Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение aCat »
...Есть плата "всё в одном" от монитора Dell E177FPf. Там неисправен БП. Схемы от этой модели нет. Есть только от похожего монитора, но там схема БП отличается. Поэтому нарисовал, как смог, схему сам:
(46.77 КБ) 238 скачиваний
Помогите, пожалуйста советами, очень хочу разобраться как чинить импульсные БП. Все полупроподниковые детали вроде бы целые (не уверен только в TL431, оптопаре, и стабилитроне D853). Если подать питание, то ПБ "тихонько цикает" - для меня это тупик, так как измерять что-либо приборами в таком режиме не знаю что.
Только после выпрямителя 335В и на VDD ШИМа около 12В померял и все. Что и как искать дальше не знаю. :(
Нагрузочная часть схемы в порядке: от внешних 12В - лампы светятся, К.З. нет. ПБ в этом мониторе неуправляемый, т.е. отделительного входа "вкл" у него нет.
Если интересно, то могу выложить ту сервис инструкцию (скриншоты на китайском), в которой похожий БП.
Если что, то есть осциллограф С1-96, которым пока ещё ни разу не пользовался. И я слышал, что для ремонта БП его нужно развязывать от сети - тоже есть из чего сделать развязку два UPS APC-525 (трансформаторы в них - видел такую схему в сети).
Сообщение Upgrader »
Цыкает - это хорошо. Значит отключается по токовой защите, но ШИМ-ка и силовуха работает.
Проверьте С854, С857, и электролиты на выходе БП - в большинстве случаев этим проблема решается.
Если все хорошо, стоит обратить внимание на оптопару и TL431. Не помешает прозвонить диоды D854.
Последний раз редактировалось Upgrader Вс апр 30, 2017 12:41:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kentgaryk »
От сети надо развязать БП, а не осциллограф.
aCat писал(а):И я слышал, что для ремонта БП его нужно развязывать от сети
Никогда этого не делаю. Для измерений осциллографом - в самом осцилле есть развязка (если землю не подключать). Большего и не нужно.
Вообще для ремонта БП - его нужно тупо отключить от сети :))) Большая часть неисправностей находится быстро и просто без расчехления ослика.
Upgrader писал(а):Никогда этого не делаю. Для измерений осциллографом - в самом осцилле есть развязка (если землю не подключать). Большего и не нужно.
Я тоже в большинстве случаев не делаю, но начинающим не стоит так поступать. При измерениях в горячей части схемы корпус осциллографа будет находится под фазным напряжением сети, это очень опасно.
Сообщение jast321 »
Добры день. Подскажите какое напряжение на выходе должен выдавать стабилизатор eh16a 023k97 ?
Он стоит в магнитоле и придает процессор флешки sphe8104lw
(Наверное это цап). Даташит. Не нашел на него.
У меня на выходе стабилизатора 3в, и при этом он нагревается.
Флешка запускается и отрубается спустя около 10сек. Но если
Накинуть на стабилизатор небольшой радиатор, то работает норм.
Вот и подумал, может он из строя вышел, и выходное напряжение увеличилось?
Сообщение musor »
обычно питаниен подобнорго 3в3 ....если не так то либо стаб хренолвый либо идет перегруз по питалу
eh16a 023k97 бредятина это код изготовителя к типу отнощения не имет... искать по нему даташиты полный дебилизм ...можете еще 100лет далще искатьь-удачи..
Сообщение korob »
musor писал(а):eh16a 023k97 бредятина это код изготовителя к типу отнощения не имет...
Почему? :? EH16A - есть ничто иное как кодированная маркировка стабилизатора AZ1117H-3.3. :roll:
jast321 писал(а):Добры день. Подскажите какое напряжение на выходе должен выдавать стабилизатор eh16a 023k97 ?
3,3В. :wink:
Сообщение jast321 »
Есть 3.3в. Попробую поставить. Спасибо.
Сообщение musor »
ну дак код а не ТИП и искать по коду датащиты можно до конца света... про 3в3 я уже писал
Добавлено after 38 seconds:
цоколевка кстати у разных серий разня надо сверять!
Сообщение korob »
musor писал(а):ну дак код а не ТИП и искать по коду датащиты...
SMD-компоненты в 98,87% случаев маркируются кодом. :) Стабилизатор AZ1117H-3.3 в корпусе SOT-223 не исключение. :wink:
musor писал(а):цоколевка кстати у разных серий разня надо сверять!
:shock: :?
Что значит "разных серий"? Разных производителей? Если это имелось ввиду, то это не так, все хх1117-хх разных производителей имеют одну цоколёвку.
