Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
Видео ролики YouTube RuTube Дзен
Конденсаторы в обвязке кварца какой ёмкости? На первых версиях печатки в подписи была ошибка в подписи номинала - должны быть 22пФ. Ну и на всякий случай http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p2283913Costic227 писал(а):Что еще может быть?
Rafik писал(а):запитку блока питания от DC шины подключать к входному электролиту в БП?
- правильно, через диодик на конденсатор в БП и всёalex-551 писал(а):Конденсаторы БП и шины DCоединял через диод
Да, 0,5Вт хватит вполне, схема также. А то что конфигурацию не шьёт - было как-то такое и в XP, вроде как драйвер глючил, когда хорошо шьёт конфигурация читается как положено.Costic227 писал(а):какая мощность R66, 0,5 Вт?
- можно 2,7Омzimburelo писал(а):RD1 RD2 RD3 можно заменить есть 1,8и2,7ом ?
Слишком много, от перегрузки мотор и инвертор надо тоже защищать. 2 номинала - самое оно, шунт пойдёт примерно 0,05Ом, может чуть меньше. Потери на нём в номинальном режиме двигателя (загрузке в 11кВт) будут около 25Вт - рассчитывайте сколько и каких резисторов ставить. Можно например, три параллельно десятиваттных по 0,15Ом.egalanitsky писал(а):максимальный ток примерно 165 А… Значит Rш=1,45/165=0,0088 Ом.
