Частотный преобразователь
Re: Частотный преобразователь
Правильные мысли - будет хороший мощный дроссель!
Помогите, уже из сил выбился. Прошивка для токарника через IC-Prog шьется, на 13 ноге имитировал сигнал с оптрона МК молчит, смотрел осцилографом.
Уже пробывал на другой МК тоже самое, менял кварц не помогло.
Что еще может быть?
Что еще может быть?
Costic227 писал(а):Что еще может быть?
Конденсаторы в обвязке кварца какой ёмкости? На первых версиях печатки в подписи была ошибка в подписи номинала - должны быть 22пФ. Ну и на всякий случай viewtopic.php?p=2283913#p2283913
Есть-ли около 4,5В на 4ноге?
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3097651#p3097651"]
Есть-ли около 4,5В на 4ноге?[/uquote]
Да стоят 22пФ, на 4 ноге 4,6V.
А как его запускаете? Нужно симитировать сигнал c оптрона, выключить тумблера пуска (снять команду пуск в какую-либо сторону), нажать сброс, чтоб вывести контроллер в готовность, и уже потом он отреагирует на команду пуск, при этом тумблер пуска в какую либо сторону должен быть замкнут (как рычаг токарника, пока есть команда будет крутить)
[uquote="DC-AC",url="/forum/viewtopic.php?p=3097730#p3097730"]А как его запускаете? Нужно симитировать сигнал c оптрона, выключить тумблера пуска (снять команду пуск в какую-либо сторону), нажать сброс, чтоб вывести контроллер в готовность, и уже потом он отреагирует на команду пуск, при этом тумблер пуска в какую либо сторону должен быть замкнут (как рычаг токарника, пока есть команда будет крутить)[/uquote]
Дмитрий огромное спасибо Вам за поддержку!
Все как Вы описали так и делаю, но ничего не получается.
Опишу детально всю связку, 676 пика пока нет, пробую без показометра и оригинального задатчика.
На 1 ноге 4,6 вольт, на 2 ноге 1,2 вольт, в роли задатчика ардуина выдает меандр 500 гц.
Силовая часть подцеплена, но не подключена
Добавлено after 5 hours 18 minutes 47 seconds:
Нашел один косяк, к первой ноге был подтянут резистор.
Начинал делать еще год назад схема маленько другая была, видимо тогда его и впаял.
Но это не помогло, МК из-за подтянутого резюка не мог умереть с прошивкой под токарник?
Все таки я думаю, что МК криво шьется.
Может это из-за семерки?
При чтение прошивки из МК значения конфигурации отличаются, так и должно быть или это косяк?
Chulkov1969
- Первый раз сказал Мяу!
Ночи доброй! "стыдно мне" -отключите (СР) шейте и будет вам счастье.
У меня всё работает второй год, - Дмитрию спасибо! - каждый день кручу восьмикрут!
Все зароботало, установил WinPic800 и МК ожил.
Видимо IC-Prog не солидарна с Win 7, получается , что криво шьется, хотя и шьется.
Добавлено after 41 second:
[uquote="Chulkov1969",url="/forum/viewtopic.php?p=3098770#p3098770"]Ночи доброй! "стыдно мне" -отключите (СР) шейте и будет вам счастье.
У меня всё работает второй год, - Дмитрию спасибо! - каждый день кручу восьмикрут![/uquote]
Пробывал не помогало
Добавлено after 4 hours 6 minutes 30 seconds:
Запустил частотник, все тесты прошел по методике уважаемого автора.
Подключил движок 550вт, все крутится, доволен как слон, начал проводить тест на к.з, третья попытка оказалась не удачной, помер нижний ключ фазы С.
Ключи FGA25N120ANTD, хочу поставить их в параллель, движок 4кВт для токарного станка.
Дмитрий такой вопрос к Вам, по Вашей выложеной схеме паралели, для этих ключей номиналы те же будут?
И какая мощность R66, 0,5 Вт?
здравствуйте собираю ваш частотник по схеме резисторы RD1 RD2 RD3 можно заменить есть 1,8и2,7ом ? транзисторы FGA25N120ANTD ещё в пути, начну с них , кто делал на этих транзисторах и у кого работает поделитесь секретом может вместо супрессоров стабилитроны поставить китаец клянётся FGA оригинал даже кусок датошита прикрепил пока плохих отзывов нет ,двигатель 800вт 3000об спасибо. вот нашёл интересную книжку может будет интересно про транзисторы сквозные токи рекуперацию https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&na ... 04&keyno=0
Последний раз редактировалось zimburelo Сб май 06, 2017 17:09:16, всего редактировалось 1 раз.
