...Есть плата "всё в одном" от монитора Dell E177FPf. Там неисправен БП. Схемы от этой модели нет. Есть только от похожего монитора, но там схема БП отличается. Поэтому нарисовал, как смог, схему сам:
Помогите, пожалуйста советами, очень хочу разобраться как чинить импульсные БП. Все полупроподниковые детали вроде бы целые (не уверен только в TL431, оптопаре, и стабилитроне D853). Если подать питание, то ПБ "тихонько цикает" - для меня это тупик, так как измерять что-либо приборами в таком режиме не знаю что.
Только после выпрямителя 335В и на VDD ШИМа около 12В померял и все. Что и как искать дальше не знаю.
Нагрузочная часть схемы в порядке: от внешних 12В - лампы светятся, К.З. нет. ПБ в этом мониторе неуправляемый, т.е. отделительного входа "вкл" у него нет.
Если интересно, то могу выложить ту сервис инструкцию (скриншоты на китайском), в которой похожий БП.
Если что, то есть осциллограф С1-96, которым пока ещё ни разу не пользовался. И я слышал, что для ремонта БП его нужно развязывать от сети - тоже есть из чего сделать развязку два UPS APC-525 (трансформаторы в них - видел такую схему в сети).
Цыкает - это хорошо. Значит отключается по токовой защите, но ШИМ-ка и силовуха работает.
Проверьте С854, С857, и электролиты на выходе БП - в большинстве случаев этим проблема решается.
Если все хорошо, стоит обратить внимание на оптопару и TL431. Не помешает прозвонить диоды D854.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс апр 30, 2017 12:41:40, всего редактировалось 1 раз.
Upgrader писал(а):Никогда этого не делаю. Для измерений осциллографом - в самом осцилле есть развязка (если землю не подключать). Большего и не нужно.
Я тоже в большинстве случаев не делаю, но начинающим не стоит так поступать. При измерениях в горячей части схемы корпус осциллографа будет находится под фазным напряжением сети, это очень опасно.
Добры день. Подскажите какое напряжение на выходе должен выдавать стабилизатор eh16a 023k97 ?
Он стоит в магнитоле и придает процессор флешки sphe8104lw
(Наверное это цап). Даташит. Не нашел на него.
У меня на выходе стабилизатора 3в, и при этом он нагревается.
Флешка запускается и отрубается спустя около 10сек. Но если
Накинуть на стабилизатор небольшой радиатор, то работает норм.
Вот и подумал, может он из строя вышел, и выходное напряжение увеличилось?
обычно питаниен подобнорго 3в3 ....если не так то либо стаб хренолвый либо идет перегруз по питалу
eh16a 023k97 бредятина это код изготовителя к типу отнощения не имет... искать по нему даташиты полный дебилизм ...можете еще 100лет далще искатьь-удачи..
ну дак код а не ТИП и искать по коду датащиты можно до конца света... про 3в3 я уже писал
Добавлено after 38 seconds:
цоколевка кстати у разных серий разня надо сверять!
имелся ввиду корпус и тип ...кромее 1117(кстати оне в разных корпусах бывают) есть и другие чипв на 3в3 например 7533
1.скажите пожалуйста, что лучше в затвор - исток, резистор или диод? см.рис.(здесь можно обьяснить )
2.а если использовать биполярные вместо полевых, в база - эмиттер, здесь как?
3.и если все это включить по полу мостовой схеме что-то поменяется?
4. и еще как называется однотактный пуш пул?
1 ни то не то -нуден драйвер затвора -резистор в 68ом его слабый заменитель диод? наХ не нужен-ставят тока зенера -защита затвора
2примерно тоже самое тока драйвер мощне по ТОКУ и ниже по напрягу
3 все
4.. .думаю БРЕД... это разные топологии принципиално..
Последний раз редактировалось musor Пн май 01, 2017 22:19:05, всего редактировалось 1 раз.
Я тут несколько сообщений назад спрашивал о блоке питания монитора Dell E177FPf. Нашёл я неисправность и запустил его!!! TL431 дохлая! вставил её в заведомо живой б.п. для проверки и он тоже сказал "цик-цик"...
Отчего она могла сдохнуть? Там же со всех сторон килоОмные резисторы??? Они вообще часто дохнут?
Забыл добавить. ШИМку я менял на новую потому что с родной шимкой БП вообще молчал. Видеопроцессор тоже дохлый - тёплый, но даже индикатором питания мигать уже "не умеет" . Может это от какой-нибудь молнии или статики? (процессорную часть мне чинить не надо - там будет китайская плата с HDMI, DVB-T2 и всё такое...)
От повышенного тока входа они дохнут, это выходной транзистор у нее на ток 100мА, а по входу опера на много меньше, при сбоях стабилизации это часто случается.
[uquote="aCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3095311#p3095311"]Я тут несколько сообщений назад спрашивал о блоке питания монитора Dell E177FPf. Нашёл я неисправность и запустил его!!! TL431 дохлая! вставил её в заведомо живой б.п. для проверки и он тоже сказал "цик-цик"...[/uquote]
екстати пр выходе из строя 431 стабилизации НЕТ и блок летит в разнос и нагрузке часто кердык...если нет своих месных стабизаторов навроде 78хх
проверять дохлые детали втыканием в РАБОЧЕГО ВЕРХ ТУПОСТИ(тем более такие как 431 и ШИМа обычно вылетает и рабочий апарат....ПОДОЗРИТЕЛНАЯ
деталь меняется новой или взятой с рабочего донора на время -если диагностика была полной и верной то аапарат заработает..
в ващей методе будет 2 трупа
причины -это к гадалке -вход у них высокоомный надо наверно пару сотен волт подать...молния может быть но это обычно видно по полность выгоревщей горячей части
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
на практике в НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ БП вылет 431 в корпусе кт26(TO92) редкость чаще всего причина весма солидная должна быть
Всем привет! Друзья. подскажите по картинке удовлетворительное ли качество обратной связи флайбэка. На картинке реакции выходного напряжения (желтая) на изменение нагрузки от 1 А до 2 А. Интересует:
1. что можно сказать о запасе по фазе
2. нет ли возбуждения
3. Удовлетворительное ли время реакции, не слишком ли затянуто?
Всем привет! Посоветуйте,как быть.Решил попеределывать сгоревшие энергосберегайки,коих тыщщи,в светодиодные лампы с датчиком движения.И все бы ничего,но переделанные платы очень сильно греются и дохнут.Пока пробовал на двух,греются ключи и даже транс(который бывший дроссель).С нагрузкой и без,одинаково.Переделывал так-коротил цепь,в которой стоит высоковольтный кондер.Остался еще один,последовательно дросселю.Его тоже коротить,или он там нужен? По схемам в инете он то есть,то нет его.
UPD Присутствует зазор на дросселе,может,в этом дело?
