Нужен простой и хороший блок питания 5 в
Сообщение ЙаД »
Не пинайте сразу! Я много рылся в сети в поисках БП без трансформатора с минимумом деталей, устал уж...
Нужно организовать питание микросхем, но имеется жёсткое требование к минимизации. Питать надо от +110 (можно и от ~220), но деталей должно быть минимум - типа кренка и пара резисторов :) Можно ли удовлетворить такой запрос?
Я нашёл потрясающую вещь:
http://www.kosmodrom.com.ua/power/bp.php
Дёшево и сердито. Возможно ли сделать питание ещё дешевле?
Сообщение Migray »
КРЕНка и пара рекзисторов - не получится.
В том что ты привел размещен Step-Down DC/DC преобразователь, правда маленький по габаритам и залитый компаудом :)
В статье на рисунке №1 видна структура. В принципе можно собрать из рассыпухи самому.
Вот только получится-ли дешевле? Сильно сомневаюсь
Сообщение chief »
За те деньги что он стоит можно собрать небольшой импульсник. КПД повыше будет. Какие должны быть габариты?
Сообщение TechMike »
Если надо прям щас, то идете с палатку где телефонами торгуют и ищите самый просто зарядник, в среднем они стоят 150р, внутри все есть, максимум припаять 7805 в нужном корпусе по выходу.
Китайцев по цене переплюнуть сложно.
Сообщение ЙаД »
Габариты устройства в меньшем приоритете над ценой. То есть нужен дешёвый способ получить более-менее качественные 5 вольт. Если такого способа не найду придётся использовать бестрансформаторный Rohm.
Я вот, кстати, сейчас держу в руках модуль защиты от перекоса фаз, так вот там питание триггеров и компаратора реализовано следующим образом: три фазы через три резистора и три диода соединяются в одной точке и питают микросхемы. Всё. Модуль не самопальный и нормально работает.
Мне нужно что-то подобное, но более стабильное. Как влепить КРЕН?
ПС. Моделирую в Electronics Workbench работу модуля контроля фаз - показывает на микросхемах более 100 вольт :( Я вообще запутан...
ППС. Не увидел мааааленький стабилитрончик. Теперь 5 вольт :)
Сообщение JohnBoen »
Какой ток нагрузки будет от 5в?
Сообщение ЙаД »
Должно питать две (три) микросхемы логики и одну маленькую релюшку через транзистор.
Ну логика разная бывает..есть и 1 ма потребляет микросхема, а есть и 100ма.
Ладно...предположим примерно микрухи около 50 ма и реле 30 ма. Значит примерно тебе около 100 ма надо...но это лишь предположение.
Если даже от+110 через резистор-стабилитрон , то это большие мощностя тепла будут рассеивоваться и соотвественно нужны будут крупногабаритные детали.
Если через переменку 220 , то можно попробовать сделать через кондесатор , компактно и не греется, но не будет гальванической развязки от сети.
Ну и класический вариант - ищешь трансформатор сетевой малюсенький, либо от каконить китайского адаптера вытащить и уже на нем делаем стабил 5 вольт
Еще вариант - действительно берешь зарядник от любого телефона, вскрываешь, и смотришь как там стабилизировать напряжение ( смотря какое там оно будет) в разных зарядниках оно от 5,5 до 8 вольт.
Выбирай вариант, когда определишься с тем что нужно тебе , и какие материалы у тебя есть...пиши...подскажем...
Сообщение Полосатый »
Щас темку сооружу про существующие адаптеры 5В ...
Усы и хвост - мои документы.
Сообщение vgg60 »
Вот ещё есть интересный вариант: NCP1014 или аналог. Двумя резисторами не обойтись, но десятью деталюшками - запросто. Купил недавно несколько штук, но всё руки не доходят заняться. :(
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img]http://ne-kurim.ru/ncounter/54950-1.png[/img][/url]
