Теперь придется плату полностью переделать под новый шлейф и разъем, что печально.
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазер для засветки фоторезиста-идея для реализации. HLDI
Кто покупал шлейф и разъемы для него, поделитесь ссылками? Что то какая то отрицательная волна у меня пошла. Шлейф с донора оказался битый, не звонятся 4 проводника, хотя на вид не переломанный. Пробовал перевернуть, не помогает, как раз попадает или на камеру или на лазер.
Ruzik
Если еще актуально, то шлейф
https://www.aliexpress.com/item/Fpc-fle ... 95236.html
Это была моя последняя покупка на ali, разъемы уже с tao
Ruzik, не торопись покупать 16-ти пиновые шлейфы - их легко может оказаться недостаточно для беспроблемной работы.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- A-info
- Встал на лапы
smacorp, почему 16-пинов не достаточно?, А то может придется перезаказать.
У меня с донора 23pin, не нашел.
A-info
А 40 см не мало ли? У меня с донора 45 см и кажется мало.
Я вот такой нашел.. https://ru.aliexpress.com/store/product ... 46547.html Но куда мне 100 штук.
A-info
- A-info
- Встал на лапы
40см для меня нормально.(пока) Когда сделаю тестовый образец, тогда определюсь.
А 100 шт. это многовато.
Думаю надо 50 см как минимум, можно подвернуть лишнее, чем в притык.
Купил но не оплатил, написал продавцу, что нужно 5 штук, посмотрим что ответит, это уже не нужно.
Нашел 5 штук 50 см https://ru.aliexpress.com/item/FFC-FPC- ... 76404.html Похоже без переделки платы обойдусь.
Хотя нет, переделать придется, там шаг 0,5 мм, а у меня 1 мм.
Переделывать только ради разъёма не нужно, тем более, что ты сам позиционируешь эту плату, как прототип, что совершенно справедливо - запросто ещё не один косяк может вылезти. Просто сделай переходник на недлинных проводках - на нормальность работы не повлияет, проверено.Ruzik писал(а):Теперь придется плату полностью переделать под новый шлейф и разъем, что печально
Почему 16-пин может быть недостаточно очевидно - не бывает мало земли и мало запараллеливаний критичных сигналов. Просто народ, как обычно, читать ленится, плюс берёт что подешевле, а потом удивляются помехам и глюкам. Наглядный пример Forward - сам пишет про стабильную работу только на смешных допотопных 115200, а потом сам же даёт ссылку на 16-пиновый шлейф. И, наверное, и думать не предполагает, что причина (или одна из причин) именно в слишком узком шлейфе. Поэтому, шлейф должен быть как можно шире в разумных пределах. 25 пин, как писал urez83, многовато, поэтому я остановился на 20 пинах.
Вот кабель.
Вот коннекторы.
Мне оказалось достаточно 36 см. - исходил из примерной длины шлейфа принтера-донора. Увлекаться чрезмерной длиной не нужно - сам же понимаешь, шлейф не лучший канал связи и используют его "от безвыходности". Но, если что, у продавца из моей ссылки есть разные варианты длины.Ruzik писал(а):40 см не мало ли?
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3096611#p3096611"]У меня с донора 23pin, не нашел[/uquote]Вроде D+ и D- рекомендовано тащить дифпарой, не прореживая землёй
HeadLess
Как это повлияет на работу камеры?
Ruzik, у тебя энкодер от 5V питаться будет? Ну, тогда, может быть, можно и 16 пин ограничиться. Тем более, что землю между D+\- и между ENC0\1 можно не пропускать, а вот между ENCx и VCC земли бы я прибавил.
Второй момент - по 2 GND с обоих краёв шлейфа как-то незачем. Ты эту землю лучше растолкай между сигнальными и питающими линиями.
Не хотел переделывать плату под другой разъем, но все равно похоже придется.
Всем спасибо, кто откликнулся. Сам нашел нужный шлейф, хотя раньше не мог найти.
Вот 23pin шаг 1мм, 5 штук..
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 80772.html 45 см.
https://ru.aliexpress.com/store/product ... 47670.html 50 см.
Теперь делема, какой длины взять? Длина рельса для каретки 40 см.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 03, 2017 18:10:36, всего редактировалось 3 раза.
Для правильного обмена по УСБ необходимо придерживаться рекомендованного волнового сопротивления линии.
Возможно от несоблюдения этих рекомендаций у некоторых форумчан проблемы с видеокамерой.
Здесь уже был расчет проводников для трассировки на плате.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3096640#p3096640"]HeadLess
Как это повлияет на работу камеры?[/uquote]
Всё правильно товарищ сказал. И, оно тебе нужно, проверять, как повлияет?
Я сам хотел про это написать, но опередили.
Seriyvolk
Переделаю, но первый запуск все равно сделаю на этой плате, чтобы выявить дальнейшие косяки.
По длине шлейфа кто нибудь ответит, какой длины нужен шлейф, при длине направляющей каретки равной 40 см?
Боюсь взять мало или много.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср май 03, 2017 18:18:55, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3096648#p3096648"]Теперь делема, какой длины взять? Длина рельса для каретки 40 см.[/uquote]
45 хватит. К примеру, при моей длине валов 320 мм мне хватило шлейфа 350 мм длиной. Даже немного с запасом.
То есть длина направляющих +10% примерно?
Можно брать один к одному. Я уже сомневаться начал, возможно шлейфы у меня были короче валов. Вечером за компом буду - гляну точно все размеры. Потерпи.
Добавлено after 1 hour 28 minutes 37 seconds:
Короч, ошибся я немного ранее. Длина вала была - 300мм, шлейф - 250мм. Запас остался около пары сантиметров.
Понятно, значит для 40 см направляющей, нужно где то 35 см. шлейфа. Надо прикинуть еще раз у себя.
Посмотрел у себя на доноре, длина направляющей 40 см, длина шлейфа 45 см. Похоже от конструкции нужно длину подбирать.