В процессе сборки возник вопрос, запитку блока питания от DC шины подключать к входному электролиту в БП? Блок купил в Китае 24В 6А.
- Михайлик
- Опытный кот
[uquote="Costic227",url="/forum/viewtopic.php?p=3098804#p3098804"]...Видимо IC-Prog не солидарна с Win 7, получается , что криво шьется, хотя и шьется...[/uquote]
У меня Win7/32 и IC-Prog 1.06С работает отлично.
egalanitsky
- Родился
Доброго времени суток, уважаемые форумчане… С наступающих всех праздником! Просветите насчет расчета шунта… Вводные данные: двигатель 11 кВт, шильдика нет, паяю вариант на 380 В . Думаю так: ток по каждой фазе около 22 А, соотношение токов Iп/Iн взял 7,5. Значит максимальный ток примерно 165 А… Значит Rш=1,45/165=0,0088 Ом. Правильно я думаю?
Александр Чуреков
- Говорящий с текстолитом
запуск плавный, поэтому пусковой ток как таковой отсутствует. При максимальной нагрузке, конечно, чтобы тронуться двигателю ток будет больше номинального (например компрессор).
[uquote="zimburelo",url="/forum/viewtopic.php?p=3098969#p3098969"]здравствуйте собираю ваш частотник по схеме резисторы RD1 RD2 RD3 можно заменить есть 1,8и2,7ом ? транзисторы FGA25N120ANTD ещё в пути, начну с них , кто делал на этих транзисторах и у кого работает поделитесь секретом может вместо супрессоров стабилитроны поставить китаец клянётся FGA оригинал даже кусок датошита прикрепил пока плохих отзывов нет ,двигатель 800вт 3000об спасибо. вот нашёл интересную книжку может будет интересно про транзисторы сквозные токи рекуперацию https://docviewer.yandex.ru/?lang=ru&na ... 04&keyno=0[/uquote]
У меня стоят FGA25N120ANTD все по схеме автора, крутит 4 кВт двигатель на компрессоре. Полет нормальный
Zimburelo, и все кто делает на ключах FGA25N120ANTD - перед установкой очень желательно их проверить. Методики
были на этом форуме. Сверяйте с Datashit-ом падение напряжения на открытом ключе пропуская через
транзистор ток 2- 4 А. Тоже самое и с обратным диодом.
- Михайлик
- Опытный кот
[uquote="egalanitsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3099332#p3099332"]...максимальный ток... Правильно я думаю?[/uquote]
На оч. низких частотах нек-рые проги (оптимизированные 4000, 1500, 500) дают ток раза в три выше номинала. От этого и пляшите. Бо'льший ток вряд ли встретите.
[uquote="Rafik",url="/forum/viewtopic.php?p=3099034#p3099034"]В процессе сборки возник вопрос, запитку блока питания от DC шины подключать к входному электролиту в БП? Блок купил в Китае 24В 6А.[/uquote]
Конденсаторы БП и шины DCоединял через диод, мост в БП отключал.
Rafik писал(а):запитку блока питания от DC шины подключать к входному электролиту в БП?
- правильно, через диодик на конденсатор в БП и всёalex-551 писал(а):Конденсаторы БП и шины DCоединял через диод
Costic227 писал(а):какая мощность R66, 0,5 Вт?
Да, 0,5Вт хватит вполне, схема также. А то что конфигурацию не шьёт - было как-то такое и в XP, вроде как драйвер глючил, когда хорошо шьёт конфигурация читается как положено.
- можно 2,7Омzimburelo писал(а):RD1 RD2 RD3 можно заменить есть 1,8и2,7ом ?
Слишком много, от перегрузки мотор и инвертор надо тоже защищать. 2 номинала - самое оно, шунт пойдёт примерно 0,05Ом, может чуть меньше. Потери на нём в номинальном режиме двигателя (загрузке в 11кВт) будут около 25Вт - рассчитывайте сколько и каких резисторов ставить. Можно например, три параллельно десятиваттных по 0,15Ом.egalanitsky писал(а):максимальный ток примерно 165 А… Значит Rш=1,45/165=0,0088 Ом.
