Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Сообщение Seriyvolk »
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3096772#p3096772"]Похоже от конструкции нужно длину подбирать.[/uquote]
Естественно. У меня выход шлейфа был примерно посередине валов (чуть смещён, чтобы часть шлейфа приклеить к плоскости для предотвращения облома). Неприклееная часть начиналась ровно посередине. Второй конец шлейфа крепился прямо сзади каретки, посередине. В таком варианте при вышеприведённых размерах осталось ещё около 30-35 мм шлейфа со стороны крепления платы. Там на этот кусок была одета ферритовая фиговина от помех, и ещё оставался небольшой запас. Рассказал, как мог. Фоток к сожалению нет. Я и сам боялся, что 25 см будет мало, а оказалось с запасом, пусть и небольшим.
Сообщение vsteshak »
[uquote="Seriyvolk",url="/forum/viewtopic.php?p=3096655#p3096655"][uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3096640#p3096640"]HeadLess
Как это повлияет на работу камеры?[/uquote]
Всё правильно товарищ сказал. И, оно тебе нужно, проверять, как повлияет? :))
Я сам хотел про это написать, но опередили.[/uquote]
У меня камера глючила когда линии D-, D+ были разделены землей. С той же камерой, 16 пиновым шлейфом, без разделения все нормально. У того продавца на али уже их нету, к сожалению.
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение HeadLess »
Может кому понадобится.
Если гербер, экспортированный из P-CAD 2002 скормить Dip Trace и потом снова экспортнуть, то этот файл прекрасно открывается HLDI
Сообщение Ruzik »
Пришел такой модуль.. https://ru.aliexpress.com/item/Dot-Lase ... 01352.html
Подскажите как правильно извлечь оттуда лазер, не повредив сам лазер и посадочное место. Также интересно, как впрессовать туда новый лазер, без повреждения?
Тут вроде mial говорил, что у него есть самодельная приспособа для этого. :dont_know:
Сообщение smacorp »
Ruzik, как извлечь без повреждения, лично я хз. ИМХО, никак, только убив лазер - упираешь в раскрытые плоскогубцы, например, и со стороны линзы выбиваешь гвоздём.
А самая удобная приспособа для впрессовки - стальная трубочка подходящего диаметра и лёгкий молоточек. У меня такой не нашлось, и я просто постукивал аккуратно подходящей железякой по краям лазера, стараясь, чтобы бы он влезал ровно, не перекашиваясь.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3097600#p3097600"]Подскажите как правильно извлечь оттуда лазер[/uquote]
Цифра 5,6 наталкивает на попытку использования гильзы от мелкашки. Не?
Последний раз редактировалось HeadLess Чт май 04, 2017 17:48:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ruzik »
Ну а если поменять рабочий лазер на "по мощней" вздумается, как то расточительно.
А где цифру 5,6 разглядел? :))
Вообще куплены лазеры.. https://ru.aliexpress.com/item/3pcs-lot ... 51173.html Корпус TO-18, диаметр 5,6 мм. Это для них, что такое гильза, не понял?
Нет у меня мелкашки. :)
Сообщение smacorp »
HeadLess, ага, гильз калибра 0.22LR (русский аналог 5.6×15.6) у всех прям валом. :) Это раз. Два - она слишком мягкая, однозначно сомнётся. И три - внутренний диаметр гильзы 5.7 мм., лазера - 5.6 мм. - вывод - не подходит по всем параметрам.
Ruzik писал(а):поменять на "по мощней" вздумается
Надо было несколько корпусов брать... У меня их вот аж 3 шт. зачем-то. А так - сразу не меньше 50 мВт ставь, лучше больше. И сразу ещё 1-2 корпуса докупи - они же копеечные. Пока остальное всё собираешь, и новые доедут.
Сообщение Ruzik »
Так и сделал, купил на свою голову, 70 дней уже в пути, через Марс оправили и похоже марсиане получили уже, не дождусь наверно. :))
https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 59762.html
Ruzik, там поди еще оптика установлена?
На фото не разглядеть.
Сообщение smacorp »
Я сейчас только доставку e-Packet выбираю, пусть она и платная. Но стоит терпимо, имеет гарантированный трек и доходит за 2.5-3 недели. Бесплатные доставки стали действительно просто невыносимы - идут не меньше 1.5-2 месяцев и снова нередко стали теряться - из 10 у меня 2-3 таких теряется.
Ruzik, так это же разные корпуса - разные варианты крепления. Я про одинаковых несколько штук говорил.
