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:00:55
Ruzik, у тебя энкодер от 5V питаться будет? Ну, тогда, может быть, можно и 16 пин ограничиться. Тем более, что землю между D+\- и между ENC0\1 можно не пропускать, а вот между ENCx и VCC земли бы я прибавил.
Второй момент - по 2 GND с обоих краёв шлейфа как-то незачем. Ты эту землю лучше растолкай между сигнальными и питающими линиями.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:07:25
Карма: 55
Не хотел переделывать плату под другой разъем, но все равно похоже придется.
Всем спасибо, кто откликнулся. Сам нашел нужный шлейф, хотя раньше не мог найти.
Вот 23pin шаг 1мм, 5 штук..
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 80772.html 45 см.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 47670.html 50 см.
Теперь делема, какой длины взять? Длина рельса для каретки 40 см.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 03, 2017 18:10:36, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:08:20
Для правильного обмена по УСБ необходимо придерживаться рекомендованного волнового сопротивления линии.
Возможно от несоблюдения этих рекомендаций у некоторых форумчан проблемы с видеокамерой.
Здесь уже был расчет проводников для трассировки на плате.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:11:25
Карма: 93
Рейтинг сообщений: 2157
HeadLess
Всё правильно товарищ сказал. И, оно тебе нужно, проверять, как повлияет? :))
Я сам хотел про это написать, но опередили.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:15:09
Карма: 55
Seriyvolk
Переделаю, но первый запуск все равно сделаю на этой плате, чтобы выявить дальнейшие косяки.
По длине шлейфа кто нибудь ответит, какой длины нужен шлейф, при длине направляющей каретки равной 40 см?
Боюсь взять мало или много.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 03, 2017 18:18:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:18:13
Карма: 93
45 хватит. К примеру, при моей длине валов 320 мм мне хватило шлейфа 350 мм длиной. Даже немного с запасом.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 18:19:43
Карма: 55
То есть длина направляющих +10% примерно?
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 19:52:23
Карма: 93
Можно брать один к одному. Я уже сомневаться начал, возможно шлейфы у меня были короче валов. Вечером за компом буду - гляну точно все размеры. Потерпи.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 37 seconds:
Короч, ошибся я немного ранее. Длина вала была - 300мм, шлейф - 250мм. Запас остался около пары сантиметров.
СообщениеДобавлено: Ср май 03, 2017 19:59:37
Карма: 55
Понятно, значит для 40 см направляющей, нужно где то 35 см. шлейфа. Надо прикинуть еще раз у себя. :)
Посмотрел у себя на доноре, длина направляющей 40 см, длина шлейфа 45 см. Похоже от конструкции нужно длину подбирать.