Сообщение musor »
имелся ввиду корпус и тип ...кромее 1117(кстати оне в разных корпусах бывают) есть и другие чипв на 3в3 например 7533
Сообщение BF-2 »
1.скажите пожалуйста, что лучше в затвор - исток, резистор или диод? см.рис.(здесь можно обьяснить :wink: )
2.а если использовать биполярные вместо полевых, в база - эмиттер, здесь как?
3.и если все это включить по полу мостовой схеме что-то поменяется?
4. и еще как называется однотактный пуш пул?
Сообщение musor »
1 ни то не то -нуден драйвер затвора -резистор в 68ом его слабый заменитель диод? наХ не нужен-ставят тока зенера -защита затвора
2примерно тоже самое тока драйвер мощне по ТОКУ и ниже по напрягу
3 все
4.. :facepalm: .думаю БРЕД... это разные топологии принципиално..
Последний раз редактировалось musor Пн май 01, 2017 22:19:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение BF-2 »
точно, там стабилитрон, незаметил(первый рис.).
Сообщение aCat »
Я тут несколько сообщений назад спрашивал о блоке питания монитора Dell E177FPf. Нашёл я неисправность и запустил его!!! TL431 дохлая! вставил её в заведомо живой б.п. для проверки и он тоже сказал "цик-цик"...
Отчего она могла сдохнуть? Там же со всех сторон килоОмные резисторы??? Они вообще часто дохнут?
Забыл добавить. ШИМку я менял на новую потому что с родной шимкой БП вообще молчал. Видеопроцессор тоже дохлый - тёплый, но даже индикатором питания мигать уже "не умеет" :). Может это от какой-нибудь молнии или статики? (процессорную часть мне чинить не надо - там будет китайская плата с HDMI, DVB-T2 и всё такое...)
aCat писал(а): Отчего она могла сдохнуть? Там же со всех сторон килоОмные резисторы??? Они вообще часто дохнут?
От повышенного тока входа они дохнут, это выходной транзистор у нее на ток 100мА, а по входу опера на много меньше, при сбоях стабилизации это часто случается.
Сообщение musor »
[uquote="aCat",url="/forum/viewtopic.php?p=3095311#p3095311"]Я тут несколько сообщений назад спрашивал о блоке питания монитора Dell E177FPf. Нашёл я неисправность и запустил его!!! TL431 дохлая! вставил её в заведомо живой б.п. для проверки и он тоже сказал "цик-цик"...[/uquote] :shock: :facepalm:
екстати пр выходе из строя 431 стабилизации НЕТ и блок летит в разнос и нагрузке часто кердык...если нет своих месных стабизаторов навроде 78хх
проверять дохлые детали втыканием в РАБОЧЕГО ВЕРХ ТУПОСТИ(тем более такие как 431 и ШИМа обычно вылетает и рабочий апарат....ПОДОЗРИТЕЛНАЯ
деталь меняется новой или взятой с рабочего донора на время -если диагностика была полной и верной то аапарат заработает..
в ващей методе будет 2 трупа
причины -это к гадалке -вход у них высокоомный надо наверно пару сотен волт подать...молния может быть но это обычно видно по полность выгоревщей горячей части
Добавлено after 6 minutes 58 seconds:
на практике в НЕРЕГУЛИРУЕМЫХ БП вылет 431 в корпусе кт26(TO92) редкость чаще всего причина весма солидная должна быть
Сообщение andmaster.one »
Всем привет! Друзья. подскажите по картинке удовлетворительное ли качество обратной связи флайбэка. На картинке реакции выходного напряжения (желтая) на изменение нагрузки от 1 А до 2 А. Интересует:
1. что можно сказать о запасе по фазе
2. нет ли возбуждения
3. Удовлетворительное ли время реакции, не слишком ли затянуто?
(181.44 КБ) 354 скачивания
Сообщение ask3t »
Всем привет! Посоветуйте,как быть.Решил попеределывать сгоревшие энергосберегайки,коих тыщщи,в светодиодные лампы с датчиком движения.И все бы ничего,но переделанные платы очень сильно греются и дохнут.Пока пробовал на двух,греются ключи и даже транс(который бывший дроссель).С нагрузкой и без,одинаково.Переделывал так-коротил цепь,в которой стоит высоковольтный кондер.Остался еще один,последовательно дросселю.Его тоже коротить,или он там нужен? По схемам в инете он то есть,то нет его.
UPD Присутствует зазор на дросселе,может,в этом дело?