HeadLess писал(а):На фото не разглядеть
Как это? Прекрасно видно - рифлёная часть и есть линза. Пластиковая. Должна выкручиваться.
Сообщение Ruzik »
HeadLess
Есть там линза (одна). Ее выкинуть только, чушь полнейшая, с кошкой только поиграть. Купил для этого модуля вот такой объективчик с тремя стеклянными линзами.. http://www.ebay.com/itm/182207351945
Тоже где то между Луной и Венерой подзавис (65 дней).
smacorp
Ну это когда уже в руках держишь, то замечаешь разницу, что внешний диаметр разный (по фоткам вроде одинаковые). Заказал разные, чтобы выбрать лучший, а пришел один и походу единственный.
Давить лазер из корпуса в тисочках через проставки.
Размер оказывается далёк от 5,6мм
(31.16 КБ) 1159 скачиваний
Сообщение smacorp »
HeadLess, чего далёк, когда диаметр юбочки на Вашем же чертеже 5.6? И нифига Вы ничего так не выдавите. Только свои нервы.
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=3097688#p3097688"]И нифига Вы ничего так не выдавите. Только свои нервы.[/uquote]
Юбочка никоим образом не участвует в процессе выпрессовки.
Вы свой как изымали?
Сообщение Ruzik »
Если посмотреть изнутри, то диаметр отверстия, где окно лазера, равно примерно 4,9 мм., там как бы с буртиком посадочное место..
Гильза на 5,6 туда явно не залезет.
Тогда на лазер - отрезок подходящего колена от антенны,
а к корпусу - трубку или гайку. Ну и жмём потихоньку.
(6.33 КБ) 993 скачивания
Сообщение smacorp »
HeadLess писал(а):Вы свой как изымали?
Я сразу покупал отдельные корпуса, без лазеров. А когда сжигал по своей дурости лазер - пару раз такое было - выколачивал гвоздём убитый.
И вариант Ruzik тоже не стоит танцев с бубнами и прочими трубочками, которые ещё поискать - выбить штатный бесполезный лазер, впрессовать лазер 50 мВт, сразу поставить плату защиты, и сразу заказать ещё 1 корпус. И всё. Если лазер сдохнет - впрессовывается новый. Если будет его мощности мало (но мало её не будет), за то время пока Ruzik соберёт всю установку, придёт новый корпус - в него он впрессует сразу мегаваттную дуру. :)))
Сообщение Ruzik »
HeadLess
Я так в принципе и хотел, только вот трубку не знал где взять, об антенной даже не подумал.
Трубочка от антенны, как всегда оказалась под рукой. :))
Отпилил нужный отрезок, одевается на головку лазера впритык. На фотках диаметры трубки..
Хотел "вытащить" вместе с платкой, но хода тисочков не хватило, пришлось отпаять ее от лазера..
Зажал конструкцию в тиски и легким движением все "вылетело"..
Теперь нужно искать способ, как также безопасно впрессовать, не испортив выводы лазера. :)
smacorp
Как тренинг на дешевом красном лазере пойдет, да может кому и пригодится. Мало ли, возможно реально придется менять рабочий лазер на что то другое. Не думаю что mial просто выбивает и выкидывает, вон он их сколько поменял уже, до 700Вт добрался.
А лазерный модуль на прозапас, само собой, посадочное место можно случайно испортить при запрессовке или еще каких обстоятельствах. :)
Сообщение smacorp »
Ежели антенна нашлась, то здорово. У меня вот точно ничего такого нет.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3097784#p3097784"]Не думаю что mial просто выбивает и выкидывает, вон он их сколько поменял уже, до 700Вт добрался.[/uquote]У меня есть подозрения, что дохнут они у него. Не уверен, конечно, но до опровержения думаю, что именно это заставляет на бОльшие мощности переходить. :) Ну, или корпуса-таки разные.
[uquote="Ruzik",url="/forum/viewtopic.php?p=3097784#p3097784"]Теперь нужно искать способ, как также безопасно впрессовать, не испортив выводы лазера[/uquote]Так чего ту же антенну не использовать? Выбираешь трубочку больше диаметра выводов, но меньше диаметра юбочки, зажимаешь корпус в тисочки через толстый картон или тряпку, и вколачиваешь аккуратно. Или есть такой вариант, что ты уже использовал - только не выдавливать лазер тисочками, а по чуть-чуть вдавливать, визуально контролируя и не допуская перекосов.
