Предварительный усилитель с микроконтроллерным управлением.
ChipManyak
Сообщение ChipManyak »
Дело в том что К73-17 бывают разных производителей.
Есть тонкие, которые влезают.Сам искал в своё время.
Оказалось их полно.
Последний раз редактировалось ChipManyak Ср сен 16, 2009 18:04:11, всего редактировалось 1 раз.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Vasia 24
Сообщение Vasia 24 »
Еще сегодня обнаружил что эти конденсаторы К 73-17 на печатке подписаны как 0.47 мкФ а на схеме они подписаны как 4.7 мкФ,где правильно подписано,какие ставить?
Vasia 24
Андрей скажите пожалуйста если не устанавливать модуль RTC (прект мини 8. ) все будет работать так же,будет ли отключатся БП оконечного усилителя? И еще у вас на фото с М2 есть шлейф,это для внутрисхемного програмирования? Что обозначено JP-RESET? Уже собрал БП и Модуль М1.
dt_andrew
Мявтор!
Сообщение dt_andrew »
Vasia 24 писал(а):Еще сегодня обнаружил что эти конденсаторы К 73-17 на печатке подписаны как 0.47 мкФ а на схеме они подписаны как 4.7 мкФ,где правильно подписано,какие ставить?
можно впаивать любой из диапазона 0.47-4.7
слушайте на слух если низов будет не хватать то увеличивайте
dt_andrew
Мявтор!
Vasia 24 писал(а):Андрей скажите пожалуйста если не устанавливать модуль RTC (прект мини 8. ) все будет работать так же,будет ли отключатся БП оконечного усилителя? И еще у вас на фото с М2 есть шлейф,это для внутрисхемного програмирования? Что обозначено JP-RESET? Уже собрал БП и Модуль М1.
в мини 8 часов и нет
поэтому 1307 ставить и не надо
да это шлейф от моего программатора
IP-RESET это для удобства при отладки когда надо заресетить МК к этим контактам подцепляю кнопочку на замыкание
нажал МК перезапустился
а так в отлаженной плате ничего подцеплять не надо
по прошивке сказать могу одно что она немного сыравата но рабочая
дай бог силы и времени подработаем и ее
МАКСИ закончить надо а то стыдно уже :(
BartSimpson
Сообщение BartSimpson »
А какя версия прошивки для MINI 8 последняя, и где ее можно скачать.
Vasia 24
Если я не ошибаюсь то последняя версия прошивки лежит там же где статья про усилитель,в разделе схемы,версия от 15 го числа.
Vasia 24
Мини 8. Подскажите ка выставить фузы в AVR Studio? И еще нужно НЕХ файл прошивать в Flash или Eeprom или тута и туда? Сдесь нашел на примере пони прог фузы но не могу совместить,не разберусь там все по другому.
dt_andrew
Мявтор!
Vasia 24 писал(а):Мини 8. Подскажите ка выставить фузы в AVR Studio? И еще нужно НЕХ файл прошивать в Flash или Eeprom или тута и туда? Сдесь нашел на примере пони прог фузы но не могу совместить,не разберусь там все по другому.
конечно во Flash
Vasia 24
Спасибо что отвечаете на такие ламерские вопросы,я просто контроллеры никогда не прошивал! Андрей с фузами в AVR Studio так и не разобрался,подскажите? :( Или кто прошивал в AVR Studio может подскажите? У меня в списке фузе 72 параметра а на скриншоте в пони прог 24. Программатор клон STK 500. Что будет если прошить как есть с выставлеными по умолчанию фузами?
dt_andrew
Мявтор!
Будет плохо и ничего работать не будет если по умолчанию
я к сожалению с помощью Студии не шью
но если подождете побробую помочь
или кто еще откликнеться и подскажет
Vasia 24
Будем ждать,сам я в этом к сожалению не силен. Но если кто то знающий откликнется то буду очень благодарен.
dt_andrew
Мявтор!
и еще
давайте отседова переместимься в соответсвующую тему по МИНИ 8 МИНИ 16
Дима Шипуля
Сообщение Дима Шипуля »
"собрал, не работает... почти...
при включении на экране появляется инициализация, потом часы и перемигивает с громкостью каждые 30сек.
на кнопки не реагирует, лампочки не горят.
печатку для кнопок разрабатывал сам (печатка прилагается)
что может быть не так?"
Шей 5-ю проводками прогой uniprof с такими фьюзами:
Перед этим нажать REED
(30.5 КБ) 576 скачиваний
FLAIT
dt_andrew
Мявтор!
как не банально это звучит - ищите ошибке в монтаже
и печатки я не вижу чтоб хоть чем то помоч
только картинку с фузами
driverz
Сообщение driverz »
Такой вопрос,нету печатки бп ?
ph()enix
Сообщение ph()enix »
есть! я собирал по такой
pitanie2.lay
(78.65 КБ) 440 скачиваний
zaxap
Сообщение zaxap »
driverz писал(а):Такой вопрос,нету печатки бп ?
В проекте Мини8 - Мини16 есть хорошая печатка БП.
Лучший способ понять что-то самому - объяснить это другому.
Митя
Сообщение Митя »
Андрей, Вы бы не могли доработать прошивку для ver. 2.0, чтобы при нажатии на пульте ДУ кнопок:
Pon (красная) - переходить к регулировке Bass;
Pst (зелёная) - к регулировке Treble;
Psz (желтая) - к регулировке Attens.
Мне кажется это было бы очень удобно. Предусилитель я собрал с двигателем от флопа, а пульт такой же как на вашем рисунке.
dt_andrew
Мявтор!
я конечно же могу доработать прошивку, но делать этого не буду
во первых мне не на чем проверить версию 2
во вторых это будет удобно конкретно Вам
и не факт что у других пульт точно такой же и это будет удобно им
в третьих об этом уже просили но каждый на свои кнопки просил
чуете куда я виду
для этого исходники и опубликованы
я понимаю что не каждый понимает в программировании и они ему до барабана
но и я не могу делать для каждого индивидуальные прошивки
