Ремонт Ц43101
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Adagumer »
Да, это специализированные приборы рассчитанные на СЦБ,
у головок есть специальная крутилка с поводком для измерения
кодовых токов в рельсовых цепях!
Сообщение Evgen64 »
Вот это да, не думал. Так понимаю, гражданских-бытовых таких не было.
Evgen
Evgen64 писал(а):Так понимаю, гражданских-бытовых таких не было.
Ну поводок в гражданско-бытовых целях не нужен да и приборы в розничную
продажу не поступали. Хотя их можно купить в специализированных магазинах.
Когда механик уходит на пенсию то по его просьбе мы отдаём ему его прибор
на вечное пользование! :lol:
Сообщение Evgen64 »
Я бы купил такой. Только вопрос цены.
Evgen
Цена вряд ли вас устроит:
http://jais.ru/pribory-i-oborudovanie-d ... ta/?page=2
Сообщение Evgen64 »
У вас в России это вполне рядовая цена, так что жаловаться не на что. Нормально. Спасибо за наводку.
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Я так понял, что эти стрелочники до сих пор производятся . Это хорошо. Привык к аналоговым приборам. 24 года.
Evgen
Во многих случаях без стрелочника просто не обойтись!
Сообщение Evgen64 »
И я о том же.
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Интересно: насколько существенна замена С2-29 на ПТМН ?
Evgen
Сообщение MatrixOid »
Смотря какого С2-29. В 43101 стоят С2-29В с группой ТКС В, значение составляет +/-100ppm/C в диапазоне от +20 до + 155С. В диапазоне от -60 до +20С ТКС составляет +/-300ppm/C. ПТМН-0,5 с сопротивлениями 62Ом-300кОм в диапазоне от -60 до +125С имеет ТКС в пределах +/-150ppm/C . Так что если есть ПТМН-0,5 точностью 0,5%, то замена вполне допустима, только габариты больше с несколько раз.
480Q0712500.pdf
Справка ПТМН
(459.17 КБ) 370 скачиваний
DOC001078670.pdf
Справка С2-29В
(193.91 КБ) 312 скачиваний
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
Вот это я и хотел подчеркнуть. Кстати, а почему стоит так волноваться за габариты? Места хоть в том же 43101 предостаточно.
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
Как отличить С2-29Х от (О)МЛТ, если они по размерам схожи с ними? На некоторых С2 видел заводской знак "зВс", если конечно правильно прочитал, это С2 ?
Evgen
Минимум по номиналам. У МЛТ номиналы находятся в ряду Е24, а у С2-29В - Е192 минимум. Субъективно - у С2-29В лаковое покрытие более блестящее и форма более обтекаемая, чем у МЛТ.
По габаритам. Места, да, достаточно, но ведь не просто так резисторы от 1Вт и выше в советской технике, да и не только в советской, практически никогда не устанавливаются вертикально. Габариты и вес ПТМН как у МЛТ-2, соответственно при определенной ударной или вибрационной нагрузке возможно повреждение места пайки резистора. Конечно, при настольной эксплуатации прибора, это никак не скажется, но при цеховом применении это просто вопрос времени.
С уважением,Алексей
Сообщение Evgen64 »
Верно. Разбирал тут недавно, какие-то блочки с В/радиостанций или еще чего. Там все залачено так, что при демонтаже или резистор ломается, либо отрывается от краски, либо просто рассыпается.
Evgen
[uquote="Evgen64",url="/forum/viewtopic.php?p=3099204#p3099204"]Там все залачено так, что при демонтаже или резистор ломается,[/uquote]
Прогревать надо феном, тогда лак размягчается и поддаётся.
Сообщение Evgen64 »
Да это понятно. Правда разобрал уже все. (пол-мешка как мама говорит мусора ). Ломались мелкие, да и немного.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Тут кто-нибудь сталкивался с ремонтом АЧЖ-1 ?( Много перечитал, но много чего не понятно по тем самым катушкам).
Evgen
Сообщение Evgen64 »
Приветствую всех снова. Возник вопрос: в пасспорте на 43101 написано, что вне пользования прибором, переключатель режимов установить в положение "500V". Хорошо. Интересная тема: почему не упомянут верхний "пробел", ничем не обозначен. При этом как по электрической схеме, так и по шкале выключает прибор. Для чего "пробел"?
Evgen
500В это рассчитано на дурака, потому как не все такие умные и смотрят на положение переключателей,
а хватают прибор и сразу в розетку.
Пробел конечно отключает прибор от измеряемой цепи, но он опасен тем что опять таки дурак воткнув в розетку и увидев что стрелка не отклонилась может повернуть галетник в сторону токовых пределов, тогда уже взрыв обеспечен!
От себя скажу что если не пользуетесь прибором нужно отключать с переменки и омов, потому как микрушка работает и батарейки садит!
Сообщение Evgen64 »
[uquote="Adagumer",url="/forum/viewtopic.php?p=3171435#p3171435"]500В это рассчитано на дурака, потому как не все такие умные и смотрят на положение переключателей,
От себя скажу что если не пользуетесь прибором нужно отключать с переменки и омов, потому как микрушка работает и батарейки садит![/uquote]
Ну это и так понятно, что без действия кнопки все в исходных положениях. Переключатель - как поставлю, могу и на "500V" так и на пробел. Но почему с завода пробел никак не обозначен? Допустим в ТЛ-4М установка дискового переключателя режимов на "0" закорачивает рамку МИ и препятствует тряске при транспортировке и т.д. Могли сделать так и в других, видать не пошло что-то.
Evgen
Evgen64 писал(а):Допустим в ТЛ-4М установка дискового переключателя режимов на "0" закорачивает рамку МИ и препятствует тряске при транспортировке и т.д
В ТЛ-4М рамка подвешена на кернах и очень чувствительна к тряске, а 43101 на растяжках и стоят ограничители так что с тряской он легче справляется, а в водить дополнительные цепи не всегда оправданно. У меня прибор используется только для одной цели - проверка исправности батареек поэтому всегда стоит на пределе 500 мА.
Сообщение Evgen64 »
Понял. Всегда душа радуется, когда где-нибудь вижу рабочие стрелочники. А фото твоего можно?
Evgen
Вернуться в «Измерения»
